משאבת דלק חשמלית, האם גמורה?
שלום ידידיי !
הסמוראי המדובר- 94 1300 הזרקה .
בשבוע האחרון התווסף לרעש הרגיל של "כניסה לפעולה" של המשאבת דלק החשמלית שריקה נוספת קצרה.
היום, דממה, אין רעש של המשאבה החשמלית כלל, ומן הסתם הרכב לא מניע.
יכולה להיות בעיה נוספת, אולי סתימה, בעיית חשמל , או שהמשאבה גמרה?
הבנתי שמשאבת סובארו תתאים , האמנם ? איזה משאבה ?
אשמח לקבל דגשים להחלפת המשאבה , טרם פירקתי את המיכל.
רב תודות !
חוזר: משאבת דלק חשמלית, האם גמורה?
בסמוראי הזרקה משאבה של סובארו עם קרבורטור לא תתאים.
אתה צריך משאבה מקורית או תחליפית מתאימה.
לגבי פרוצדורות לבדיקה - חפש בפורום סופה.
התיאור מצביע על משאבת הזרקה גמורה.(משאבה חשמלית של סובארו לא תתאים הפעם...)
מקורית עולה המון כסף(לא זוכר במדויק),יש חליפית טובה ב-500-600 ש"ח.
בכל מקרה ,הבדיקה הטובה ביותר היא לתת לה זרם ישיר מהמצבר ולצפות בתוצאות.
המשאבה המקורית יקרה לאללה, איפה אני משיג משאבה תחליפית ?
אפשר להשיג בסביבות 350 שח כולל מע"מ משבה תחליפית .
אני מנתניה ומצאתי באחד מהמקומות למכירת חלקי חילוף יקח לו יום עסקים אחד להביא את זה למלאי שלו
כפי שידוע לרבים מאנשי הפורום - נתקעתי לא אחת עם המשאבות האלו (החלפתי אתן 3 פעמים כבר)
המשאבות האלה מתות מאד מהר (במיוחד אם נוסעים על מיכל פחות מחצי או רבע ) התחליפיות עולות בסביבות ה300-400 (חפש באזור ת"א - שונצינו - אני מצאתי אצל מנצור חלפי חשמל) הבעיה היא כזאת - המשאבות האלה באות עם אחריות ל3 חודשים גג! והן נדפקות אחרי בערך שנה - לא נעים כשזה נתקע פתאום כי היא מתה ללא שום התראה (כפי ששמת לב) ועוד יותר לא נעים להחליף אותה כי מדובר בלהוריד מיכל דלק על כל המשתמע(סיוט ).
הפתרון שאני מצאתי הוא - במשאבה השלישית שמתה החלטתי שאני לא מחליף אותה אלא מרכיב משאבה חיצונית - לא של סובארו כי זה לא מתאים להזרקה אלא של רכב מוזרק אחר שהמשאבה שלו חיצונית - הרכבתי משאבה של וולוו מפירוק(נחשבות למאד אמינות) -
היתרון הוא שהמשאבה אמינה יותר, חזקה יותר, ואין צורך בלהוריד מיכל כדי להחליף או לתקן או לפתוח סתחמה וכו'
החסרון הוא שהיא מרעישה (במקרה שלי היא מורכבת לבודי ואתה שומע אותה עובדת) ואתה חייב לעשות התאמות מיוחדות בקו הדלק - שאם אתה לא יודע מה אתה עושה כדאי שתתן לבעל מקצוע שיעשה בשבילך)
מקווה שעזרתי
אם תצטרך עזרה נוספת או תתקע אתה מוזמן להתקשר- 054-5564955
רן
רן
כמה זמן אתה מושך את משאבת הוולוו? ז"א כמה זמן היא אצלך ?
לפי מה בחרת אותה דווקא ? לפי ספיקה ? לפי צריכת זרם ??
באותה מידה אתה יכול לקמבן כל משאבת דלק להזרקה ולהתקין אותה בתוך המיכל ( ולא יהיה רעש )
המשאבה של וולוו זאת משאבה של בוש
משאבה של בוש = משאבה יקרה.
המשאבה המקורית של הסמוראי גם היא מתוצרת איכותית ויקרה (דנסו אאל"ט) ומחזיקה שנים רבות.
משאבה תחליפית תוצרת סין העממית נמכרת במחיר עממי אבל מתה כעבור שנה.
גם במקרה זה מתקיים החוק הידוע: זול זה יקר!
יש 3 סוגי משאבות הזרקה תחלפיות לסמוראי:
א.סינית-כ-300 ש"ח.
ב.טייואנית-כ-550 ש"ח
ג. גרמנית -באיזור 750 ש"ח.
הפתרון של משאבה חיצונית מיותר בעיניי,מאחר ויש פיתרונות טובים ללא השינוי הנ"ל.
מנסיון,הטיואנית טובה.הגרמנית עוד יותר!
אם תצטרך עזרה להשיג,תרגיש חופשי להתקשר.
המשאבה לא נמצאת אצלי הרבה זמן -
הרכבתי את המשאבה הזאת ע"פ המלצה של חבר שכבר עשה את זה בעבר ואצלו היא מחזיקה כבר יותר משנה
המשאבה היא באמת משאבה של בוש ןמקןרית היא מאד יקרה - אבל מפירוק מצאתי ב300 ש"ח קצת יותר זול ממשאבה תחליפית לסמוראי
כמו שאמרתי קודם היתרון במשאבה כזאת הוא בעיקר העובדה שהיא לא נדפקת כל שני וחמישי(כשנוסעים על מיכל דלק כמעט ריק - ובסמוראי זה קורה מאד מהר) וכהיא נדפקת לא צריך לעבוד חצי יום להחליף אותה (להוריד מיכל זה לא ממש נעים)
דרך אגב מצאתי כזאת תחליפית ב500 ש"ח
