חוזר: משור גרונג ,כמה שאלות .
אפילו אל תחשוב לחתוך ברזל עם דיסק משונן שמיועד לעץ !!
אתה תשבור לו את השיניים בתוך כמה שניות, אחת שתעוף בזוית לא מוצלחת או תחזור מהקיר שוות ערך לקליע.
שלא נדבר על זה שהמהירות נמוכה מדיי. המתכת היחידה שאתה יכול לחתוך עם גרונג היא אלומיניום, עם דיסק ייעודי.
השחזה עולה בין 120 לדיסק קטן של משור ידני, ל250 לדיסק של קרייזיק.
אם אתה לא הולך לעבוד איתו הרבה, אתה יכול לחפש משור שורף משומש בכמה מאות ש"ח ממשפצי כלים חשמליים, חנויות כלי עבודה, או אינטרנט. לפעמים יש מציאות.
אוקי תודה רבה .
ראיתי כבר משור שורף אחד משומש והמצב שלו היה :cry: , חבל על הנסיעה שנסעתי .
עוד משהו שחשבתי עליו זה משור אנכי , עד כמה נוחה העבודה איתו על ברזל ?
האם יש משוריות ארוכות יותר מהרגילות ?
כדאי ?
אור
כדאי ?
אני לא יודע בדיוק מה זה מסור גרונג מה שאני מכיר זה מסור שורף, מסור תומס, מסור אוטומטי ומסור רצועה ומסור אנכי.
מסור שורף אתה מכיר. כלי פשוט, דיסקים עולים 20 ש"ח בקירוב, אם המסור איכותי אתה יכול לקבל תוצאות סבירות עד טובות. לא מדוייקות על המילימטר כי לרוב הציר שבו המסור עולה ויורד נשחק ומתחיל לקבל תנועה לצדדים. אבל זה משהו שרוב האנשים משתמשים בו. לא יקר במיוחד אני קניתי אחד שמשמש אותי רבות ב600 שקל. חסרון משמעותי, לדעתי, הוא שהוא מוציא ניצוצות.
מסור תומס דומה למסור שורף רק שבדר"כ בא כבר עם "שולחן עבודה" משלו, ובעצם זה מסור מקצועי.
המחיר שלו לא זול וגם כל דיסק עולה בסביבות ה1000+ שקל. לרוב צריך הזנה תלת פאזית (בכל אלו שבדקתי).
יתרונות, לא מוציא ניצוצות, מקצועי יותר וניתן להשחיז את הדיסק.
חסרונות, יקר נורא, דורש הזנה תלת פאזית ולא ניתן לשינוע בקלות (שוקל המון וגדול) ודורש קירור (שמן קירור).
מסור אוטומט זה אופקי שבאופן אוטומטי חותך את הברזל. לא צריך ללחוץ עליו. הלהב זז קדימה ואחורה. לא יצא לי להשתמש בכלי הזה הרבה.
מסור רצועה זה מסור אופקי, הלהב-רצועה זזים בכיוון אחד. לדעתי רמת הדיוק שלו גבוהה מאוד.
חסרונות, צריך הזנה תלת פאזית בדגמים שראיתי, גדול, דורש קירור (שמן קירור) ויקר.
יתרונות, מדוייק והאמת שמאוד נוח לעבודה. על המסור הזה צפרדע מסויימת יכולה להרחיב את היריעה מאחר והיא משתמשת בו המון.
מסור אנכי לא יצא לי לעבוד כלל. לדעתי זה כלי סופר מסוכן כי אם בכלים האחרים צריך לעשות משהו ממש מטופש כדי לחתוך את הידיים, בכלי הזה אתה בכיף יכול להוריד אצבעות בלי לחשוב אפילו. הלהב חשוף לגמרי ומסתובב מהר מאוד.
מה גם שהוא בטח לא זול כי הוא בא עם שולחן עבודה משלו.
שמע, לדעתי האישית תתחיל בקניית מסור שורף. נכון שזה יעלה לך כמה מאות שקלים אבל אם אתה רציני בכוונות שלך, אתה חייב אחד.
