מחפש חנות שיש לה מבחר מפסקים לרכב....
תודה ליאור.
תודה ליאור.
ת"א: גל אור רח' שוונצינו ותב-אור שני רחובות מזרחה משם.
חיפה: רדיו ליאון בעיר למטה.
יש גם באוטודיפו ובהום סנטר.
מתג on/off רגיל עולה כ-10 ש"ח (ואפילו פחות). מתג עם אור יגיע לכ-15 ש"ח.
שים לב לזרם שאתה רוצה להעביר דרך המפסק.
יש גם את מנצור לא רחוק מגל אור
תודה רבה....
נקנה מHELLA - גל אור
במסגר...
האם יש מפסק ליכול להעביר 40 אמפר או שחייב לחבר אותו לריליי ?
ובאיזה עובי של כבל צריך להשתמש ע"מ להעביר זרם כזה והכל מתייחס לרכב כמובן
מפסקים שאני ניתקלתי בהם מדברים על עד 25A בזרם שאתה מדבר עליו ידרש ריליי מתאים.
אתה מדבר על למעלה מ 500W
זה מה שכתוב על הנתיך של הABS
איפה מוצאים ריליי כזה ?
ומה צריך לבקש ?
כלומר ב 40A הוא ישרף. אז הזרם נמוך יותר.
יש לך אפשרות לברר כמה זרם המערכת צורכת ?
נכון לא חשבתי על זה
אבל איך אני בודק
באיזה זרם המערכת
עובדת?
אולי לחבר אמפרמטר בתור לקו של הנתיך?
יש גם מפסקים 12V של 100 אמפר
קניתי אחד כזה.גדול ומסורבל...
אבל אני לא בטוח שזה מה שאתה צריך - במיוחד לא לA.B.S
למה אתה צריך שם מפסק ?
בד"כ זרם העבודה של המערכת יהיה נמוך מהנתיך במדרג או שנים לפי הקפיצות שיש בפיוזים, שהם קפיצות קבועות.
לגבי עובי הכבל, כל "גיד" בחוט יכול להעביר עד 4 אמפר תחשב לפי 3 אמפר....
ולגבי מפסקים, יש הכל - הבעיה להשיג בארץ במחיר שפויי....
http://db.hella.com.au/cgi-bin/catalogue-hkg.pl
ליאור.
במערכת שבא הפיוז הוא 40A ממסר שממתג את כל הזרם שעובר בפיוז צריך להיות גדול מ 40A
אתה רוצה שהפיוז יגן על המימסר ולא להיפך!
מי שקבע שם פיוז כזה מן הסתם ידע מה הוא עושה!
א.אבל ה40A מתייחס לזרם בו הוא ישרף שלפי הבנתי אמור להיות עיניין רגעי ,האם לא הגיוני שממסר של 40A יכול לעבוד לפרק זמן קצר ביותר מ 40A ללא נזק ?
מה גם זרם העבודה הרגיל אמור להיות נמוך מ 40A
ב. נאמר לי שלשים ממסר בקו של הנתיך עלול לגרום בעיות בפעולת המערכת , מה ההיגיון הרי הממסר מתפקד כמו נתיך אשר פעם הוא תקין ופעם שרוף לא ???
הפיוז בנוי להעביר 38A במשך שלוש שעות - הממסר כן או לא?
אחרי שישרפו 10 פיוזים במערכת כי יש קצר וזורם זרם רגעי של 60A מה יהיה מצב הממסר? האם הוא יתפקד או לא? או לפעמים?
ואולי המגעות שלו התפחמו ועכשיו כאשר המערכת מופעלת נופלים עליו 2V שגורמים למערכת לגמגם?
אתה התשובה לשאלה השניה שלך תמונה בשאלה הראשונה - כאשר שמים ממסר של 40A אחרי פיוז של 40A מיצרים "עלול לגרום בעיות בפעולת המערכת ".
כנ"ל לגבי אילתורים אחרים....
זרם של 40A זה לא משחק ילדים - חיבור לא טוב בזרם כזה מתחמם בקלילות ומשם הדרך לצרות צרורות סלולה.
בזרמים שכאלו החיווט, נעלי הכבל, הלחיצות, המחברים, והחיבורים חיבים להיות בעובי ובאיכות מתאימים!
