ירשנו קטנוע סאןג יאנג 125, ונורית השמן דולקת. איפה בודקים? איפה מממלאים? מה ממלאים?
בצד ימין של הקטנוע מיד מאחורי בית המאוורר אם אני זוכר נכון.
אתה צריך להעמיד אותו על רגלית אמצע שיהיה ישר בזמן המדידה.
לא זכור לי אבל שיש שם מנורת גובה שמן ...
ואם זה אכן גובה שמן אז תבדוק שזה לא שתי פעימות שם בדרך כלל ממלאים שמן מתחת למושב.
אין פתח תחת המושב (חוץ מדלק).
זה לא נורה אלא לוחית ירוקה/כתומה שמתחלפת ולידה כתוב OIL (נמצאת בקצה סקאלת הספידומטר).
במקום שציינת יש פתח עם מדיד קצרצר- משם גם ממלאים? מה ממלאים?
כנראה שיש לך מנוע 2 פעימות .
במנוע 2 פעימות אין שמן מנוע !!
במנוע 2 פעימות מוסיפים שמן לדלק ישירות למיכל הדלק ביחס מסוים . וזה מחייב שימוש בדלק מיוחד או לדעת לערבב את הדלק והשמן ביחס הנכון לבד .
בקטנועים חדשים יצרן הקטנוע עשה לך חיים קלים . ויש לך מיכל שמן מנוע נפרד שלתוכו אתה ממלא שמן
מנוע מיוחד למנועי 2 פעימות .
שימוש בשמן אחר יגרום לתקלות ( הפלגים ומערכת הפילטה נסתמים ) .
המנוע יודע לערבב לעצמו את הדלק ואת השמן ביחס הנכון .
צריך להיות לך מיכל קטן בדרך כלל מעל גובה המנוע .
אין בארץ דגם של סאן יאנג 125 2 פעימות
אני מאמין שיש לך סופר דיוק או שארק והם 4 פעימות המדיד נמצא בדיוק איפה שציין גיא
ממש קרוב לתחילת הדוד של האגזוז
אני מהסס לחלוק על דעתו של איציק ואם תוכל להעלות תמונה זה יהיה הכי טוב, אבל זה נישמע שמצאת את המדיד הנכון.
התשובה שלי לא מתיחסת לדגם הספציפי כל שהוא
כך שבחלט יתכן שמדובר על דגם אחר .
גם אני לא מכיר קטנועי 2 פעימות חדשים, רק אופנועי שטח מסוימים.
אולי הנורה מזכירה לך החלפת שמן יזומה (לאחר מספר ק"מ)? כמו בבורגמן למי שמכיר.
אביגדור
שאלתי בעל קטנוע זהה:
המנוע 4 פעימות.
המדיד איפה שגיא כתב.
זה גם פתח המילוי.
הלוחית הכתומה/ירוקה לא קשורה לגובה השמן אלא מתחלפת כל X זמן (ק"מ?) כתזכורת להחלפה.
איזה דלק ממלאים? (שכחתי לשאול אותו...)
אגב- היה לי סופר פיור פעם, 50 סמ"ק, 2 פעימות למיטב זכרוני, ושם היה פתח מילוי שמן נפרד מהדלק שאיפשר לתדלק גם בתחנות שלא מוכרות "תערובת". ובנפרד הייתי ממלא שמן.
הייתי מצלם- אבל הפאלם (שהוא גם המצלמה שלנו) אבד לו ..
תודה רבה לעונים.
מאחר וכרגע הדיוק הזה הוא ה"ג'יפ" שלנו (בזמן החיפושים אחרי ג'ימיני)- אינ בטח עוד אטריד פה בשאלות שונות ומשונות.
חג שמח
יואב:roll:
תכלס
יואב לא רשם איזה 125 הוא ירש וזה היה יכול להיות ליד או אלפא ... והם היו 2 פעימות.
לגבי התזכורת להחלפת שמן, אם אני לא טועה, כל 1000 ק"מ או כל 5000 .... מכניסים את המפתח התנעה לחריץ שעל הכידון. וזה מתאפס.
לגבי הג'יפיות של זה .. אז עשיתי את המסלול של ציפורי פעם עם חברה ( לא קלה כל כך :-? ) מאחור, ....
עביר לחלוטין על הדיוק 125. :mrgreen:
דיסקליימר: פעם עבדתי כמה חודשים טובים במוסך קוואסאקי / סאן יאנג בצ'ק פוסט בחיפה
גיא:
איזה דלק ממלאים?
עכשיו שאני יודע שזה מנוע 4 פעימות- לשים שמן מנוע רגיל שנשאר לי מהסמוראי או שיש מיוחד לקטנועים?
תכלס אז שמו 96, אני לא יודע אם יש את זה עדיין ? אני כמה שנים כבר ממלא רק סולר :twisted:
תשאל את הבלביית הקודם מה הוא שם ותמשיך עם זה.
שמן רגיל הולך ... תקפיד שהמאוורר תקין , בלי זה המנוע יתבשל, יש לך גם שמן 90w בגיר, כמות קטנה אבל חשובה ..... יש בורג מילוי ובורג מדידה ...
בלמים ... וכו' ... זה קטנועים שקשה מאוד להרוג במינימום תחזוקה, זאת הסיבה של חברות שליחויות בחרו בו בעיקר ... תברר אצל הקודם מתי החליף משקולות ומשולשים, זה מה שהולך במצמד שלך וחבל שכמה לירות יהרסו לך ... זה משהו שהיתה נטיה להתעלם ממנו בזמן תחזוקות. בנהיגה עירונית אלימה של פול גז / פול ברקס הדברים האלו נישחקים מהר מאוד.
אם יש לך שאלות או לא ברור משהו, תרים לי טלפון 050-4436069
( סוף סוף מישהו שואל פה משהו שאני יכול לענות עליו :-) )
תודה!:-D
שמן מנוע 10X40 חצי סינטטי (של רכבים) או שמן יעודי לקטנועי 4 פעימות (שעולה הרבה הרבה יותר...)ציטוט:
נכתב במקור על ידי yoav
בדיקת שמן יומית מחייבת!!!
דלק 95 מתאים.
כל הנתונים הללו מתאימים לרוב הקטנועים כיום.
אביגדור
רציתי להוסיף
שמן בודקים רצוי בבוקר כשהמנוע קר-ג'ק אמצע ולמלא לפי המדיד!
הרבה טועים וממלאים עד הסוף מבחינת עדיף שיהיה יותר מאשר יחסר=טעות!
הדיוק קטנוע פשוט ומאוד אמין- ההילקס של הקטנועים...
