צריכה עזרה לגביי קניית ג'יפ- מתלבטת לגבי הטריוס...
שלום לכולם,
צריכה המלצות על קניית ג'יפ כלשהו... לא משהו גדול ולא במיוחד לשטח...
אני לא כ"כ מבינה בכל הנושא הזה וממש צריכה עזרה :| חשבתי על הטריוס אבל הבנתי שהצריכת דלק שלו גבוהה יחסית בגלל שהוא תמיד נוסע 4 על 4 (משהו כזה..)...
יכולים לעזור לי- מה כדאי לקנות? ואם את הטריוס אז למה?
התקציב לא גבוה במיוחד... עד 40-45 ככה..
תודה רבה!!!
חוזר: צריכה עזרה לגביי קניית ג'יפ- מתלבטת לגבי הטריוס...
הי,
לא ממש הגדרת צרכים מהרכב.
אם את מחפשת רכב מעט גבוה עם יכולת שבילים ו"קצת פוזה" (עניין של טעם...) אז כנראה שהטריוס יתאים לך.
אם את מחפשת קצת יותר מזה (מבחינת שטח) אז ג'ימני/ויטרה יתאימו יותר.
(לטריוס אין "הילוך כח" ולכן אינו מתאים לשטח של ממש)
לגבי צריכת הדלק, אין לי מושג (הוא אכן נוסע 4X4 קבוע).
סער
סוזוקי ג'ימיני או ויטרה.
אין פה התלבטות, אם את רוצה לסיוע ב"ג'יפ" רק כדי ליסוע ב"ג'יפ" או בשביל שטח.
התמורה הכי טובה לכסף (לדעתי). שניים מהרכבים הכי אמינים.
בג'ימיני הצריכת דלק אולי הכי טובה ברכב 4X4 בארץ.
הויטרה קצת יותר גדול. יותר נוח ויותר מהיר. ויותר יקר.
מנסיונם של חברים טובים. הטריוס נפילה! (אם תירצי אני אפרט, ויש שירשור בפורום לגביו)
עוד אופציה זה הטויוטה ראב 4 ואין לי שום נסיון איתו ואני לא בטוח לגבי מחירו.
יותר גדול מזה, הייתי חושב על הפאג'רו
אבל אני חושב שהוא חורג מהתקציב
אותי מטריד משהו אחד בהודעה שלך :
נכתב במקור על ידי חן21
שלום לכולם,
אם לא לשטח אז למה לקנות רכב 4X4 ?
רכב שטח יהיה כמעט תמיד פחות יציב בכביש מאשר רכב רגיל , מרכז הכובד שלו גבוה יותר , המתלים שלו ארוכים יותר והצמיגים בד"כ עם נטיה כזו או אחרת לכיוון השטח - והופ את מוצאת את עצמך באיזשהו נדנוד לא רצוי באמצע סיבוב ב- 100 קמ"ש והדבר הבא שעובר לך דרך הראש - נו .. כולנו מכירים את הבדיחה..
אם את לא מתכוונת להכנס לשטח , הצעתי לך - וותרי על עניין הג'יפ . תקני רכב רגיל , בטוח ונוח יותר . ואפילו כנראה שבאותו תקציב - חדש יותר.
אני לא יודע מה הסיבה שאת רוצה דווקא ג'יפ , אבל אם זה בגלל הגובה , הפוזה , וההרגשה , אז עזבי את זה - החיים שלך חשובים הרבה יותר .
מחזק את דעתו של אלעד.
רכב שטח (מסוג כלשהו) הוא הרבה יותר יקר מרכב כביש.
ב 45 אפשר לקנות יפנומטי שנת 2003 ואולי אפילו יותר חדש.
מאוד אמין מאוד נוח. מאוד חסכוני.
לעומת זאת כביש שטח ב 45 הוא בהכרח 99 ומטה רכב בן 8 עם לא מעט בעיות ותקלות.
אם הקניה לפוזה אז 45 לא יקנו הרבה פוזה (רכב בן 10 הוא לא ממש מרשים)
מבחינת גובה ותחושת ביטחון - הגובה לא נותן שום יתרון ולרכבי כביש יש הרבה יותר בטיחות תמורת כסף.
מה יוצא מזה? לבדוק טוב טוב האם יש כוונה לצאת לטיול שטח לפחות פעם בחודשים - אם לא עדיף יפנומטי כמו כול עם ישראל.
