הגבהה "4.5 - האם יוצר בעיות שבירה ב- CV JOINT
בכוונתי להתקין הגבהה "4.5 של רוביקון ב- ZJ שנת 98. שמעתי שהדבר גורם לשבירת ה- CV JOINT בדרייב-שפט הקדמי (זה מה שמותקן אצלי ברכב).
שאלות:
1. האם מישהו מכיר את התופעה (או לחלופין נוסע עם הגבהה כזו בשלום עם CV JOINT מקדימה)
2. אם אכן יש בעייה, האם דרייב-שפט קדמי עם CARDAN JOINT (צלב רגיל) פותר את הבעייה והיכן ניתן להשיג כזה
תודה למשיבים.
אבישי
חוזר: הגבהה "4.5 - האם יוצר בעיות שבירה ב- CV JOINT
כן...
תחליף, תחליף.
אודי מיזרחי.
אני נוסע עם הגל המקורי והוא עושה את העבודה בינתיים, מכיר גם מקרה שהגל נשבר.
במהלך ההתקנה אני בודק את מהלך ה CV בפתיחה מלאה ובסגירה מלאה לפני התקנת הקפיצים כדי לוודא שהוא לא קצר מדי, זה בהחלט גבולי אבל עם כוון מתאים של הזרועות וזווית הפיניון אפשר להסתדר עם זה. בעת החלפת גל הינע מומלץ כאמור לחתוך את הCV הקדמי ולחבר במקומו סליפ-יוק רגיל עם צלב, במידה המתאימה.
2 קבצים מצורפים
סיכום הנושא ומסקנות לטובת המגביהים בעתיד:
הדרייב שפט הקדמי ב- ZJ עד שנת 94 הגיע תמיד עם חיבור צלב (Cardan Joint) לכוון הסרן הקדמי. החל משנת 95 יש שלושה סוגים: שני סוגים של דרייב שפט עם חיבור צלב לסרן הקדמי (יש ביניהם הבדלים מינוריים שלא רלוונטיים לעניין) וסוג שלישי עם חיבור Constant Velocity - CV מקדימה.
יכולת התנועה פנימה והחוצה (התכווצות והתארכות) של מפרק ה- CV נמוכה יחסית ואכן לפי הספרות, ה- CV דרייב שפט מצויד במנגנון כוון אורך ראשוני שמבוצע בפעם הראשונה שהדרייב שפט מותקן (לצורך כך נמצא ה- LOCK NUT אותו יש לשחרר, לכוון אורך ולנעול בחזרה) - כפי שמופיע בציור 1.
האורך הנכון (למי שמעוניין לכוון את אורך הדרייב שפט לאחר הגבהה) הוא 5-39/64 איטשים (מתייחס למידה המופיעה בציור 2).
תיאוריה לחוד ומציאות לחוד: בדרייב שפט שהיה מותקן אצלי ברכב (מסוג CV) אין מנגנון לכוון ראשוני של האורך. בנוסף בקיט שהזמנתי (רוביקון "4.5) אין זרועות קדמיות מתכווננות כסטנדרט (למי שהזמין כאלה, ניתן להיעזר בכוון אורך הזרועות - כדי "לשחק" עם אורך הדרייב שפט כפי שניר מציע - אם הבנתי נכון).
לאור כל זאת החלפתי לדרייב שפט עם צלב בקצה.
האוטו מוגבה וכרגע אני מטפל בנושא הצמיגים.
שוב תודה למשיבים ולמסייעים.
שלום אבישי
תן קצת פרטים על ההזמנה.
מאיפו ?
כמה?
משלוח?
אנא בדוק את הפרטים שפרסמתי בדיון הזה:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=18732
אם אתה זקוק למידע נוסף אתה מוזמן לשאול כאן או לפנות אלי בהודעה פרטית.
אבישי
אבישי שלום
לא הבנתי את המידה לכיוון 5-39/64 אנא תן הסבר
בסביבות 5.39 אינץ ל5.64 אינץ האם הבנתי נכון ???
תודה עמוס
המידה היא "5 ועוד 39/64 אינטשים ("5.61 או 142.5 ממ).
תוכל למצוא עוד פרטים בעמוד 3-14 בספר הרכב שניתן להורדה דרך הקישור הבא:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...F4%E5%EC%E9%ED
