בוקר טוב ושבת שלום
המנוע קופצני מידיי וזאת למרות החלפת תושבות המנוע
אתמול זה כבר גרם לסדק בפילטר שמן ונזילה
בעיה מסוימת ?
מישהו מכיר ?
וכמו כן ממה נגרם חופש בגל הינע אחורי
החופש הוא למעלה ולמטה
בוקר טוב ושבת שלום
בעיה מסוימת ?
מישהו מכיר ?
אם הבנתי נכון אתה מדבר על חופש ביוק ולא בצלב
תפרק את הצלב ותבדוק אם האום של היוק השתחרר אם הוא השתחרר יש מצב שאתה צריך להחליפו
הוא בנוי בצורה משולשת כלומר לא עגול מלא וזה גורם לנעילה שלו לכן יש לשים אום ייעודי
במידה והתכוונת לחופש בצלב ואת זה אתה בודק בצורה פשוטה מחזיק משני צדדיו כלומר יד אחת על הדרייבשאפט והשניה ביוק ומנענע לכמה כיוונים כל חופש בבדיקה הזו לא תקינה.
אם אני לא טועה יש גם כתבה באתר בנושא
תבדוק גם תושבות גיר
רוני
חג שמיח
תושבות המנוע הם אחד הגורמים, בדוק את תושבות הגיר בנוסף.
אם הן קרועות המנוע יקפיץ וגל הנע יעד.
בכבוד רב
שמעון. צ
אתה בטוח שתושבות המנוע והגיר תקינות? נתקלתי פעם בתושבת מעפנה שנקרעה מעט זמן אחרי ההחלפה.
תושבות המנוע הם מהסוג שנרכש אצל ינוביץ והורכבו לפני כ5000 ק"מ.
בכל זאת אולי אני אחליף אותם והבעיה תיפטר
שימי לא לרוץ לקנות תושבות מנוע
יש דרך פשוטה לבדוק אותן
שים מישהו בג'יפ, כשהוא מונע
לג-ברקס (הנדברקס) משוך
אתה בצד שמאל של הג'יפ, צד הסעפות, מסתכל על תושבת המנוע
אמור ליושב בג'יפ לשחרר לאט את הקלאץ'
המנוע יתחיל לעלות
ככה תוכל לראות אם תושבת המנוע הזו קרועה או לא.
כדי לבדוק את התושבת השניה, זו שבצד המצבר
בצע את אותו דבר, בהילוך רוורס.
תסתכל טוב טוב שפלטת הברזל של התושבת לא פגומה, וגומי התושבת לא נקרעה ממנה
אם כן, החלפה.
