דרישפט אחורי אפשר ליסוע (זמני) בלי??
שלום לכולם
השאלה שלי היא כזאת :
אם אני יפרק את הדרישפט האחורי וישלב 4*4 הג'יפ יזוז בכלל
אני צריך להגיע ל 65 קמ"ש זה אפשרי ??
אם אפשרי זה יכול ליגרום איזשהו נזק??
העינין זמני מאוד עד 20 דקות מקס' והסיבה לזה זה כבר סיפור אחר
תודה מראש K.D
ולמי שמתעצל ליכתוב 0505553819
חוזר: דרישפט אחורי אפשר ליסוע (זמני) בלי??
אפשרי, אין שום בעייה (בסמוראי !!!).
אל תשכח לנעול לוקרים, אחרת גם ב-4X4 הוא לא יזוז :lol:
זאביק תודה
אבל כנראה הבעיה היא לא בדרישפט הוא פורק וניבדק
אני צריך טובה
למי יש לפחות 2 גלגלים להלוות לי ליום או לכמה שעות אולי הבעיה שלי היא מהגלגלים
אני רק יעשה סיבוב ומפרק אותם בשביל הבדיקה
תודה מראש K.D
(מישהוא מאיזור הצפון )
0505553819
אולי פשוט תסביר פה מה הבעיה...
אני בטוח שיהיה מי שיוכל לעזור.
עידן
ניחוש האוטו מתפקד כמו וויברטור על גלגלים :wink: ??
כן לצערי רובי צודק
וכבר פתחתי שירשור על הבעיה (רעידות מעצבנות ב60)
אבל זה לא עזר אני לא מוצא את מקור הבעיה
תבדוק :
את הדריישפט ,צלבים בין הטרנספר לגיר
ייתכן ותושבות טרנספר או טרנספר לא מיושר
jackey 1
תודה על התשובה אבל אם תוכל לפרט לי קצת על איך בודקים תושבות טרנספר או את היישור שלו
כי אני קצת חדש בלטפל לבד
תודה מראש K.D
שים לב, בסמוראי, יש דריישאפט קטן שמחבר בין הגיר לטרנספר.
תנסה להכנס מתחת לרכב ולבדוק עם היד עם יש חופש בדריישאפט הזה. אם כן סביר להניח שאחד הצלבים שלו בעייתי.
חוץ מזה, אם אתה כבר מתחת לרכב, תסתכל הייטב על תושבות הגיר והטרנספר, שהכל יושב במקום ושהם לא רקובות.
לדעתי, אם יש לך רעידות ממש, כלומר האוטו ממש מטלטל ולא וויברציות עדינות, אז הבעיה היא אכן באחד ממרכיבי ההנעה ולא מהגלגלים. מלבד זאת, אם הבעיה הייתה מהגלגלים האחוריים, כמו שאתה חושד, סביר להניח שהייתה מרגיש את הרעידות גם עם אתה נוסע עם הנעה קידמית בלבד (שהרי הגלגלים האחוריים מסתובבים בכל מקרה).
מקווה שעזרתי,
נועם.
