למישהו יש נסיון עם החברה הזו במקרה של נזק?? יש להם הצעה טובה לביטוח ג'יפ אך יש לי הרגשה שהם טובים בגביית הפרמיה ופחות טובים כשצריך לשלם.תודה על המידע.
כן חיים, יש לי נסיון. האמת שאני לא זוכר עם איזו אחת מחברות הביטוח הישיר - נדמה לי שעם "דוד-הכי-טוב". הנסיון לא היה מוצלח. מאז אני מבטח את כל המכוניות רק אצל מאיר רוטברג, מה גם שהמחירים שלו תחרותיים ביותר גם לביטוחים הישירים.
תתרחק כמו מאש. הם יודעים טוב מאוד איך למכור לך את הפוליסה. ברגע שאתה צריך לממש את הפוליסה הם פתאום מתחילים לשלוף את התירוצים למה אתה לא זכאי לפיצוי מלא...
את הסיפורים על חברות הביטוח הישיר שמעתי מכמה חברה, החלטתי לא להיות עוד מספר בסטטיסטיקה, ואני מבוטח אצל מאיר רוטברג כבר הרבה שנים.
כשהייתי צריך אותו, הרמתי לו טלפון אחד, השיחה הבאה איתו היתה שיחת תודה. כמה, למה, איך, מתי, לא יודע. הוא טיפל בהכל וזהו.
עד כמה הוא זול או יקר מהישירים, אני לא ממש יודע, ולא מעניין אותי.
אבל יש לי ביטוח, ולא רק נייר ממעמד רכישת הפוליסה.
יוני5
אני מבטח אצל גיא רדר (גם הוא חבר באתר),לאחר בדיקת מחירים אצל כולם,הצעתו היתה האטרקטיבית והנוחה ביותר.בכל מקרה לפני שחותמים על פוליסה אני ממליץ בירור מחירים מקיף,ואז לבקש מהסוכן המועדף אליך לנסות ולהתחבר להצעה האטרקטיבית ביותר.הגעתי לפערים של אלפי שקלים בין ההצעות.
דרור הראל
אין תחליף לסוכן ביטוח, ואין לי דוידנטים אצל אף אחד.
אביגדור
במקרה ראיתי עכשיו:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3379743,00.html
ד"א,
אני מבוטח ב - "ביטוח ישיר" רק עם האופנוע (חובה +ג)
כל השאר, אצל מאיר (נתן לי את ההצעה הכי קרובה לביטוח ישיר שהיו הכי זולים, אבל דרשו שינוי מיגון שלא הסכמתי לבצע...)
סער.
חיים שלום
אין לי ניסיון אם ביטוח ישיר במיקרה שקרה משהו אבל יש לי כמה מיקרים דווקא אם סוכני ביטוח שהיו בעייתים. היום ברגע שיש בעיה קטנה לא משנה ישיר או לא החברות ביטוח עושות הכל כדי להתחמק מלשלם פיצוי והסוכן ביטוח לא יכול לעשות הרבה יש להם חוקרים עורכי דין ושמאים שהתפקיד שלהם הוא אך ורק לנפנף אותך ורק כאשר אתה ניצב מולם גם עם עו"ד יש לך סיכוי.
לגבי המחירים ביטוח ישיר הכי זול (בטויטה הילקס)רציתי לעשות ביטוח צד ג בלבד, המחיר כמעט זהה אצל כולם בין 900 ל1400 (תלוי במרכיבים של הצד ג) בסופו של דבר עשיתי בביטוח ישיר ביטוח מקיף ושילמתי 1920 ש"ח ! (בכל מקום אחר פחות מ3800 לא מצאתי)ההפרש של 500 ש"ח שווה גם אם יעשו בעיות בעתיד.(בסוף אם יש בעיה בכל מיקרה הולכים לעו"ד)
טל
לאור היעוץ שקיבלתי כאן בפורום שילמתי 350 ש'ח יותר ואני עושה את הפוליסה אצל מאיר.זה סכום כדאי בכדי שיהיה לי סיוע מקצועי בעת צרה.לאמיתו של דבר אני נוהג בעת אירוע ביטוחי לפנות לסוכן הביטוח ולעורך דיני באותו יום. כאשר מגיעה התביעה המשפטית לחברת הביטוח עוד לפני שיש שמאות סגורה שלהם- היחס אליך אחר לחלוטין וזה תמיד מזרז את התוצאה הנכונה ללא כל ההתחכמויות שהם רגילים לעשות.
רק לאיזון קטן
תמיד ביטחתי בביטוח ישיר ותמיד היתה לי הצעה הכי זולה מהם
פעם גנבו לה את הרכב והם שלמו כמו גדולים כולל רכב חליפי ובלי שום פוזות
מאז לא קרה שום דבר שישנה את דעתי.
כשביטחתי עכשיו את הסיקס החדש(נו באמת....) ואת הפרייבט - ההצעה הכי טובה היתה ממאיר
ביטוח ישיר רצו 400 ש"ח יותר!!
