בעיה אחרי החלפת מייסבים קידמיים
החלפתי מייסבים (2 מייסבי גלגל+2 מייסבי קינג פין) בגלגל קידמי ובנסיעה ראשונה הרגשתי רעש של חיכוך מוזר (כאילו המייסב דפוק/משוחרר) :sad: . זה לא התחלי מייד בתחילת הנסיעה,ולא הצלחתי לאפיין זוית מסוימת שבה הרעש מופיע, הרמתי שוב את הגלגל ואין שום חופש. :mad:
הפעלתי קצת עומס על הגלגל (הצלבה) ומאותו גלגל הופיעו רעשים וקפיצות כאילו שרשרת קופצת שיניים, פירקתי לוקר, שיחררתי אומים,חיזקתי לפי הספר (פרלוד כ-80 פתיחה ל0 סגירת אום ראשון15-10NM וסגירת אום שני),סגרתי הכול,נסיעת מבחן,ושוב אותו סרט :mad: :mad: :mad:
מה לא עשיתי טוב? יש איזה סיכוי שזה מהקינג פין(החזרתי את השימסים המקוריים,אולי זה...)? מה לבדוק? יש מישהו שניתקל בבעיה דומה? יש מצב לפירוט של תהליך ההחלפה בראשי פרקים אולי שכחתי/פספסתי משהו?
תודה תומר
חוזר: בעיה אחרי החלפת מייסבים קידמיים
אם הרעש הוא לא בזמן סיבוב ההגה אז זה לא מהקינג פין..
1. אפשרות אחת היא אולי שרפידות הברקס נוגעות בדיסק..
2. גירזת את המיסבים החדשים?
3. הרכבת את הקסבות של המיסבים? (בית ממתכת שהמיסב יושב בתוכו)
כשהרכב על הג'ק, ואתה מסובב את הגלגל, האם הוא מסתובב חופשי? יש רעש מסויים?
עידן
נכתב במקור על ידי idanw
אם הרעש הוא לא בזמן סיבוב ההגה אז זה לא מהקינג פין..כמו שכתבתי למעלה לא הצלחתי לאפיין גורם/זוית מסוימת שהרעש מופיע בה
1. אפשרות אחת היא אולי שרפידות הברקס נוגעות בדיסק..עידן אל תגזים..... (אני מכיר את הרעש)
2. גירזת את המיסבים החדשים?חיובי
3. הרכבת את הקסבות של המיסבים? (בית ממתכת שהמיסב יושב בתוכו)חיובי
כשהרכב על הג'ק, ואתה מסובב את הגלגל, האם הוא מסתובב חופשי? יש רעש מסויים? " לחישת הברקס"בלבד ללא שום חופש
עידן
רעיונות נוספים??
1.האם קורה גם ב-2X4 וגם ב-4X4
2.האם כשאתה מרים את הרכב על ג'ק ומסובב את הגלגל ביד הרעש נשמע
3.תמיד יש את דוד מדרך השטח
לפני שאתה רץ לך לכל מיני "מומחים" או מומחים ,הרעש הזה נשמע בהצלבה כשאחד הגלגלים באויר ?
מה עם להרים את הרכב תוך פתיחת מהלך מתלה ונסיון שחזור הרעשים? אולי אפילו בלי הגלגלים?
[QUOTE=GodsFather]לפני שאתה רץ לך לכל מיני "מומחים" או מומחים ,הרעש הזה נשמע בהצלבה כשאחד הגלגלים באויר ? אמיר כשיש לחץ (סגירת מהלך) על הגלגל יש רעש של שרשרת שקופצת שיניים
מה עם להרים את הרכב תוך פתיחת מהלך מתלה ונסיון שחזור הרעשים? אולי אפילו בלי הגלגל? אין שום רעש/חופש/משהו חריג שהרכב על ג'ק
יש מצב שמשהו יכתוב את מה שצריך לעשות בהחלפה? (אולי פיספסתי/פירשתי משהו לא נכון :oops: ) תודה
לוקר לא תקין (גם לא סגור נכון תופס) או שבתוך פעמון הציריה נשבר העכביש הזה, איך שלא קוראים לו.
סבירות גבוהה יותר ללוקר ובפרט להרכבה לא נכונה שלו. תעיף מבט כאן:
http://jeepolog.com/forums/showthrea...9%2A#post56982
נכתב במקור על ידי GodsFather
לפני שאתה רץ לך לכל מיני "מומחים" או מומחים ,הרעש הזה נשמע בהצלבה כשאחד הגלגלים באויר ? - הוצע עלמנת למנוע נזק נוסף
- שכחת שסמוראי הנעה אחורית
אני בכיוון החשיבה של אלון (לוקר)מסיבה זו שאלתי האם קורה גם ב-2X4 ,יתכן והקפיץ
השתחרר חלקית
