חוזר: בניית מערכת לחץ אוויר
אחרי שקראתי את כל השירשורים, בעיקר את זה של חנן.
החלטתי להעיף את המזגן ולהתקין במקום מערכת לחץ אוויר
מלבד לשאלות הטכניות שכבר יגיעו יש לי שאלה מרכזית חשובה לא פחות.
אני נמצא כרגע בחיפה מישהו מכיר פירוקיה של משאיות באזור?
ובנוסף מקום שמתעסק עם פורקי לחץ צינורות וכ' בחיפה והאזור - תבדוק את "בורג המפרץ". אם אין להם הם בטוח יפנו אותך.
עכשיו לשאלות הטכניות
1. הבנתי שצריך לדאוג למדחס לשימון קבוע (קראתי קצת על שימון קוי לא הבנתי) איך עושים את זה? - משמנת קווית זה יחידה עם שמן בתוכה שמתיישבת על הצינור כניסה של המזגן. כנס לחנות שעוסקת בזה - הם יודעים מה זה. עולה כ-100 ש"ח.
2. בהנחה שאני רוצה להפעיל פטיש אוויר האם מיכל לחץ אוויר של משאית טוב דיו - עובד אם כי לא לאורך זמן.
והאם הוא מגיע עם פורק לחץ משלו או שצריך להוסיף? אותה שאלה לגבי פתח ריקון - פתח ריקון כן, פורק לחץ תמצא אחד עם כזה.
3. מסנן אוויר: לדעתי אני אחבר את כניסת האוויר של המדחס לפילטר אוויר של הרכב למישהו יש הצעה
טובה יותר - סוכר.
4. באופן כללי אני אשמח לעצות מבעלי ניסיון.- אתה מוזמן לבוא ולראות את זה בחלקים ובהזדמנות הזאת גם להעיף מהחצר שלי את המנוע של המפגר.
דיווח התקדמות:
מיכל אוויר של משאית שלושה פתחים חצי צול - 100ש"ח
פורק לחץ מתכוונן +חיבור מהיר זכר +נקבה 174ש"ח
המיכל מפרוקיה, השאר מאלמוג בקריית אתא
עכשיו נשאר לקנות משמנת קו וצינורות.
הכרחי לשים לוכד נוזלים? או שאפשר גם בלי?
חגי
נ.ב אייל יום רביעי יום רביעי אני אפתור אותך מעולו של זה
ועל הדרך אני אסתכל
באותו הדיון דובר על חוסר הסימפטיה של גומי הצמיגים לשמן.
מבחינת כלי עבודה עדיף להם קצת שימון. לפי דעתי המאוד לא מקצועית זה לא ממש חיוני (וזה גם לא ממש זול זה כ-150 ש"ח).
טוב התקדמתי עוד מטר:
משמנת נקנתה 70 ש"ח
התאמה של הניפלים 80ש"ח
הזמנתי לוכד נוזלים מחר יגיע -סביבות ה100 ש"ח
עכשיו נשארה עוד שאלה
האם צינור אוויר 8ממ מספיק או שזה קטן מידי?
חגי
אם אתה רוצה להפעיל כלים עם ספיקה גבוהה כמו פטיש אוויר אזי צינור 8 מ"מ לא מספיק.
אולי לא הסברתי את עצמי טוב ועל זה אני מצטער
הכוונה לצינור 8 ממ כניסה למיכל ולא יציאה אם זה משנה
אם זה עדיין לא תקין אני אשמח להסבר מה כן מתאים
תודה חגי
