איך פותחים את בורג הריקון של הדיפרנציאל
שלום לכולם
אני רוצה להחליף את שמן הדיפרנציאל (גם אחורי וגם קידמי)
הרכב הוא סמוראי שנת 95
ועכשיו לבעייה : הבורג של ריקון שמן היפרנציאל הוא בעל ראש מרובע שקוע , כמו אלן אבל רק עם ארבע צלעות , הבעייה היא שקשה לי קצת למדוד את הגודל המדוייק של הבורג הזה ועד עכשיו גם לא ראיתי באף חנות שיש מברג/ראש שיתאים אפילו בצורה
אולי מישהו יודע איך נקרא הבורג הזה ואם יש מברג לכזה ראש או מתאם שיתלבש על רנץ' של בוקסות במקום בוקסה או כל כלי אחר שיאפשר לפתוח את הבורג ואחרי זה גם להחזירו
ליאור
חוזר: איך פותחים את בורג הריקון של הדיפרנציאל
יש מפתח שנקרא "מפתח פקקים". הוא עם ראש מרובע, ומיועד בדיוק לזה.
איזה פלא - זה בדיוק כמו החיבור של בוקסה לידית הראצ'ט שלה ?
כל מה שנשאר לך לבדוק אם זה דרייב 3/8 או 1/2 ועם ראצ'ט ומאריך (שגם לו מן הסתם יש אותה צורת חיבור) אתה פותח את זה.
נדמה לי, אבל רק נדמה, היה לי סמוראי מזמן, שזה ריבוע של 10 מ"מ. אם יש לך סט בוקסות 3/8, אז המפתח בלי בוקסה יפתח אותו. או שפשוט תיסע לחנות כלי עבודה, אפילו לאוטו דיפו, ותבקש מפתח לריקון שמן, המפתח הנפוץ לפריבטים הוא 8/10 מ"מ (שני צדדים), לפני שאתה קונה שיצא איתך המוכר לאוטו ותוודאו שזה אכן מתאים.
נמרוד צודק
אין צורך בכלים מיוחדים הראש של רצ'ט 3/8 זה מה שצריך
תשים לב הבורג הזה הוא ממוגנט כך שהשבבים שנוצרים נדבקים אליו
אם הם בטקסטורה של משחה עדינה אז הכל אצלך בסדר
אם תמצא שבבים גסים אז יש בעייה בדיפ
קח בחשבון שיש סיכוי שלא תצליח לפתוח ותצתרך עזרה מכלים של בעל מוסך..
אצלי למשל האחורי לא נפתח..(למוןסכניק)
העלו אותו עם מכשיר כזה (את האוטו) ואז לקחו אש ובאלגן.. עד שפתחו..
בהצלחה..:)
נכתב במקור על ידי 3Beni aroh
עצה, אחרי שפתחת אותו, והחלפת שמן,
תסגור אותו לא חזק (אבל מספחיק כדי שהוא לט ייפול בנסיעה על כביש),
תיסע לחנות ברגים טובה (כזו עם מבחר הכי גדול שאתה מכיר),
ותבקש בורג כזה עם ראש נורמלי ולא שקוע (אבל ממוגנט, זה מאוד חשוב).
החלק הפנימי של הראש הנוכחי מחליד ונשחק, ובשלב זה או אחר יתעגל מבפנים בזמן נסיונות פתיחה. ואז זה סיפור לפתוח אותו :!:
נכתב במקור על ידי זאביק
אם התכוונת אלי..
כשראו שזה קשה לפתיחה.. אחרי שפתחו ישר שמו בורג אחר..
תודה בכול מקרה:)
