חוזר: התאמת צמיגות שמן מנוע
אין יותר מדי משחקים. הצד ה"גבוה" של השמן נקבע על ידי טמפ' העבודה של המנוע. והנה סקופ.. היא לא תלויה בטמפרטורת הסביבה... איך יודעים מה צריך? לפי הספר- המלצת היצרן. שימוש בשמן עם מספר גבוה מדי יגרור צריכת דלק גבוהה ואיבוד כוח. הכי טוב מהבחינה הזו לקחת את השמן עם המספר הכי נמוך שהיצרן מרשה. למנוע שחוק, כדאי לעלות קצת בצמיגות. מנוע שעובד בתנאים קשים- גם בו כדאי לעלות בצמיגות, כיוון ששמן עם מספר גבוה יותר, גם חזק יותר מבחינה מכנית.
המספר ה"נמוך" נקבע, באמת, לפי טמפ' ההתנעה. אני לא אכנס להסבר מסובך מדי, כי אני מכין מאמר מפורט בנושא... אבל אני יכול לתת דוגמה טריה- ממנוע פז'ו 2 ליטר, שכמו כל המנועים מהמשפחה גימגם לעתים אחרי התנעה קרה. מעבר מ10W40 ל5W40 פתר לחלוטין את הבעיה.
בהמשך להסבר הנ"ל וכדי לנהוג בהתאם להמלצה:
לא מצאתי שמן בצמיגות 10W30. מישהו מכיר שמן איכותי בצמיגות הנ"ל?
אייל
הכי נפוץ בארץ בצמיגות הזאת הוא האדום של מוטוקראפט.
נכתב במקור על ידי kd2
אם אפשר קצת יותר פרטים: סינטטי? היכן ניתן לרכישה באיזור חיפה והצפון (ואם אין ברירה-במרכז)?
עומד בתקנים?
מה אתה יכול לומר על איכותו? לא שמעתי על יצרן זה, אבל זה לא אומר כלום... ;-)
שבת שלום,
אייל
ומה ההבדל ומתי משתמשים במינרלי/סינטטי/חצי-סינטטי?
זה כבר סיפור אחר....
על קצה המזלג-
שמן מינרלי מורכב מבסיס מזוקק ועוד תוספים. שמן סינטטי מורכב מבסיס מסונטז ועוד תוספים.
אחד מהדברים שגורמים לשמן להיות "לא טוב" הוא תגובה כימית שיש לשאריות מהזיקוק בשמן המינרלי בזמן הפעולה שלו במנוע, וגורמת לבוצה. לכן שמן סינטטי מאריך ימים הרבה יותר ממינרלי. לסינטטי יתרונות נוספים, אבל לא לכל מנוע. הסינטטי אחיד יותר, ללא "חתיכות" גדולות (בכוונה אני לא מדייק בשביל שיהיה תיאור ברור)- מנוע ישן ושחוק, שכל החיים חי טוב עם שמן מינרלי- עדיף שלא יעבור לסינטטי שיפרוץ לו מכל החורים.
חצי סינטטי.....? אצל כל יצרן זה משהו אחר. אצל חלק מהיצרנים מדובר בבסיס מינרלי שמסווג ברמה מאוד גבוהה. אצל אחרים זה עירבוב כלשהו בין בסיס מינרלי לסינטטי.
חבר'ה,
מי מכיר השמן הנ"ל, או שמנים של מוטוקראפט באופן כללי?
מה יודעים לספר על איכותו, או איכות מוצרי היצרן ?
אייל
מוטורקראפט זה "מותג הבית" של חברת פורד, כמו ACDelco לGM וMOPAR לקרייזלר.
ומה ניתן לומר על איכותו ?
השמן של מוטוקראט(מוטור? למי מה שזכור לי זה מוטו ) הוא שמן טוב ומבית טוב.
יש יותר איכותיים ממנו אבל זה תלוי האם הרכב שלך מצדיק אותו ( מנוע משופר/ספורטיבי ).
לגבי צמיגות השמן , יש כל מיני דעות בנושא.
באתר אחר הצגתי את ההגיון לפיו אני בוחר את שמן המנוע שלי ויש כאלה שבוחרים לא להצמד לזה.
אפילו לא בא לי לכתוב את זה על דפי האתר מחשש לעוד דיון זעם בגיפולוג עם החומת שלי עליו ;)
חג שמח
