דוח מצב -סמוראי מושבת אשמח לעזרה
לילה טוב לכולם
אני אספר לכם קצת על המזל הנאחס שתפס אותי היום
יצאנו היום שני סמוראים לאזור הרמה
כבר מאתמול בצהרים הרגשתי שהאוטו חלש
וזז כמו עגלה (סוגר תשעים קמ'ש ואני לוחץ על הגז עד הסוף)
בכל אופן בדרך לרמה בערך באזור גן שמואל
פתאום שמעתי תיקתוקים חזקים מאוד מאזור המנוע
יש עצרתי בצד
כיביתי את האוטו ושמעתי רעש על הפנים מאזור המנוע
גררתי את האוטו הביתה שלי לחניה
חשבתי וחשבתי
וישר התחלתי לפרק ולראות ,
האוטו כבר שלוש חודשים מעשן עשן לבן ושותה קצת שמן ,
אבל כל הקטע מוזר לי כי המנוע בן שנה וחודש ועשה שלושים ושתים קילומטר
בכל אופן שורה תחתונה
עד עכשיו מה שהספקתי זה :
לפרק תמנוע להוציא אותו מהסמוראי וראיתי ששני בוכנות נשברו
מחר אני יראה אם קרה משהו לצילנדר
בכל אופן כניראה שגם על הדרך אני יעשה קלאץ'
עכשיו מגיע הקטע שלכם בתמונה: :lol:
אני אשמח לקבל טיפים,עצות,רעיונות, עצות הכונה האם לקנות איזה חלקים מסוימים ,או מפתחות מסוימים
בעיקרון התוכניה זה מחר לפרק את כל המנוע ומה שתלוי עליו כמו הדיסטרבוטור כמו הקרבורטור כמו הגלגל תנופה מחר לפרק את הכל לנקות ולראות אם צריך משהו חדש
כניראה גם לעשות על הדרך ניקוי לקרבורטור
וביום שני התכנון לקנות מנוע וחלקים ולהתחיל להרכיב
מקווה שהכל ילך כמו שצריך
בכל אופן בשביל כל הפרויקט הזה אשמח לקבל רעיונות ועצות
תודה רבה רבה רותם.
חוזר: דוח מצב -סמוראי מושבת אשמח לעזרה
א. באסה לך...משתתף בצערך , העיקר שהצמיגים בסדר (אם אתה מבין אותי..)
ב. תריץ פה חיפוש, פעם סוזי כתב על זה משהו , בקשר לבוכנה שהלכה לעולמה ואיך מצילים את המצב מבלי לקנות מנוע חדש.לגבי הקלאצ' - יש כתבה פה http://www.jeepolog.com/199.html
ג. תצלם יותר מכל פפראצי שמוכר בשוק - תצלם כל חלק , כל פעולה , כל דבר ,כדי שיהיה לדור העתיד.
ד. מאין לך שהמנוע חדש ? מי החליף אותו ? האם יש לך תעודה המאשרת את ההחלפה ?
בהצלחה.
יש יבואן בשם מוראד שמייבא את הבוכנות עם הרינגים עליהם אבל אז אני ממליץ להחליף את כל ה4 ולא רק את השבורות
ניתן לרכוש במכשירי תנועה רק את הבוכנות אבל אח"כ תצטרך גם רינגים וכו'
סט סתמי יקר אש במכשירי תנועה - תקנה אצל מוראד
תדפיס מתוך הספר של היצרן את הפרק על המנוע ותמדוד כל דבר
אל תקנה כלום לפני שתחליט באופן מוחלט שהמנוע ראוי לשיפוץ וששיפוץ זה לא יעלה יותר מהחלפת מנוע כי תמיד יש סיכון של אי הצלחה
הכלי הכי חשוב היא הבוכסה המתאימה לפתוח את ברגי הראש כי הם סגורים במומנט רצחני ושימוש בבוכסה לא מתאימה בדיוק יביא אותך לסרטים :mrgreen:
מוראד נמצא ברחוב גרשון 13 בת"א. מומלץ לכלל ענייני הרינגים/פיסטונים/אטמים וכו'
חברים כאשר מחלפים פסטונים ולגארים האם גם לא מומלץ לחרוט קראנק?
תלוי במצב הקראנק (יש סטנדרטים בספר הרכב)
מורי
יש אור בקצה המערה
סימתי הכל פיקסססססססססס
ולפני חצי שעה באתי להרכיב את הפלגים
והפלג הראשון נכנס חלק ביותר
בגלל שנהרסה לו ההברגה
מה שאני עושה זה מחר צריך להשיג מברז אם סט כזה במיוחד לפלגים
אני אשמח לעוד רעיונות איך אפשר להרכיב את הפלג
אבל מה שכן שהכנסתי את הפלג המנוע ירה אותו החוצה
נראה לי שהמנוע ממש חזק
גם האוטו הניע בנגיעה אחת
והוא כבר עומד בלי מנוע (לב)ככבר חמישה ימים
בכל אופן אני כבר מת להניע ולצאת איתו לטיול מבחן ולהרגיש את המנוע החדש
רותם.
זה שהמנוע ירה את הפלג החוצה לא נותן אינדיקציה לגבי מנוע חזק או לא.זה פשוט אומר שאין הברגה שתחזיק את הפלג :p .
התיקון הנ"ל מעט בעייתי,מאחר ואי אפשר להבריז את אותו הקוטר של ההברגה (הפתח כרגע רחב יותר).
עדיין ,אצל משפצי הראשים ניתן לתקן זאת.
פיתרון נוסף ופחות מומלץ:מתאם בצורת קונוס שמתברג בלחץ על ההברגה ההרוסה,ועליו יש הברגה תקינה.
נ.ב. -האם הקשבת לעצתי בעניין ההתקנה?
נכתב במקור על ידי מורי
מורי בקשר לעצה לבסוף לא היתי צריך קלום
כי אחרי שסימתי לדבר איתך וניתקתי את הטלפון עשינו אני וחברים שלי ניסיון אחרון והכנסנו את המנוע
בכל אופן .
אז ככה ....
המנוע הורכב הפלג נכנס על ידי קונוס (עם מברז)
והסמוראי נוסע טיפונת מוזר
קודם כל לפי דעתי הכל בגלל הקרבורטור
הקרבורטור כולו מלוכלך ברמות שאי אפשר לתאר
וגם השסתומים קצת דופקים
בכל אופן אני רוצה לעשות ניקוי קרבורטור ואת כל הכיוונים שאפשר לעשות
רציתי המלצות איפה לעשות את זה
כי אני הרוג ואין לי ממש כוח להתחיל לנקות את הקרבורטור
בכל אופן עלות של כל הענין יצא לי 3000 ש'ח החלפת מנוע הכל כולל הכל
בכל אופן שיהיה לכולם חג חנוכה שמח ונתראה בשטח
רותם.
אם אין לך כוח (כי יש אחלה מדריך באתר לסמוראי) ואתה רוצה מומחה לקרבורטורים אז פנה לצביקה קרבורטורים מנתניה , חבר בפורום. המלצה אישית ממני מנסיוני האישי וללא אינטרסים כמובן.
נייד-054-4861318
כיוון שסתומים - גם אני אשמח להכיר מומחה ואף יותר ללמוד איך עושים לבד...
בקשר לקרבורטור צור קשר בפרט./ואו/בטלפון הרשום בחתימה.
המלצה כבר קיבלת בשני הודעות קודמות, ובפורום אופטופיק.
חג חנוכה שמח
צביקה
