האים אפשר להחליף את הדיסק לחיתוך מתכת (שורף) בדיסק לחיתוך עץ (גרונג)?
וחוץ מזה, איך לעזזל מעלים תמונות?
זה נותן לי כל הזמן שגיאת העלאה!
בשום פנים ואופן לא.
אסור לך גם להחליף ללהב ברזל לחיתוך ברזל.
מהירות הסיבוב שונה
3000 ומשהו לעומת 10000 ומשהו
אתה תשרוף את העץ
מתנצל על הבורות, אבל אפשר לקבל הסבר מפורט יותר?
חברים, להרגע.
עודד שאל על שימוש במשור שורף לעץ, ולא להיפך.
משור שורף מיועד לחיתוך מתכת, בעזרת דיסק חיתוך מתכלה.
ניתן לחתוך איתו גם שיש ואבן, בדיסק מתכלה יעודי לחיתוך אבן.
KD2 בלבל קצת, וענה לא לשאלתך, אם כי תשובה נכונה לשאלה אחרת. אל תשים על משור שורף דיסק מתכת, בעל שיניים, לחיתוך מתכת.
שחר ענה לך נכון, שכנראה תשרוף את העץ אם תחתוך אותו ב10,000 או 11,000 ס"ד, שזה הסל"ד של המשורים השורפים.
אבל, אם תהיה זהיר בעניין האש, ולא אכפת לך סימנים שחורים בנקודת החיתוך, ניתן לחתוך עץ עם דיסק מתכלה למתכת, מותנה גם בעובי העץ.
בדרך כלל, מרבית המשורים לעץ מיועדים לעבודה בסדר גודל של 3,000 סל"ד, ולכן יכול להיות מסוכן לשים אותם על משור שורף (כי עיוות קטן יכול לגרום למשור להשבר, והסל"ד הגבוה גורם לשברים להתנהג כקליע), מה גם שבדרך כלל קוטר החור המרכזי של הדיסק שונה.
יש חנויות שמוכרות רק דיסקים למשורים, ושם אולי תוכל להשיג משור לעץ שיכול לעמוד ב-10,000 סל"ד, ובעל קוטר פנימי מתאים ליציאת המשור השורף שלך.
לצערי, אין לי כתובת של עסק כזה.
היה בזמנו בבניין מרכזים, שנשרף לפני כמה שנים, ושם גם קניתי משור מותאם אישית. אני לא זוכר איך קראו לעסק, ואני יודע מנסיון שהם עברו למקום אחר בעקבות השריפה.
תודה חברים.
אכן שאלתי על הרכבת משור שיניים על מכשיר המיועד למשור שורף.
וכמו תמיד, קיבלתי תשובה אמיתית.
לילה טוב בנתיים..
עודד זנטון
אני לא יודע אם זה מתאים לשרשור הזה אבל רציתי לשאול אם אפשר להחליף משור שיניים לחיתוך עץ למשור שיניים לחיתוך ברזל?
(הכוונה היא למשור דיסק של skil )
תודה :mrgreen:
מקפיץ -
אני צריך לחתוך כמה עצים, עובי של אינץ בנקודה הכי עבה( רוחב של 15 ס"מ ) , עץ מעוגל , כמו שבדר"כ רואים על מחסני עץ.
אין בידי משור גרונג , האם ניתן לחתוך בדיוק עם הדיסק מתכת של השורף?
מהן תופעות הלוואי? ( חוץ משחור באזור החיתוך , האם אפשר להוריד את השחור הזה? )
תודה מראש
ים
אינטש כן, אבל אינטש זה 2.54 ס"מ.ציטוט:
נכתב במקור על ידי kd2
15 ס"מ - מאד לא בטוח. בהסתברות גבוהה מאד שהדיסק יתפס בעץ ו"ינשוך אותך". מסוכן מאד!!!
את השחור ניתן להוריד בהורדה של כ-1 מ"מ עם מלטשת.
נראה לי שהתבלבתם קצת , ממתי משור שורף עובד במהירות של 10000 סלד ?
של בוש לדוגמה עובד על 4000 .
לא יודע לענות לשאלה לגופו של ענין אבל ....
חברים , מדובר בבטיחות ולא הייתי משחק עם זה ,
לכל כלי יש את היעוד שלו ומשור שורף לא מיועד לחיתוך עץ
נ ק ו ד ה.
סתם חומר למחשבה!!!
משור ידני יש?ציטוט:
ים
קיבלת שתי עצות טובות, משמיל ומשחר.
במקום להוריד לעצמך 2 אצבעות, תעשה טיול למרכז, אני אשאיל לך משור לעץ.
מוטי.
לא מדובר פה בחיסכון מהסוג המגעיל , פשוט יש לי 12 עצים לחתוך מדוייק...
כואב הלב להשקיע על מסור אמיתי בשביל זה, אבל בעתיד פרגולה אז כבר....נווו... אל תגרמו לי לשכנע את עצמי :razz: .
שמיל התכוונתי שהעובי של העץ הוא אינץ והרוחב הוא 15 ס"מ.
אני אעשה חושבים ונראה אם אפשר להשאיל ממישהו , או שגקסון או ידני.
הגימור בעדיפות ראשונה , אז נראה לי נתפשר על ידני.
כמו שאמרתי, אתה יכול להשאיל ממני משור 'פנדל' חשמלי. קל ופשוט לשימוש וגימור מעולה.ציטוט:
מוטי.
מה זה "פנדל" , אם זה מה שאני חושב , בהחלט אנצל את נדיבותך.
משור פנדל זה בהחלט מה שאתה צריך .
משור פנדל כמו המשור שורף עם התנועה של הלמטה למעלה רק שאתה יכול למשוך את המשור אלייך ולרוץ איתו לאורך החיתוך .
מקווה שאני מובן
זה המשור
http://www.ledico.com/tools/?pid=719&did=32
מוטי.
זה לא משור פנדל
זה משור פנדל
http://www.ledico.com/tools/?pid=566&did=257
פנדל או לא פנדל, זה מה שיש :mrgreen:
