האם אפשר או כדאי לתקן את הבאגי\קארטינג\גרוטאה הזאת?
חוזר: האם אפשר או כדאי לתקן את הבאגי\קארטינג\גרוטאה הזאת?
אני יודע שחברי הפורום עוסקים בדברים יותר רציניים אבל בבקשה עיזרו לי,לא מצאתי פורום יותר מתאים לזה.
ספר לנו מה הבעיה ומה המצב ונמשיך.
כודם כל בכמה שווה לי לקנות את הגרוטאה?.מה הבעיה? המצב שלה.מה אתם אומרים שווה לנסות ולתקן אותה?.דרך אגב זה באגי,קרטינג או סתם משהו לא מוגדר?.
- זה אכן משהו לא מוגדר.
- אפשר לתקן כל דבר. האם כדאי? זה כבר שאלה אחרת.
- לדעתי זה לא שווה שקל אחד. אם זה בחינם, קח את זה ותשחק עם זה עד שימאס, אם לא אז שלום.
עזוב מצב חיצוני - מערכת ההנעה ההיגוי והברקסים עובדים?
קיצר, שווה 200 שקל או לא?.(אני יודע שיש הרבה מה לתקן, זה חלק מהכיף)
קיצר, אם אתה לא רציני לא תרבל תשובות רציניות.
נכתב במקור על ידי max
אני עם נמרוד: "לדעתי זה לא שווה שקל אחד. אם זה בחינם, קח את זה ותשחק עם זה עד שימאס, אם לא אז שלום."
נראה שה"דבר" הזה לא שווה את משקלו בברזל, אולי אפילו לא את ההתעסקות.
אבל זו רק דעתי
קובי
נכתב במקור על ידי kd2
למה אתה אומר שאני לא רציני?
ב200 שקל אני קונה.
לדעתי, כנראה דעת מיעוט :-), אם המנוע עובד והמכלולי ברקס, גיר (אם יש בכלל) והיגוי עובדים אז תמורת 200 שקל זה יכול לחסוך לך הרבה עבודת חיפוש יקרה.
אתה תהיה -חייב- לבנות שלדה/שאסי חדש כמו שצריך.
נכתב במקור על ידי lizard
ב200 שקל אני קונה.
אבל השלדה בסדר.קצת חלודה אבל לא אכולה.השלדה זה הדבר היחיד שטוב בכלי הלא מוגדר הזה.
אתה לא רציני כי אתה לא מספק מידע.
זה כמו שאני אראה תמונה חיצונית של אוטו ואשאל אם הוא שווה 30K?
זה לא כמו להראות תמונה חיצונית של אוטו ולשאול אם הוא שווה.אתה רואה בדיוק מה המצב .אתה רואה מה המצב של המנוע אתה רואה שיש דיפרניצאל, אתה רואה את המצב המפלט אתה רואה את מצב השלדה אתה רואה הכל.
אגב דיפרנציאל-אני זקוק לכזה דיפרנציאל כך שאם אתה לא קונה את הכלי אשמח לקחת אותו.
אלי
נכתב במקור על ידי elitkh
אלי
מה זה לקחת אותו?.אתה צריך לקנות אותו.איפה אתה גר?
אם השילדה זה הדבר היחיד הטוב בערימת ברזלים הזאת עם ההגה מבנייה עצמית !?! וערימות החלודה שמסתירות בה הכל והכיסא גינה הזה בתור מושב מרוצים.
הייתי גובה 200 שקל מהבעלים על פינוי זבל מהחצר שלו.
ניחה אם שאר החלקים היו שווים משהו (מנוע, מערכת היגוי אנושית, ברקסים) דווקא השילדה, עם הרקבונות, מברזל שאתה לא יודע מה מקורו ומה איכות הריתוכים שנעשו עליה בטח לא מתחת לכזו כמות של חלודה. זה הדבר האחרון ששוה פה כסף.
יהיה לך יותר "זול" לבנות כלי נורמלי מהתחלה מאשר להתחיל לתקן את יצירת המופת הזאת ועוד לנסות להתאים לה חלקים.
לסיכום
ב200 שקל הייתי בא ואוסף את זה, לשלם על זה 200 שקל ? בחיים לא, גם לא 20.
עומר
איך אני יכול לראות את מצב המנוע בתמונות חיצוניות?
זה שיש קצת חלודה לא אומר שהמנוע לא במצב מעולה...
