לי יש ג'יפ סופה בריזנט...
אני מנסה בכל דרך להגן עליו.
אני גר בעיר ובביניין קומות. אני לא יכול לחסום אותו עם רכב אחר או משהו כזה...
תריץ חיפוש על המילים גניבה, לגנוב, מיגון (קצת מסובך להפריד ממיגוני שטח) אזעקה ...
היו הרבה דיונים על זה.
בתור התחלה, אנחנו לא מפרטים באינטרנט איך אנחנו מגנים עליו :mrgreen:
וחוץ מזה, אזעקה, מנעולים, איתורן, סנדלי דנוור וכל העולה בדמיונך...
סער
את הג'יפ שלך יגנבו מהבית רק אם הוא יקלט בעין של מי שרוצה אותו.
ההגנה הכי טובה למקרה הזה, אחרי מנעולים פיזיים ככל העולה על רוחך- הוא כיסוי מלא לגמרי לג'יפ
כיסוי שכאשר מורכב על הג'יפ לא רואים גם חצי גלגל.
זה יוריד עיניים כשהוא נח בבית.
מעבר לזה, בעצירות ביניים אתה צריך לפחד יותר. סנדל מאסיבי שתבנה/ תקנה ותנעל כל עצירה שבה אתה עוזב את הרכב, יעשה את העבודה.
בנוסף- (חובה מבחינתי) נעילה למכסה המנוע, וניתוק הצתה נסתר בתא המנוע.
קנית סופה
עכשיו תקנה חמסה גדולה לשים מתחת לכסא ...
נכתב במקור על ידי Saar
לא סתם לא אמרתי איפה אני גר....
או שמתי תמונה של הג'יפ.....
נכתב במקור על ידי מאור ת.
אבל תודה על העזרה. :}
מנעול דוושות,שיעבדו קשה הבני ז%$#ת
http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...=3&item=653212
יש הרבה פטנטים - גלגל הגה נשלף, סוויצ'ים סודיים למיניהם, מנעולי הגה ודוושות, אימובילייזרים, קודניות, חמסות, שומים, לחשים וכישופים... ברגע שישימו עין על הג'יפ ויחליטו שהם רוצים אותו, שום דבר כבר לא יעזור.ציטוט:
נכתב במקור על ידי יובל48
גם ג'יפ שלא ניתן להניע אותו, אפשר להרים על משאית. אני יודע על ג'יפ אחד שלפני שנים הרימו אותו בעזרת מנוף עם זרוע טלסקופית, מתוך חצר סגורה כשהוא חסום על ידי רכב אחר (שלא נגעו בו).
אבל אפשר להקשות עליהם.
בחנייה פרטית זה בוודאי יותר קל, אבל אפילו בחניון של בית משותף, אם מקום החנייה שייך לך בטאבו - נסה לעגן לרצפה לולאת ברזל בעובי גדול מאוד, יצוקה בתוך בור בעומק מכובד ומלא בבטון. תנעל את הג'יפ בשרשרת מסיבית דרך השילדה והסרנים ללולאה הנ"ל. נקודת התורפה כאן - השרשרת והמנעול. צריך שרשרת ומנעול הכי גדולים והכי כבדים שאתה יכול למצוא ושגם נכנסים ללולאה. אפשר גם זוג שרשרות עם שני מנעולים. נשמע מגוחך, נכון? מי שכבר גנבו לו ג'יפ יבין את זה.
כשאני נעדר מהבית לחו"ל לכמה ימים אני מעדיף למען השקט הנפשי להכניס את הסופה לחניון מאובטח דוגמת "טסים" ודומיו. 100 שקל לארבעה ימים עדיין יוצא יותר זול ממונית הלוך ושוב, והעיקר - שקט ושלווה. והמחיר הזה אפילו כולל את רחיצת הג'יפ... שווה.
אני בשלבי פיתוח של אזעקה לג'יפ שלי שמורכבת מחיישן תנועה כשמישהו נמצא בקרבת הג'יפ
יהיה פלאפון ברכב שיתקשר לנייד שלי וככה אתה תמיד תדע מה עם הרכב .
כמעט כל מתקין אזעקות יכול לעשות לך דבר כזה , לדעתי שווה את ההשקעה .
חוץ מזה ארז הפתרון שלך לכסות את הג'יפ לדעתי לא טוב כי ככה הגנב יכול להיכנס לג'יפ ולשבת בתוכו בסבבה עד שהוא מניע אותו ונוסע וזה מנסיון אני אומר לך .
הדבר היחידי שיצא לך מהצעצוע החדש שאתה מרכיב,ציטוט:
נכתב במקור על ידי UNIX
זה לתת לך לשמוע את אוסם ומאג'ד מדסקסים על הדשבורד נירוסטה שלך בדרכם למשולש עם הג'יפ שלך.
צודקציטוט:
הרי בחניה (ברחוב, בחניון בניין, בחניות תת קרקעי, וגם תחת עמוד תאורה) אתה בטח תספיק לראות את הגנב... :twisted:
מעבר לזה, סמוך על ישראלים, גם אם יהיה מישהו חשוד בשעת לילה מאוחרת בג'יפ שלך, אף אחד משכניך או מעוברי האורח לא יניד עפעף.
כקודמי, הַרֵץ חיפוש ותמצא שרשורים רלוונטיים. אני חסיד השרשרת העבה + מנעול הגה+בבית הג'יפ ליד החלון + אמצעים נוספים שלא יפורטו כאן . . . ואולי זה מצחיק, אבל אצלי הג'יפ אינו מתודלק, המחוג תמיד מגרד את הקצה השמאלי של הסקאלה, כך שגם אם יגנבו יתקעו :wink:
הכרתי מישהו שהג'יפ שלו היה מצופה בשכבת גריז ועליו חול... עזוב שהוא לא החליד, אף אחד לא נגע בו...
תעשה חיפוש.
שים לב- הכי חשוב- תעכב אותם כמה שיותר. רצוי מיגונים פיזיים שצריך לעשות רעש כדי לפרוץ. יותר זמן שיהיה לך או לעוברי אורח לשים לב שמשהו חשוד קורה. פרט לכך אני מחבב מאוד את שיטת החישמול במתח גבוה, אם כי יש כאלה שיצביעו על חסרונות בשיטה- בעיקר פגיעה במי שלא התכוונת לפגוע בו.
תחנה במקום הומה, לא ברחוב צדדי שקט, אלא בצומת מרכזית מתחת לפנס- גם אם זה אומר שאתה צריך ללכת עוד שלוש דקות ברגל עד הבית.
