שלום
אני צריך להחליף צמיגים לג'יפ ואני רוצה לדעת למי היה ניסיון אם צמיגיי מקסיס 100% שטח ואם הם שווים או לקנות פרלי סקורפיון.
ואם יודעים מה המחיר שלהם.
תודה רבה דביר.
שלום
תודה רבה דביר.
עם המקסיס אין לי נסיון.
פירלי שטח מלא יש לי כבר סט שני ואני מרוצה מהם.
נקנה ב-500 ש"ח לצמיג לפני מע"מ אצל אייל בצמיגי רמת אביב.
אני בהחלט יכול להמליץ על מאקסיס. צמיג מצויין בבוץ, רעש סביר מאוד בכביש (בוודאי ביחס לשאר צמיגי הבוץ). אחרי כמה מחזורי קרוס קאנטרי שהצמיגים שלנו עברו בהצלחה הם עדיין נראים מצויין.
אנחנו נוסעים נכון להיום על הדגם 762 http://www.maxxis.com/products/autom...ail.asp?id=282
עוברים בעתיד הקרוב מאוד ל-8060 הקרבי http://www.maxxis.com/products/autom...ail.asp?id=329
ובניגוד למה שמופיע באתר ניתן להשיג את ה-8060 גם בגדלים קטנים יותר.
אני נוסע עם שתי נעילות אוטומטיות והסופה היא רכב יומיומי אצלי. הק"מ הנכבד על כבישים + הנעילות גורמים לשחיקה מהירה בעיקר בצמיגים אחוריים ואני מצליב בין הצמיגים האחוריים לקדמיים כל כמה חודשים כדי לשמור על בלאי אחיד ככל האפשר.
היו לי פירלי MUD והייתי מרוצה מאוד. הם הוחלפו למקסיס BUCKSHOT, ולא כי לא רציתי שוב את הפירלים. נהפוך הוא. פשוט לא היו במלאי באותו רגע והייתי צריך צמיגים דחוף כי שניים כבר נגמרו לגמרי, איבדו אוויר, והייתי יום אחד לפני טיול ארוך בעומס מירבי (4 נוסעים + הרבה מאוד ציוד). המקסיס הוצעו במחיר מפתה אז החלטתי לנסות. היום אני לא בטוח שבחרתי נכון.
הפירלי היה צמיג מעולה - חזק מאוד, נסיעה נוחה, רחב ביחס למידה (31) מצוין בחול, מצוין בבוץ, קצת מרעיש בכביש. אופיר, אם אתה זוכר את הטיול ההוא לפני כשנתיים ומשהו בו כופפתי ג'נט בטיסה נמוכה בנקרות ב-100 קמ"ש +++ ואיך נראה הג'נט אחרי המכה הזו, לצמיג לא קרה כלום!!! אותו הצמיג על אותו ג'נט אחרי שיישרנו אותו בשטח, המשיך כאילו כלום עד ראש השנה האחרון... בשנתיים וחצי/50K ק"מ הללו, כולל הרבה מאוד שטח, לחצי אוויר נמוכים והתעללות לשמה בצמיגים, לא היה אפילו פנצ'ר אחד. לזה אני קורא צמיג מעולה.
המקסיס היה מאוד אטרקטיבי במחיר (470 ש"ח) - הוא נראה קטן והוא באמת צר ביחס לצמיגים במידה שלו (31). מצטיין בבוץ, עושה רושם של צמיג חזק שלא מתרגש ולא מתרטש מסלעים חדים, אבל הוא קשה ולא נוח בכל סיטואציה אחרת. הוא מתנהג רע במופגן בנסיעה בלחץ אוויר נמוך על משטחים קשים. זה צמיג שבלתי אפשרי לדלג איתו כמה ק"מ על כביש ב-15PSIעד למשאבת הניפוח...
אם הייתי יכול להתחרט הייתי מתאמץ יותר למצוא שוב פירלי MUD. מומלצים ממש.
בהחלט זוכר... זה היה ביצוע מרשים מכל הזוויות :)
דיון בנושא
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=15287
מסכים אם דרור
רכשתי לבסוף פירלי
אריק
ניסיון ארוך עם מקסיס (Bighorn 31X12.50.15) לא הייה לי, אבל מהזמן הקצר בכל זאת שהייה אני יכל להמליץ בחום, צמיץ בהחלט טוב.
תודה רבה לכולם שעזרו,בסוף קניתי את הפירלי MUD וזה ניראה אחלה צמיג לבנתיים ורק בטיולים מה נראה מה הם שווים.
ועוד פעם תודה דביר...
