מה לעשות עם סמוראי אחרי תאונה ?
שלום לכולם
הג'יפ הראשון שלי הוא סמוראי 87 שעברתי איתו תאונה קשה.
השאלה שלי היא מה לעשות עם הרכב הפצוע חיצונית ונמצא כרגע אצל חבר במגרש.
סוחר שראה אותו משלם 2000 שקל עליו אבל אני בטוח שהוא שווה יותר.
אני יכול להפיץ אותו בחלקים אבל אני לא חושב שכדאי להתעסק עם זה.
אני אשמח לעזרה או אפילו לעצה.אחרי הכל אני אוהב את הרכב מאוד.
ישראל
חוזר: מה לעשות עם סמוראי אחרי תאונה ?
למכור בחלקים תמיד עדיף. אם אין לך כח להתעסק עם זה, תציע את כל האוטו למכירה כחלק אחד גמור.
ספר לנו מה היה בתאונה מבחינת נזק לרכב, תעלה תמונה שתיים. תבין ששני הסרנים של הרכב שווים יותר ממה שהציעו לך, אם יש כמה מערכות גדולות (מנוע, גיר, טרנספר, סרנים) במצב טוב אתה יכול לצפות לקבל כמה אלפים על מכירה בבת אחת (אם כולם לא נפגעו ובמצב טוב אז בכלל שמחה וששון). אם יש לך את הסבלנות למכור גם את כל החלקים הקטנים, החל בסטרטרים/אלטרנטורים/קפיצים/רכיבי מערכת הינע וכל בחלקי פח כמו דלתות וכד' אתה יכול להגיע גם ל5 ספרות, אבל זה יקח המון זמן ולא מעט מאמץ.
שים גם טלפון, אני אופתע אם תוך שבוע לא תקבל כמה טלפונים מאנשים שישמחו לקנות ממך את כל הרכב.
יש את האופציה האחורנה, היא לבנות מהרכב באגי כזה או אחר. זה כיוון חשיבה הפוך, זה רק יעלה לך עוד כסף אבל יהיה כיף לא נומלי.
זה לא לוח מודעות. רוצים לקנות או למכור, יש בשביל זה לוח ושרשור שלם.
תודה רבה מאוד אלון אני חושב שבסוף אני יצליח לשלב בין למכור חלקים ממנו ואת מה שישאר ...
כמו שחבר אמר לי, אני לעולם לא אוציא ממנו את מה שהוא שווה לי....
