רכישת מפתח אימפקט
שלום לכולם
ראשית - אני משתמש חדש, זוהי לי הודעתי הראשונה, אז נעים מאוד, אני רון, בעל קשר רופף לג'יפים אך בעל קשר חם ואוהב למכונאות.
אני מחפש המלצה למפתח אימפקט לפתיחה \ סגירה של אומים וברגים, בגדלים של עד 21 מ"מ [לברגים של נאבות אני אמשיך להשתמש בראצ'ט רגיל] בכוח של עד 120-130 ניוטון-מטר.
בנוסף אשמח להבין מה הכוונה, במפרטים של מפתחות כאלה, בציון מפתח 1/2 או 3/4...
אשמח לקבל טיפים מבלי נסיון
רון.
חוזר: רכישת מפתח אימפקט
הדרייב של הידית או המרובע שניכנס לבוקסה.
חצי או שליש או שלושת ריבעי זה באינטשים.
וזאת המידה של הקוביה הזאת.
לגבי מפתח אימפקט, לא יודע מה מידת השימוש שלך אבל לי יש כזה אחד שרכשתי לפני בערך 10 שנים ב 20 שקלים מתוצרת סינית עלומה שעדיין פועל.
השימוש הוא בערך בורג ב 4 שנים .. אצלי לפחות ...
כדאי להיכנס לשירשור ברגיות וחנויות ציוד ולעיין שם.
תלוי מה מידת השימוש ומה כמות הכסף שאתה מעוניין להשקיע.
וכנס גם לחנויות ותציק למוכרים .. ערוך סקר שוק ויאללה לעסק.
בהצלחה.
גיא, איפה ראית דרייב שליש אינץ'?
המידות הסטנדרטיות הן: "1/4 "3/8 "1/2 "3/4 1" וכו'. בפועל שלושת המידות הראשונות הן המקובלות לטיפול בכלי רכב קלים.
קודם כל - תודה על התגובות.
שנית - כנראה שלא הובנתי נכון, או סביר יותר - לא הייתי בהיר מספיק
אני מחפש מפתח כמו אלה שמשתמשים בהם במוסך [מעין מברגה \ מקדחה \ מפתח] עליו ייתלבשו בוקסות ואיתו אוכל לפתוח ברגים \ אומים וואטאבר.
ראיתי מפתחות אמפקט שמכים עליהם והם פותחים בעזרתם ברגים - לא באלה אני מתעניין.
אני מחפש כלי שמצד אחד יקל עלי את העבודה על הרכב שלי [לפתוח ברגים מהר ובקלות] ומצד שני יחסוך את הצורך בקונטרה או יפתח ברגים שאין דרך אחרת לפתוח [נאמר כאלה שמחזיקים את תושבות הבולם לבולם וכו'...]
סקר חנויות נראה לי קצת לא הוגן - כלל לא בטוח שאקנה את הכלי פה בארץ ונראה לי לא הוגן לבוא לבלבל למוכר את המוח ולא לקנות ממנו כלום. [העדפה הבסיסית היא לקנות בארץ, אבל יהיה קשה מאוד לחנויות פה להתחרות במחירי היד השניה שEBAY מציע...]
רון.
אתה מדבר על "פטיש אויר" או בהגדרה הנכונה - כלים פניאומטים שעובדים על לחץ אויר בעזרת קומפרסור.
ולגבי "יד שניה מEBAY" , זה נכון לרוב הדברים , אבל אם רכשת פטיש אויר שאינו תקין , גם שילמת משלוח יקר (יש לדברים האלה משקל מכובד) וגם תצטרך לשלם על תיקונו כאן בארץ... ריזיקה מסוימת שלעיתים אינה כדאית. כמובן שיש כלים בעלי אחריות עולמית ובעלי אחריות רב-שנתית.
קצת סדר בדברים.
המידות שגיא ואלכס הזכירו מציינות את קוטר הראש הריבועי בקצה המפתח שעליו מתלבשות הבוקסות.
צריך להבדיל בין מפתח אימפקט חשמלי נטען (הסוג הנפוץ) לבין פטיש אוויר.
המפתח החשמלי הנטען נראה ככה:
http://images.orgill.com/200x200/0997163.jpg
כלים נטענים במתח של בין 12 - 18 וולט (בדר"כ), עולים המון (סדר גודל של 2000 ש"ח) ומאוד נוחים לשימוש. לא הסוג הנפוץ במוסכים.
פטישי אוויר נראים כך:
http://www.toolspot.co.uk/products/A...t%20Wrench.jpg
הם מתחברים למדחס שצריך להכיל יותר מ50 ליטר - זה לא מספר קבוע, אך מתחת ל50 ליטר של מיכל אוויר יהיה סיוט לעבוד איתו, מאחר וכל בורג יצריך המתנה עד מילוי המיכל מחדש ע"י המדחס.
אפילו 50 ליטר הם מעט מידיי.
לכן, הצורך במדחס גדול ולא כ"כ בייתי הופך את העסק למורכב יותר. הפטיש עצמו לא יקר מאוד (ס"ד של 500 שקל אך זה תלוי מאוד בפירמה, זה יכול לעלות הרבה יותר) אבל קומפרסור זה עסק יקר (קומפרסורים גדולים גם בד"כ דורשים הזנה של תלת פאזי).
על קצה המזלג.
בוש 12V אימפקט - עודף מ 1300 ש"ח
מישהו יודע איפה רוכשים כזה ייעודי? ומה סדר גודל מחיר של כזה ?
אהה ... דרייב שליש ... היום שבת המוח בחופשה :-( ....
כלי נטען באמת מסוגל לפתוח בורג של גלגל?
לשחרר בורג שמחזיק קאליפר?
אין לי נסיון עם כלים נטענים,אבל הזכרונות שלי ממברגות מזדמנות שהיו לי הם בעיקר - "תזרוק את החרא הזה לפח ותקנה כלי אמיתי"
מקריאה של שרשורים קודמים הבנתי שהבעיה היחידה עם כלים חשמליים ממש [מתח רשת] זו סכנת ההתחשמלות, האם אין להם ייתרון נוסף של כוח על כלים נטענים?
רון.
שבת שלום
קודם כל כמו שאמרו קודמי....
יש מברגה אימקפ...לי אישית יש של מקיטה 12 V ...לא מתאימה לפתיחה של גוזונים או חיזיק ברגים גדולים ...
לכן יש לך את הפטיש אויר או מפתח אימפקט... הכי נפוץ זה דרייב של חצי אינטצ
המברגע של מקיטה עולה 1350 שקל לפני מע"מ
הפטיש אויר ראיתי שבוע שעבר בל.כ. במזוודה כולל בוקסות במחיר של 380 שקל לפני מע"מ
זה הלינק שלהם...רק לשם השוואה בשזר פטיש אויר עולה 1000 שקל ללא בוקסות לפני מע"מ...
http://www.lkltd.co.il/
אישית אני מחזיק גם וגם...המברגה מאוד נוחה לסגירות הראשוניות אחר כך או מפתח או ראטצאט או פטיש אויר מהתחלה...
