מדובר בסופה מודל 93 ,לאחר נסיעה של 80 ק'מ לערך ,פתאום כבתה,
התופעות :האזעקה התחילה לצפצף,נורת הבקרה לא נכבת ,יש סוויץ שעונים עובדים,
אבל רעש של חשמל מכיוון משאבת הדלק לא נשמע .
מה להתחיל לבדוק ?
מעוז
מה להתחיל לבדוק ?
מעוז
לבדוק משאבת דלק יהייה רעיון טוב, תבדוק קודם כל את הפיוז בפנים ובתא המנוע
יש לך מנתקים כלשהם על המערכת? אם כן תבדוק גם אותם כמובן
לי זה קרה בדיוק אתמול, אותה תופעה...
תבדוק את הכוייל. כי אצלי הוא פשוט הלך והיום החלפתי בחדש אז אולי גם אצלך אותה תופעה
120 שקל, 15 דקות עבודה 100% הנאה :)
כל מנוע צריך שני דברים כדי לעבוד-
דלק וניצוץ.
יש כמה וכמה דיונים בפורום על התקלה הזו בדיוק. חפש ואם עדיין לא תמצא תשובה- נמשיך יחד.
טוב ,לאחר בדיקה ראשונית הפיוז נשרף ,זהו פיוז שאחראי גם על ההצתה (30A),האוטו
הניע,אבל השאלה שלי מה גרם לו להשרף ?יכול להיות שישנו קצר כלשהו באחת מהמערכות בדרך?
אולי משאבת דלק מתחממת ומקצרת?
ירד לי הבטחון עכשיו לצאת מחוץ לעיר...
מעוז
אם אני לא טועה (מזיכרון בלבד) הפיוז הזה אמור להיות של 50 או 60 אמפר, לא 30. מה כתוב בספר?
היה לי סיפור כזה כשקניתי את הצ'רוקי. הפיוזים היו קטנים. יש שם לפחות שני פיוזים שצריכים להיות 60A והיו אצלי 30, שהתחממו ועשו צרות. יש מדבקה עם הגדלים הנכונים בצד הפנימי של מכסה תיבת הפיוזים הגדולה, תוודא שכל הפיוזים נכונים. אם אין לך את המדבקה תגיד אני אצלם לך אותה מחר.
אסף ונמרוד,האמת שהחלפתי פיוז בפיוז הכנסתי 30A זה מה שהיה שם,
(יכול להיות שזה לא תקין )בנוסף אין לי את מכסה הפיוזים ,כך שגם אין לי שרטוט,
מדובר על הפיוז הקיצוני שקרוב יותר לכנף.
מעוז
