חוזר: חופש במוט הגה של צ'רוקי?
עבר יום... אף אחד לא יודע על מה אני מדבר? האם מוט הגה בסופה/ג'יפים אחרים דומה?
היתה לי כזות "תופעה" בסיקס. קר ששם זה לא נעלם כשהאוטו חם. כמובן שבסיקס זה הרבה פחות מורגש (כול ההגה הוא "חופשי" ). אבל בטסט עלו על זה. הפתרון היה להחליף מוט הגה.
טוב בינתיים התופעה נסבלת אבל צריך להחליף מוט.
מחיפוש באינטרנט מצאתי מוט תחליפי "משופר" של בורגסון:
http://www.borgeson.com/TruckProductJeep.htm
http://www.borgeson.com/images/94-01_dodge_assem.jpg
לפי הקטלוג של בורגסון מדובר ללא ספק על משהו איכותי אבל יקר... 276$...
אני לא בטוח שאני רוצה לקנות כזה דבר משומש דרך איבי, מה גם שלא מצאתי כרגע בדיוק אחד מתאים...
יש את זה ב190$ ... אבל לא ברור למה זה מתאים רק ל87-94:
http://performance.thepartsbin.com/b...0&brandid=2830
ויש את זה ב120$...
http://performance.thepartsbin.com/b...0&brandid=2807
מה אומרים?
ג'ו...
שלום,
המוט בתמונה נראה מיליון דולר אבל כנראה הוא מיועד להזיז גלגלים 35" !!
אתה בטוח שאי אפשר לשפץ את המוט שלך? זה יכול להיות יותר זול ובטוח זה יתאים למקום שממנו פירקת.
אם זה היה ג'יפ המשחקים שלי ולא ג'יפ יומיומי אז הייתי משפץ כנראה בעצמי עם הרתכת ... ולקחת למכונים ומוסכים נשבר לי סופית (כן גיליתי עוד משהו שדפקו לי כשנתתי את הצ'רוקי לתיקון פחחות ב300 שקל :evil: ), לא סומך על אף אחד.
אם בכל זאת מדברים על שיפוץ, מישהו יכול להגיד מה בדיוק מטרת המחבר הזה? האם זהו הvibration damper?
קודם כול זה מוט טלסקופי שאפשר להתאים אותו לפי האורך לכמה סוגים של JEEP FORD או CHEVY .המוט הוא HEAVY DUTY שמתאים לגלגלים גדולים , הוא אמור לספוג וויברציות וגם אמור לתת מענה בטיחותי במקרה של תאונה (המוט טלסקופי מיתקווץ עד 6" ).
3 קבצים מצורפים
עדכון:
קניתי והתקנתי את המוט הנ"ל של חברת בורגסון. המוט באיכות פי עשר מהמקורי, והוא טלסקופי ככה שאפשר לפרק ולהרכיב בקלות.
להוציא את המוט המקורי המחורבן היה קשה, בסופו של דבר לא היתה ברירה וחייבים לפרק את תיבת ההגה, את כל שלושת הברגים שלה ולהזיז הצידה. הבורג העליון של תיבת ההגה הוא עם גישה בלתי אפשרית וזה ברגים שסגורים במומנט רציני, עד שהצלחתי לפתוח אותו יצאה לי הנשמה.
מצ"ב תמונות של המוט התחליפי ליד המקורי. הם עושים את אותה עבודה בדיוק אגב, אין שום קשר לגודל הצמיגים - המומנט המירבי שהמוט הזה מעביר הוא המומנט שאתה מפעיל ביד כשאתה מסובב את ההגה!
http://www.jeepolog.com/forums/attac...achmentid=4229
החופש המעצבן נעלם, זה לא שאין חופשים במערכת ההיגוי, זה בכל זאת ג'יפ אבל הרבה פחות. עלה 1000 שקל (תודה לג'ו על העזרה) שזה לא מעט אבל לא הרגשתי בנוח עם חופש כזה ברכב שאשתי נוהגת בו ביום-יום.
אם אתה אומר שאין הבדל אז מה נשאר...?? רק חופשים בצלבים של מוט ההגא הישן!!! אם זה יותר עבה ואיכותי... מה נתן לך? שווא...!?
זה חדש. זה מה שזה נתן לי.
אפשאר להחליף גם מנוע! וה...?באמת, במוט לא יכול חופש ,רק בחיבורים שלו נכון?!
החופש היה בקופלונג שלפני הצלב העליון, זה מה ששאלתי כאן ואף אחד לא ידע לעזור לי... מוט הגה מקורי עולה יותר בארץ ולא זמין. זה לא אותו דבר כמו סופה.
זאת אומרת שהחופש מגיע מהשניים של הבקופלונג?
