אני משתעשע ברעיון לבנות איזה משהו כזה... עם מקום לכלים, תאורה ואולי עוד כמה פטנטים...
איך קוראים לדבר הזה באנגלית? אני רוצה לחפש קצת "השראה"... אני בקושי יודע איך לקרוא לזה בעברית
מישהו בנה? יש הצעות? תמונות?
יש כאלה בחנויות בת"א ביצחק שדה , תוכל לבדוק שם מידות/צורות/אופן בניה ובכלל אם שווה את המאמץ בהשוואה למחיר של אחת מוכנה ועליה להוסיף פטנטים משלך...
משם ועד למוצר שיספק את רצונותיך , זה כבר תלוי בך וביכולות/רצונות שלך לנושא.
דרך אגב , לאיזה רכב זה מיועד ? אצלי למשל בסמוראי אין מצב בגלל הגובה (ואני בחור רזה יחסית), תבדוק שאתה לא בונה משהו שלא יתאים לגובה הרכב שלך.
אני לא יודע כמה שעות מיטה מתחת לרכב יש לך ואיזה נסיון יש לך
איך מפרקים גיר בלי להוריד אותו לריצפה .
בקיצור העגלות הם דבר יפה למוסך בשנקין
העגלות בתמונה זה דבר יפה
אבל לדעתי ומנסיוני הדל . עגלה זה כלי לא נח . עכשיו יהיו כאלה שיקפצו עלי :grin:
חתיכת קרטון עושה את העבודה הרבה יותר טוב .
הבוקסה תמיד תתגלגל מתחת לעגלה
והגלגל של העגלה יעלה לך על האצבעות בדיוק כשאתה דוחף את היד
וברגע שאתה תפעיל כח העגלה תתגלגל
בקיצור מכונאי מיומן משתמש בקרטון
כן אני יודע שיש עגלות עם ברקס
ויש עוד הרבה נימוקים למה לא עגלה .
הרצפה בארץ לא קרה ואני מקווה שרצפת המוסך אצלך נקיה .
הרכב הוא דיפנדר, ככה שיש מקום מתחת...
כבר היה איזה משהו מאולתר והוא נשבר, הוא שימש בעיקר לתחזוקה (גירוז, החלפת שמנים וכו)
אז בינתיים משתמשים בשמיכה מתקפלת שעשוייה חצי גומי חצי פליז. זה נחמד אבל מתלכלך ולא משכך מפני אבני החצץ שמפוזרות...
הריצפה היא רצפת חינה בבנין משותף. נקי זה לא.
אני רוצה לעשות חיפוש בגוגל אבל לא יודע מה לכתוב...
לא חשבתי על מה שאיציק אמר , אבל יש משהו בדבריו.
דרך אגב, חוץ מקרטון אני מכיר כאלה שמשתמשים בקרש עץ (דיקט או איך שלא תגדירו את זה) וזה עבה דיו נגד החצץ וגם נגד הקור (וכן , רצפה קרה יכולה לגרום לנזקים בריאותיים ממש לא נעימים)
יש מיטות כאלה ב ל.כ. מחיר מצחיק עד כמה שאני זוכר....
בסביבות המאה שקל....לא שווה אפילו את ההתעסקות בבנית מיטה תוצרת בית
יום טוב
או קיי נקפוץ לראות מה יש לו שם...
מה אתם הייתם רוצים על המיטה שלכם?
אני חשבתי על תאורת LED שאפשר לכוון לאיזור חשוך.
תאים שבהם אפשר לשים את הכלים והברגים אומים וכו מבלי שיפלו.
אם כבר, אז שתהיה מאלומיניום, ותכלול גם מגרות נסתרות עם כיור, גז, מקינטה, ערכת קופסאות שימורים לחירום (רק קופסאות שטוחות כמובן - טונה וסרדינים), וכמובן מקלחת מים חמים שמתחברת ישירות לאגזוז - אתה הרי כבר שם למטה. אה כן, ואם אתה שוכב אז גם מנורת שיזוף, לנדרובר לך תדע כמה זמן אתה יכול להשאר תקוע שם למטה, לא בריא להיות בחושך כל כך הרבה שנים.ציטוט:
נכתב במקור על ידי opl
אתה בדרך להיות חיים רכס 2 :mrgreen:
תאים שבהם אפשר לשים את הכלים והברגים אומים וכו מבלי שיפלו.[/QUOTE]
מגנט גדול להניח עליו ברגים\אומים שלא יטיילו,ניתן לעשות ע"י רמקול ישן
אריק
למיטה אסור שתיהיה יכולת תזוזה .
אתה רוצה גלגלים . אבל חייב להיות ברקס . ומשטח העבודה חייב להיות חלק ישר ונקי .
על המיטה להיות בעלת משטח חלק ללא דפנות וקנטים ( זה כואב בגב שאתה מסתובב לאיזה פינה )
רצוי מאד שהמיטה לא תיהיה קעורה . כשיש שקע במרכז אתה לא יכול להתגלגל לצד .
רצוי שלמיטה תיהיה כרית ( לא חייב להיות מחומר רך ) ועל הכרית להיות בעלת ידית שניתן לכוון את הגובה. ( אחרת פתאום XXX שלך נתקע בבאקס :oops: )
על ידית משענת הראש ועל ידית הברקס להיות בכיוון הפעלה נח כאשר אתה שוכב .
רצוי שהמיטה תיהיה מחומר שניתן לניקוי ולא סופג שמן .
רצוי שהמיטה לא תיהיה מחומר מוליך חשמל
נמרוד יש לי נטייה כזו להוסיף ולהוסיף (החזקתי את עצמי חזק שלא לכתוב על הרמקולים עם חיבור לMP3 אני מפנטז עליו :-) ).
אהבתי את רעיון המגנט.
הריצפה היא גם לא חלקה וגם לא נקייה אין מה לעשות נגד זה... אני לא ישטוף את חניית הביית ולא ישייף אותה. :-) אבל לפחות היא ישרה.
הרעיון לסיפור הוא בגדול בגלל אבא שלי הבחור בן 67 וזה לא כל כך קל לשכב מתחת לדיפנדר...
נשמע כאילו אתה עובר לישון במוסך :grin:
"מה אתם הייתה רוצים על המיטה שלכם?"
בלונדינית/ברונטית שופעת וליברלית ?
