שבוע טוב
אני מעוניין לרכוש מסור שורף ממותג איכותי ( בוש-מקיטה-דיוולט וכו... ).
אני גר בדרום ( אזור שדרות +- ) אבל אגיע למרכז בשביל מבצע טוב.
מישהו שמע על מבצע טוב?
בעל הבית השתגע?
אקטואלי לשבוע הזה בלבד.
תודה מראש.
שבוע טוב
בעל הבית השתגע?
תודה מראש.
http://www.wallashops.co.il/m2/a/ap.aspx?pi=1GU022mt240 יש את המשור של MAKTEC שניראה לי שהוא מאוד חביב, לאמנון יש את המשור הזה והוא לדעתי מאוד מרוצה.
לי יש את המשור של בוש שקניתי אותו במבצע לפניי שנה ועלה לי 950 שקל וכמובן שאני מאוד מרוצה.
תודה על הלינק.
אבל אני מעדיף לרכוש בחנות.
יש חנות בצפון שראיתי את המשור הזה באותו מחיר אם זה עוזר לך.
שוב תודה אבל לצפון לא שווה לי להגיע.
אבל אם מישהו יודע מחירים עדכניים זה בהחלט יעזור כנ"ל לגבי המלצות.
אני מבין שהמקטק יותר זול מהמקביל של בוש (סביב ה1100-1200 ).
אצל "דרור כלי עבודה"
בד"כ יש מחירים טובים.
בדוק איתם לפני שאתה מגיע - הבעייה היא החנייה
נכתב במקור על ידי shachar
אני יתעלק על השירשור וישאל איפו הם נמצאים סתם בשביל ידע כללי
אצלי במסגריה יש שלושה סוגים: בוש, מקיטה, והיטאצי.
ההיטאצ'י הוא המוצלח מכולם, אולם הוא כלי ישן ולדעתי לא מייצרים כבר את הדגם הנ"ל.
הבוש נקנה לאחרונה במחיר 950 ש"ח + מע"מ והוא כלי טוב.
באזור הדרום יש את טול סנטר דרום בבאר שבע (עמק שרה).
אם תרצה המלצות נוספות לגבי ספקים במרכז תרים טלפון
054-2222313
מוטי.
http://www.d.co.il/13418660/21150ציטוט:
נכתב במקור על ידי or65
עידן
קניתי היום ב "הספקה מרכזית" (לא אמור להיות א'? ) של בוש במחיר מעט גבוה יותר מ950 ש"ח.
בסקר שוק מהיר כל המחירים סביב 1100 לבן אדם פרטי לדגם הנ"ל.
אולי במרכז או בעלי עסקים קונים אותם יותר זול.
אחד העובדים במקום חבר בפורום והמליץ לי על המקום ( TOMER S ).
נאמר לי ע"י עובד במקום שהשירות של לדיקו פי כמה טוב יותר מהמקביל של מקיטה וזאת הסיבה העיקרית שמצדיקה קניית בוש( על פני מקיטה - לאחר ששאלתי אותו למה לא לעבור דלת ימינה ולרכוש מקיטה מעט יותר זול ).
אני מאמין שבבאר שבע הייתי מוצא בכ100 שקל+- יותר זול אבל נתיבות זה בדיוק 7 דקות מהבית שלי - ובאר שבע כמעט 40, כלומר אני הייתי יכול לקנות בראשון או תל אביב באותו זמן נסיעה כמו באר שבע.
לא משחק תפקיד בנסיעה יחידה - אבל במקרה של בעיה/אחריות וכו... לפעמים טוב שהשירות קרוב לבית, מעבר לזה שהחנות די טובה ובעלת הרבה יותר סדר וניקיון מהחנות השכונתית הקבועה שלי.
הכלי הגיע במצב מעולה (ללא חלודות/אבק/עובד ותקין וכו... ) ואני מאוד מרוצה מאיכות הגימור והבנייה של הכלי.
אחריות לשנה
עוד לא עבדתי איתו אבל עושה רושם ששווה את הכסף.
תודה על העזרה.
מאצתי בזאפ משור שורף של יונדאי עם מנוע 2300W כולל מסירה בבית ב-630 שקל כולל מ.ע.מ - וזה כבר הפרש רציני מהסכומים כאן.
ההבדל במחיר רציני, זה נכון.
אבל ההבדל באיכות המוצר תהומי, לא פחות.
חיים, עוד לא למדת שזול זה יקר?
את ההיסטוריה הקצרה שלי התחלתי עם משור שורף זול.ציטוט:
נכתב במקור על ידי רכס חיים
אוקי אז את הזוית שכבר לא 45 סוגרים בריתוך.
המלחציים שמתעוותים מילא.
אבל עם מנוע שרוף לאחר יומיים של עבודה וכלי חדש תחליפי שמגמגם אחרי יום....
הבוש עשה ועושה את העבודה בלי עיגול פינות שווה עוד 50% ביחוד שעבורך זה כלי עבודה לעסק
כבר ענו לך חיים.
על פטישים-גבקות-מברגים ושאר כלים שלא מסתובבים מעל 4000 RPM אין לי בעיה להתפשר.
אבל על כלי כזה לא.
מה גם שהזמנה באינטרנט יכולה להיות זולה מעט יותר...אבל ( וזה אבל גדול )...
אתה יכול להזמין מחנות בחיפה כשאתה גר בנגב - וכשיש בעיות "לך חפש", עד שמגיע ועד שנבדק ועד שחוזר.
כי אין כמו להגיע ב5 בצהריים לחנות מלאה ולעשות סצנות בנושא אחריות - תמיד עובד.
מצטרף להמלצה על לדיקו.
קניתי משחזת זוית של SKIL ומברשת להסרת חלודה , אלא שהויברציות לא אפשרו לי להחזיק את הכלי ביד יותר מדקה , נגשתי ללדיקו היבואן , הכלי נלקח לסדנה ושם הסתבר כי המברשת "זורקת"
ולאחר החלפתה הענין השתפר לבקשתי ניסיתי את המברשת על משחזת של BOSCH ולהפתעתי
הנימול היה מורגש יותר בה, כדי לפתור את הבעיה הוצע לי לרכוש ידית מיוחדת משככת זעזועים
ואיתה הבעיה נפתרה סופית, הסבלנות של הצוות והליווי עד לפתרון הבעיה הרשימו אותי לטובה.
