1 מה מידת רצועת המאורר בcj 8 (מודל 90, אני מניח שבכולם המידה זהה)
2 משאבת ההגה כח יושבת על תושבת אלומיניום שבנויה משני חלקים צמודים. למרות החוש הטכני המפותח, לא הצלחתי לזהות איך מותחים או מרכיבים את הרצועה מבלי לפרק את התןשבת לגורמים.
בתודה מראש
רפי
בתודה מראש
רפי
רפי..אני לא ממש מבין מה זה רצועת מאורר. יש 2 רצועות מנוע בדרך כלל בג'יפ, ללא מזגן, עם הגה כח. רצועה אחת עוברת דרך פולי מנוע, משאבת מים ואלטרנטור. המשאבה השנייה עוברת דרך פולי מנוע, משאבת מים ומשאבת הגה כח.
אורך הרצועות לא בהכרך זהה מרכב לרכב משום שהתושבות של הגה הכח שונות ומאולתרות לרוב.
כדי שיהיה מושג ופשוט יותר לעזור לך, עדיף שתצלם את האיזור המדובר כדי שנוכל להבין מה יש לך שם.
שאלתי 2 שאלות
1. מידת הרצועה לאלטרנטור, שככל הנראה היא סטנדרטית בכל הסיקסים,
פשוט הכיתוב על הרצועה הקיימת נמחק.
השאלה השניה היא איך ניתן להרכיב או למתוח את רצועת משאבת ההגה בתושבת כפי שפירטתי
לצערי איני יכול לצלם
מידת רצועת המאוורר ב - cj8 היא 1100/13
ולגבי השאלה השניה אין צורך לפרק את תושבת האלומיניום אלא לשחרר את הברגים ולבצע את המתיחה כאשר יד ימין אוחזת בחלק העליון של המשאבה ויד שמאל אוחזת בחלק התחתון של התושבת והמתיחה מתבצעת כאשר דוחפים את החלק העליון קדימה לכיוון הפולי ואת החלק התחתון מושכים כלפי מטה.
-חייבים צילום, אנחנו ניסינו פעמים רבות להרכיב רצועה חדשה עד שנפל האסימון שיש בורג אחד מיותר (היו שלושה). הרכבים הללו עוברים כל כך הרבה אילתורים כך שסביר להניח שאין שום קשר למקור.ציטוט:
נכתב במקור על ידי רפי אבידן
גולי
זה משפט המפתח כאן. אף אחד לא יכול לענות לך על השאלות שלך בלי להכיר את הרכב הספציפי שלך.
קפוץ עם הרצועות לחנות והחלף אותן. לגבי המתיחה, תאלץ לצלם או לבקש מחבר להעיף מבט.
[QUOTE=ערן המסוקס]רפי..אני לא ממש מבין מה זה רצועת מאורר. יש 2 רצועות מנוע בדרך כלל בג'יפ, ללא מזגן, עם הגה כח. רצועה אחת עוברת דרך פולי מנוע, משאבת מים ואלטרנטור. הרצועה השנייה עוברת דרך פולי מנוע, משאבת מים ומשאבת הגה כח.
QUOTE]
מהי בדר"כ המידה של הרצועה הזו? 1225 לא מספיק ארוכה.
הרצועה נקרעה לגמרי וכנראה שלא הצלחתי לקחת מידה כמו שצריך :???:
[QUOTE=tayrie]כמו שכתבו בתחילת השרשור, אין מידה אחידה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי ערן המסוקס
קח חבל, חוט תפירה, חוט דיג, מיתר...ותמדוד. עם המידה, גש לחנות חלפים וחפש משהו שיתאים.
אביגדור
ד"א, אצלי ב CJ הרצועה הארוכה היא 1100...
[QUOTE=AvigdorAharon]ציטוט:
נכתב במקור על ידי tayrie
אצלי המצב הוא כזה (בצד הנהג) - אפילו אותה תושבת הגה.
http://img525.imageshack.us/img525/9358/258pk9.jpg
גם אם הרצועה קרועה, זה לא משנה - תמדוד מה האורך שלה במ"מ, זה התחלה טובה. תבדוק אם המשאבה היתה פתוחה עד הסוף או סגורה עד הסוף עם הרצועה, ולפי זה קח רצועה כמה עשרות מ"מ יותר או פחות ממה שהיתה זו שנקרעה (שגם התארכה עם הזמן) וזה גם תלוי האמת במצאי שיש בחנות חלקי החילוף.
חברים יקרים
ההודעה פורסמה בתחילת דצמבר 2006 ומשום מה הועלתה מתהום הנשיה.
כמובן שהסתדרתי כבר אז ובכל מקרה תודה.