המלצה שלי היא לחפש, בזמנו היה לי מישהו שמכר ציוד מסגרות מלא בכלום כסף, מסגריות שפשטו רגל או משהו כזה בסגנון ולרכוש מהם את כל הכלים. אין לך מושג כמה חשוב זה הציוד הפשוט יותר, למשל שולחן יציב ומאוזן, מלחצים טובות וכדומה.
טיפ שלי, תמצא מסגריה כזו, לך לבעלים עם כסף מזומן, תתמקח ותיקח את כל מה שאתה יכול לקחת. רק יחסוך לך כסף בעתיד.
קודם כול תודה רבה על העזרה עכשיו יש לי עוד שאלה אליך
שתינו מדברים על אותו דבר ?
יקר ? ממש לא, בוש ב 350 , סקיל 240 חדש כמובן
השולחן עבודה בא בתור אופצייה .
אני קצת לא מסכים איתך לגבי הסכנות שלו ,זה שהוא מסוכן זה בטוח אבל במידה שווה לכול כלי אחר .
הוא גם די דומה למשור חרב , שתקן אותי אם אני טועה אבל לך יש משור חרב לא ?
אור
מסור חרב זה משהו שונה לגמרי מבחינת שימוש.
אני אנסה להסביר.
במסור חרב אתה מחזיק את המסור במקומות יעודיים ויחסית רחוק מהלהב.
האם אתה מתכוון לזה במשור אנכי?
http://machineshop.olin.edu/equipmen...rt_bandsaw.jpg
כמובן קטן יותר?
אם כן, אתה מחזיק בחומר ומזיז אותה כלפי המסור. במסורים האחרים אתה מחזיק במסור ומזיז אותו כלפי החומר. ההבדל הוא שבעוד שבחומר עצמו אין לך הגנה על הידיים, שאר המסורים בנויים ככה שהאחיזה תהיה רחוקה מהלהב או מוגנת במידה וזה קרוב ללהב.
מקווה שאני ברור.
טוב מגיע לי מזל טוב :mrgreen:
קניתי משור כזה עכשיו ואני חייב להגיד עליו מילה טובה
החיתוך מדוייק ברמות מדהימות , יש את כול עניין הזווית עד 45 מעלות
מומלץ!!!
חיתוך מדויק , נקי ומאוד נוח
עכשיו אני צריך לקנות את הנוזל המיוחד הזה לחיתוך , כתוב בחוברת הוראות להשתמש אם אחד כזה
וכזה משור אני קניתי
http://www.toolcenter.co.il/Front/Ec...productId=9507
רק קצת יותר חזק
אור :razz:
חג שמח אור,
תהרוג אותי ... אבל אני כבר לא מצליח להבין אותך.... אתה פותח שרשור על מסור גרונג...
ובסוף קונה ג'קסון או JIGSAW....
אלה 2 כלים שונים לגמרי...ובנויים לעבודות שונות לגמרי...
שאלה...איזה ברזלים אתה צריך לחתוך בזויות??? פרופילים? פחים? צינורות?
נכתב במקור על ידי אבו שפם
חג שמח אור,
חג שמח גם לך
נכון פתחתי את השרשור על משור גרונג והשאלה היתה אם אפשרי לחתוך איתו ברזל , התשובה היתה לא ,מסוכן וכדומה וגם אין לו מספיק כוח בשביל זה .
אני יודע שאלה שני כלים שונים לגמרי ובנויים לעבודות שונות , אבל עוד פעם אני צריך ( רוצה ) כרגע מכשיר שחותך בצורה מדויקת + זווית .
חשבתי קצת עם עצמי והגעתי למסקנה שזה הכלי שכרגע מתאים לי אז קניתי אותו ואני די מרוצה מהבחירה אז אל תבאס :grin:( בצחוק , אני מת לדעת מה אתה חושב )
אני צריך לחיתוכים בזוויות כרגע יותר פרופילים וכבר חתכתי כמה והתוצאה היתה מעולה ושוב אני אומר אני מאוד מרוצה
אור
מסור סרט (מה שמיכה מכנה רצועה) לא אנכי כמו בתמונה למעלה אלא מכיל מעין קשת שיורדת בצורה אופקית דוגמא
לדעתי עדיין הלהב עצמו נחשב לאופקי. אמנם רק בנקודה הנמוכה ביותר.
