דיסקו 97 דיזל - רעידות חזקות בניוטרל - מה עושים?
יש לי דיסקו 97 דיזל.
כשהרכב עומד בניוטרל הוא רועד ורוקד (ולא מהמערכת...).
המנוע עובד מצוין וחלק ואין איתו בעיה וגם הטורים נורמליים.
מה יכולה להיות הסיבה לרעידות הרכב ? תושבות מנוע ? דברים אחרים ?
חייב לציין, שהמנוע עבר טיפול והוצא מהרכב ומאז החלו הבעיות - לפני כן הרכב היה רגוע..
אודה לעצות מחכימות ומועילות !!
חוזר: דיסקו 97 דיזל - רעידות חזקות בניוטרל - מה עושים?
מה מצב תושבות המנוע ?
עברת על הברגים - אולי שכחו לחבר אחת מהתושבות ???
או שניקרעה בזמן פירוק / הרכבה ?
קודם כל המטרה היא לאתר את מקור הרעידות,
האם הרעידות מופיעות רק בתאוצה (עוזב גז/ מעביר לניוטראל הרעידות מפסיקות)? אם כן רוב הסיכויים שהבעיה היא צלב או קופלונג (קל מאוד לבדוק).
אם הרעידות מופיעות תמיד רצוי לבדוק תושבות, גומיות מוטות רדיוס ומוטות הגה.
אם הרעידות מופיעות תמיד בטווחים של 70 קמ"ש ומעלה רצוי לבדוק חופש בקינג פין.
יש עוד סיבות שונות אבל קודם תנסה עם/בלי גז, משולב/לא משולב, ניוטראל/הילוך...
ה-רדר
תודה על העצות !
את הרעידות אני מרגיש כשהאוטו עומד - האוטו כולו רועד וזה מורגש בעיקר בהגה...
במהלך נסיעה, לא משנה מה המהירות, אין רעידות כלל - נוסע חלק !!
נראה לי שהבעיה בתושבות..
מה צריך לעשות כדי לסדר תושבות - להחליף ? לחזק ?
חייבים להוציא את המנוע כדי לסדר ?
להחליף תושבות זה לא סיפור, תמיכת המנוע ע"י ג'ק עגלה פרוק בורג תושבת, הרמת הג'ק שיהיה מקום להוציא את התושבת וחוזר חלילה.. (יש שתיים)
קודם תנסה לראות ויזואלית שהמנוע עובד והרכב רועד האם יש חופש או קרע בתושבות.
ה-רדר
