!עצה! בעית גיר בג'ימי 5700 בנזין 1990
יש לי ג'ימי 5700 בנזין אוטומט שנת 1990 משופץ להפליא כל החלקים הובאו מארה"ב (כך קניתי אותו) לפני כשנה וחצי. המנוע עשה כ-30,000 קילומטר אחרי האוברול - מצבו מעולה.
לבעיה: לפני כ-9 חודשים על הכביש (לא בשטח) בעליות לירושליים כשכול שעוני החום תקינים הגיר רתח וכל השמן יצא דרך המדיד.עשן לבן מהאגזוזים -( 2 אגזוזי פריפלוו-פתוחים), האבחנה של המוסך: "הלך הגיר" הגיר נלקח לשיפוץ ושופץ במכון גירים, הוחלף לו מחזיר שמן אחורי, נוקו הצינורות המובילים והוסף לאוטו קולר גדול למרות כל זאת התופעה חזרה על עצמה עוד פעמיים וכל פעם הבעיה היא רק בנסיעת כביש ולא בשטח עצמו כלומר במאמץ מתמשך. נכון לכרגע אחרי שהוצאתי למעלה מ-12000 ש.ח. על שיפוץ הגיר התופעה חזרה על עצמה ( נעשה שיפוץ חוזר לפני כ-3 חודשים ורק לפני כשבועיים נעשתה נסיעה ארוכה בשילוב שטח)
נשאלת השאלה מה הגורם להתחממות והרתיחה או האם לא נעשתה האבחנה כמו שצריך. לאוטו יש גיר 700 עם זיזים הובא מארהב לפני כ-4 וחצי שנים?
חוזר: דחוף !עצה! בעית גיר בג'ימי 5700 בנזין 1990
יש לך שעון טמפ' שמן גיר? אם לא- מדוע אתה מקשר את היציאה של השמן לרתיחה?
האם השמן עובר במצנן המקורי בנוסף למצנן החדש? (אני חושד שאולי יש חור במצנן עצמו)
על איזה צמיגים ויחסי העברה אתה נוסע?
וגם...אולי הגיע הזמן להחליף מוסך אם הוא לא יודע לפטור בעיה שכזו?
ואני מבין שזה רכב מאד מיוחד
מי אמר שהטורק מתאים לשימוש שאתה עושה ברכב
מי אמר שהטורק בכלל תקין
באיזה שמן אתה משתמש
לפי התאור שלך נראה שזה קשור לעומס
באיזה שמן אתה משתמש
הטורק הוחלף במעמד שיפוץ הגיר שאכן רתח -כמות העשן והחום באיזור מכסה המנוע היו מהסרטים -עד כדי נעילת המכסה ,שלא נפתח עד שלא קררתי עם מטף. שמן אדום - יש לך המלצה על שמן מסוים. הבעיה היא שהאוטו שוכב במוסך הגיר פורק והלך חזרה למכון הגירים שממש לא שש לטפל בו אלא אם כן יוסיפו לו עוד כמה אלפים ובשביל מה? שהתופעה תחזור על עצמה! יש לך עיצה ??אולי שווה להחליף לגיר 400 וגמרנו או להתייעץ עם מישהו שמבין ואכפת לו מבלי לראות מה ייכנס לו לכיס? מודה מראש
קצת סדר...
ספר עוד על הרכב- גודל צמיגים, יחסי העברה וכו'. יכול להיות שהסל"ד בשיוט לא מתאים למה שהוא צריך להיות. שמן מתחמם= ממיר לא מתאים (כמו שאיציק כתב) או עומס גדול מדי, או משהו אחר... יכול להיות שהסטטור בממיר לא ננעל (כתוצאה מתקלה במוח של הגיר)? בקיצור- תן עוד פרטים
סוף מעשה במחשבה תחילה .
גם את שאלות הזלמנסון האלה כדאי לשאול שניה לפני שמפרקים את הגיר. ( אז עוד אפשר לעשות בדיקות )
היום יש לך חבילה של ברזלים
שאלות כל שאלה שאלה
ואתה מצפה לקבל תשובות מבלי שיש נתונים מלאים ומדויקים .
יש מספר בדיקות שיש לעשות על הממסרה כשהיא מורכבת על הרכב ( בדיקת עומס מלא על הטורק )
את הבדיקה יש לעשות מול נתוני יצרן מדויקים כאשר אתה בטוח בסוג הטורק שיש לך .וסוג המנוע !
