חוזר: שלדה חלשה מדי לנק' עיגון
		גם לדוד שלי וגם לאחד החברים העקרו האוזני גרירה ועיקמו את השלדה
		עיקומי שילדה לא נגרמו בגלל משיכה מאוזן עיגון או גרירה, זה נגרם בגלל ניסיון למשוך את הרכב מנקודת הריתום המסכנה שמגיעה איתו (היא נועדה לגרירה או קיבוע של הרכב על גרר לא לחילוץ)
אני לא הייתי מפחד, פשוט סע לשיפוריה הקרובה למקום ביתך ותבקש שיעשו לך אוזן גרירה נורמלית. דבר אחרון שהייתי מנסה לעשות זה לאלתר. זה די זול, תעשה 2 מקדימה ו3 מאחורה ואתה מסודר
חוץ מזה הכי טוב זה לחלץ מהסרן  :razz:
				נכתב במקור על ידי בומס הקופץ
:razz:
 נפלטה לי המקלדת, 2 מקדימה, 2 מאחורה.
		לגבי החילוץ מהסרן: אני חילצתי את הסמוראי שלי מהחולות דרך הסרן הקדמי - לא בריא:
נקרע - פשוטו כמשמועו - אחד הקפיצים, יכול להיות עייפות החומר אבל עדיין - דרך הסרן לא ממולץ.
איתי.
				נכתב במקור על ידי bobsfog
 ומה הם עשו בשביל לפתור
				נכתב במקור על ידי erzliberman
 סליחה אני אחדד את השאלה ברור שאפשר לשים אוזן אבל השאלה היא אולי צריך גם לעשות חיזוקים לשלדה או לשים את האוזן במקום אופטימלי
		אף אחד מהם עדיין לא סידר אוזנייים נורמליות בינתיים
		הבעיה בשילדה של הרכב שהיא דקה מאוד(1 מ"מ עובי פח וכנראה שגם החומר עצמו לא מהאכותיים שיש-כנראה שהם בנו את השילדה מציריות של ל"ר  )
לקבע אוזן חילוץ טובה ללא קדיחת חורים בשילדה אי אפשר כי אין מקום ואין חורים מוכנים מראש, אז אחת האופציות היחידות שנשארו ולמרות שלרוב אני דווקא בפרוש לא ממליץ על זה, וו גרירה, לפחות העומס מתחלק על 2 הצדדים והו מחובר על ידי חובקים לשילדה כך שיש פיזור עומס גדול.
		2 קבצים מצורפים
				נכתב במקור על ידי ארז
ארז מה אתה אומר על נק' כזו, תשמע פשוט לא נראה לי שאין אפשרות לנק' עיגון מקדימה ואם אנחנו כבר בנושא אז מה אתה אומר לגבי הכבל החדש שמשתמש באנרגיה קינטית (שהוא יקר לאללא) איך לדעתך הוא מתפקד?
		העיגונים בתמונות נראים הרבה יותר טוב מהמקור, הביעה במקוריות זה המנוף הגדול שיש בגלל אורכם כאן הם פשוט מקצרים את המנוף ובהחלט יש סיכוי שזה יעבוד.
לא הייתי משתמש בכבל אנרגיה קנטית ברכב כזה(אלא אם כן המחלף גם גימיני ולא יכול לצבור הרבה אנרגיה במילא)
		אני יודע שבסמוראים זה עובד מצוין, לכן אני מניח שגם בג'ימיני -
ניתן בהחלט לבנות פגוש קדמי מסיבי (תלוי בכישורי המסגרות שלך) עם אזני גרירה בריאות שמחובר לשלדה כמו שצריך - מפזר את העומס שנוצר עליה וימנע עיוותים מיותרים...(בכל מקרה זה יעלה פחות מיישור שלדה).
מה שאתה לא עושה אל תשתמש בנק' העיגון המסכנות שיש כרגע וגם לא במוט הרוחבי שמחובר לשילדה מקדימה, עדיף לקרוע קפיץ מאשר לעקם שלדה
		איש החופש מה אתה מכין את הגוק הלבן שלך לבלגן בפסח אתה באמת צריך לדעוג לנקודות עיגון כי אך אני אמשוך אותך בכול הצרות אה .
סתם צוחק
נ.ב
פעם אחרונה שאתה משתמש בתמונות שלי בלי רשות או לפחות תן איזה תזכיר לגימיפלצת שלי אה ...:twisted:
נ.ק עיגון לגימיני באמת בעייה ברכב זה
עם יש משהוא שעשה ושיפר את הנקודות עיגון בגימיני תעלו איזה תמונה ופנקו אותנו מה לא מגיע
