האם פילטר אוויר סופה קטן יותר פיזית מהדוד של פילטר של סיקס?
השאלה נובעת מכך שהפילטר לא נכנס על הכנף הימנית .
כן.
ב CJ הפילטר לא נמצא על הכנף, אלא בין המנוע והמצבר.
ד"א, גם בסופה הוא לא נמצא על הכנף.
ברוך, מה הבעיה שאתה מנסה לפתור?
אביגדור
אין לי מקום לפילטר אוויר גם בגלל שבניתי תושבת מצבר גדולה יותר וגם בגלל שיש לי את הדיסטרביוטור הגדול gm
יש למישהו תמונה של סיקס מקורי כזה עם פילטר?
כשנמרוד בנה את התושבת לשני מצברים, הוא הכניס את הפילטר פנימה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי UNIX
מכאן אני מסיק שלא ניתן למקם פילטר אויר דוד ב CJ עם תושבת מצבר כפולה.
לגבי פילטר סופה, תצטרך להשאיל ממשהו ולבדוק בעצמך.
אולי כדאי להוציא את הפילטר ולמקם אותו על הכנף או על הדופן (כמו בנ"נ ישנים)?
אביגדור
ניתן למקם פילטר דוד עם תושבת מצבר כפולה. אצלי זה ככה, הדוד ממוקם בין המצברים למנוע. אעלה תמונה אם תרצה.ציטוט:
נכתב במקור על ידי AvigdorAharon
רז צודק. אני בניתי תושבת מצברים שבה שני המצברים אחד ליד השני לרוחב הג'יפ וזה לוקח את המקום של הפילטר:
http://www.jeepolog.com/with.php?pic..._pics/bat1.jpg
אבל יש בהחלט ג'יפים צבאיים/מג"ב עם תושבת מקורית לשני מצברים שנמצאים אחד לפני השני, והפילטר המקורי נמצא במקומו. רז, אני מניח שאצלך זה המצב, יהיה נחמד אם תעלה תמונה.
אכן זה המצב אצלי (מצ"ב תמונה).ציטוט:
נכתב במקור על ידי נמרוד
לא זכרתי שזה המצב אצל רז.
בכל מקרה החכמתי.
אביגדור
זה המצב שהיה אצלי במקור עם התושבת מצברים הכפולה , היום בניתי תושבת יותר רחבה למצבר יחיד .
הבעיה האמיתית שאי אפשר להחזיר את הפילטר לשם היא הדיסטרביוטור שמפריע וזה גם נראה זוועה
האמת , חבל לי לוותר על הדוד הגדול הזה ולהכניס אותו לג'יפ שוב אני לא יכול כי התקנתי מערכת חימום .
יש עוד רעיונות? להוציא אותו החוצה ממש לא בא בחשבון זה בכלל יראה זוועה
עוד סיבה טובה להיפטר מהמפלג הזה.
כרגע סיימתי הפילטר נכנס על הכנף
פירקתי את המוטות חיזוק שמשום מה אצלי הם עבים מאוד וגדולים מאוד הרכבתי את הפילטר וסגרתי חזרה בלחץ את המוטות יצא פיצוץ .
עכשיו צריך רק צינורות מישהו יודע מאיפה משיגים?
שים תמונות.
איזה צינורות אתה צריך?
מחר אצלם ואעלה תמונות
הצינורות המקורים של פילטר אוויר , אחד מהפילטר לקרבורטור והשני מהפילטר אל הפנס
את קנה צינור מקורי של סופה, עשוי מגומי עם קפיץ בפנים, איכותי מאד, עלה לי 150 שקלים לפני כמה שנים אצל אבו-נעים, יש אותו דבר כמובן לינוביץ'. ראה תמונה אצלי בג'יפ:
http://www.jeepolog.com/ext_images/filter3.jpg
זה בדיוק מה שאני צריך איזה אורך צינור מגיע ב 150 שקל?
אני צריך לפחות מטר וחצי
האורך של הצינור הוא משהו כמו חצי מטר. אני השתמשתי באחד כזה חדש, במקורי מהג'יפ שלי, שהוא אותו דבר באורך אבל עשוי מבד, ובצנרת ביוב קשיחה בקטע שמתחת למצברים, וברך ביוב כדי לעבור את קיר האש.
צינור דומה של 3 אינץ' ועמיד בטמפ' של 50 מעלות עולה בסביבות ה50 שקלים למטר.
מ.פ מרכז הצנרת ברח' הרצל בת"א. כשאני בדקתי היה צריך להזמין מראש.