זה שהוא נכנס על השיניים וכל המיכלול מסתובב על הרכב יופי .... מי אמר שזה מתאים ??
החשד שלי הוא בטורק .
מאחר ואני קצת מכיר את החלקים האלה במיוחד את " המשופצים "
גם יצרן הממסרה שיהיה ליד החלקים בשלב הזה יכול רק לגלגל עיניים .
מחליפים חלקים בשלוף
משפצים מיכללים בשלוף
ובדרך כלל זה לא עובד טוב . ( אתה צודק זה עובד ) אבל לא טוב
שאלות כל שאלה שאלה
מחליפים חלקים בשלוף
לצערי כל מילה בסלע , אבל אין לי מספיק אינפורמציה לגבי החלקים ברכב,האמת היא שהיתה לי סופה אדירה ללא בעיות במשך 7 שנים ולאחר שנגנבה נסחפתי בקסמו של " האמריקן לג'נד" הגדול שלי מבלי להכנס לעובי הקורה האם יש לך המלצה של מוסך או מישהו אחר המבין ברכב זה כדי שיוכל ליעץ לי מה לעשות בשלב זה כלומר כשהגיר כבר שוכב מפורק במכון הגירים שכשל והרכב שוכב אכן "ברזלים" כדבריך במוסך או בקיצור " איציק , חלץ אותי".....
פרטים חביבי, פרטים! שנאמר: אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.
איציק - אולי תעשן כשאתה קורא הודעות כאלה?:)
שאני יעשן ????
מעולם לא עישנתי ואין לי תוכנית כזאת
הפתרון הוא לא להכנס לשרשורים מסוימים ולא להגיב
נכתב במקור על ידי polar bear
איזה פרטים בדיוק אתה רוצה לדעת,? אני אנסה לברר את כל הנתונים האפשריים ולחזור, תודה
אתה קורא את ההודעות של אסף ושלי? מדובר בעיקר בפרטים על מידת צמיגים ויחס העבר שיש לך בסרנים.
את כל הפרטים שבקשתם אדע מחר. אשמח לקבל המלצה על מוסך שמבין היטב באוטו שלי......ובגיר רצוי באיזור המרכז תודה
שלך לאיציק הודעה פרטית
הוא מהמבינים.
אומנם קיבלתי שאלה פרטית אבל מעדיף לתת תשובה כאן לטובת כולם
אני מבין שזה רכב מיוחד שעבר שינויים שונים ולפי התקלה החוזרת נראה שהממסרה לא עומדת בעומס
יש יצרני ממסרות שמראש מאפשרים הוספת דיסקיות בתוך המצמדים של הממסרה מה שמגדיל את יכולת העברת הכח של המערכת . ( זה כבר תלוי במשפץ ומבנה הגיר ) .
בבדיקה כללית באינטרנט מצאתי יצרני חלקים המיצרים אגן שמן גדול יותר וטורק מחוזק ( במיוחד לטובת
תקלות מהסוג שלך )
כמובן שקיימת אפשרות נוספת שבעצם הממסרה שלך לא תקינה ( דליפות לחץ בגוף הממסרה )
מה שמחייב החלפה כל הממסרה .
קשה לתת תשובה מקצועית על מקור התקלה מבלי לבדוק יסודית את כל הרכב .
רכב שכבר שינויים ולדעתי חלק " מהשיפורים " גורמים לנזק .
כן יש שיפורים שמיועדים לשימוש מיוחד על חשבון שימוש אחר .
וכשהנהג לא לוקח זאת בחשבון .... יש תקלות .
אילן ממוסך קרט 24 ברחובות ידע לפתור לך את העניין
בהצלחה ואל תתיאש
נכתב במקור על ידי border
בהצלחה ואל תתיאש
ראשית , תודה רבה שנית האם הוא מתמחה ספציפית בפול סייז אמריקאי 4X4? פשוט כבר השכבתי על הגיר 12000 ש.ח. וממש לא בא לי להמשיך...... 8) 8)
נכתב במקור על ידי gurarye
תפנה לעוזי מסופרגיר בת"א.
היתה לי בעיה דומה באוטו, הגעתי אליו, הרכיב לי ב5500 ש"ח גיר 700 מחוזק ומאז אין לי בעיה
מומלץ.
חוזר: !עצה! בעית גיר בג'ימי 5700 בנזין 1990
הוא מומחה
לפני הנוף אצלו במוסך תבין לבד
שווה לך לנסות
