אני רוצה לקנות את הקיט הנ"ל
משהו אולי יודע מה המשקל שלו?
איך הוא מגיע ארוז?
איך הוא מגיע ארוז?
-משקל ~50ק"ג על 2.5"(של GV)
-אני לא זוכר, אבל אני חושב שארוז ב3 חבילות- (שלח להם מייל ותקבל תשובה בטוחה).
למה דווקא 2" ? ,אם כבר הלכת עד קלמיני אז למה לעצור ב 2",לדעתי אתה תצטער על זה אח"כ!
יש להם קומבו-קיט של 6" אם אני זוכר נכון...הבדלים לא כ"כ מהותיים בדולר של היום.
600$ - 2" מול 900$ - 3" אל מול 1000$ - 6"
אז החודש תאכל פחות מקדונלדס ,אבל......
6 אינץ ???
יש תמונות שאיך זה נראה על ויטרה מול 3 אינץ ?
מעניין אם המתקן הזה לא יגרום למשטרה / בוחן רישוי להוריד את הרכב ....
ולגבי 3 אינץ ,כמה יעלה בערך המשלוח ? ויש מיסים על סט של 3 אינץ? וכמה מיסים?
תודה על מידע
וגם חולם על סט קלמיני לאחר שראיתי ויטרה עם 3 אינץ קלמיני
שבוע טוב
חברים לפני שאתם מתחילים להזיל ריר כמה פרטים:
1. סט 3' לא מתאים לויטרה קצרה (אפשר לעשות כמה התאמות שיעלו עוד את המחיר).
2. חבל על הכסף (תמצא את דודי VCAR1 בג'פטריפ ותקנה ממנו קיט 2'). - תתמקח איתו.
3. קיט קומבו 6' הוא בעצם קיט 3' + 3' בודיליפט מה שיעשה את האוטו למאוד לא יציב.
אלה פניני החכמה שלי אליכם לפני בזבוז כסף רב!!!
גיורא
גיורא ,כמה סופות מסתובבות עם אוקולונים וכל מיני קומבינות - ועושה רושם שמחזיק לא רע .
סמוך על קלמיני באמריקה בקטע הזה הם עשו ש"ב , ולא יתנו למישהוא לתבוע אותם ,זה לא הסדנה של פלוני בחצר מאחורי הבית...
לזרוק כסף אמרת?
1000 $ זה לזרוק כסף על קיט קומפלט?
מתי עשית בירור אצל אחד המתקינים \משפרים - שמוכרים קפיצים של X בולמים של Y ונותנים לך הגבהה קומבינה -ב 5K מניסיון אני אומר לך קלמיני מהונדס היטב - ובדולר של היום שווה כל שקל!
על סט של משפר מקומי לא תקבל כסף חזרה במכירה ,על קלמיני תקבל לפחות את הקרן- ולו רק בגלל הנדירות של הקיט!!
להמשיך?<
אני לא מזלזל בקלמיני, נהפוך הוא
מה שאני אומר זה ש2' מספיק לגמרי לויטרה קצרה,
3' מותאם לארוכה, אפשר להתאים לקצרה אבל צריך ללכת למשפר בכל מקרה - דבר שמייקר עוד את העלויות הגבוהות מלכתחילה (לא מתאים לכל אחד).
זה נכון שאם האוטו שלך סטנדרטי אז הסט עולה אותו דבר כמו חצי עבודה של משפר בארץ.
גיורא
בדקתי עם קלמיני - על משלוח הם רוצים
Fed Ex to Israel is $324.16
ואני שואל מה ניתן לעשות עם המכס? צריך לשלם עוד ? משהו יודע ?
זה כבר יוצא 900 + 325 דולר = 1225 דולר .
אז משהו יודע כמה מכס יעלה במקרה כזה? ואיך זה מוגדר במכס
כי צריך לשלם על כל הסכום כולל משלוח וזה כבר יקר עם מכס,לא ?
אילן
שכחתי להוסיף
האם ניתן להוזיל מחיר של משלוחה או מכס?
שוב תודה
יש למשהו מידע מדוייק יותר
אני מזמין 2" לויטרה ארוכה
בנאדם אני יגיד עוד הפעם: דבר עם דודי VCAR1 מהאתר הצהוב יש לו קיט 2' קלמיני למכירה - ותתמקח איתו על המחיר!!!ציטוט:
נכתב במקור על ידי guyfi
חוץ מזה אם יש לך ויטרה ארוכה אז תלך על ה3'.
גיורא
שלום,
סתם לידע כללי, לכל המעונינים במשלוחים... בתור אחד שעובד ב - FedEx, ואותו עיקרון עובד בכל החברות, עלות המשלוח נקבעת לפי המשקל, כאשר יש משקל פיזי, שזה מה שענו לך עליו, ויש מה שנקרא משקל נפחי, שזה משקל שבנוי לפי איזושהיא נוסחא (לא מסובכת בכלל...) שמורכבת מהמימדים של החבילה שבה שולחים לך את המוצר. חברת המשלוחים מחייבת באופן מפתיע לפי הגבוה מביניהם....
מתוך היכרות עם האמריקאים ואופן האריזה שלהם, הם מסוגלים לשלוח לך קופסת גפרורים של גרם בתוך קופסה בגודל של מקרר.... ככה שהמשקל הנפחי יהיה איזה טון...
ככב שאם אתה בקטע של לשלוח דברים לארץ, ויש לך מישהו שם, יהיה לך רוב הפעמים יותר זול לשלוח את החבילה למישהו שם, שיפרק אותה ויעביר אותה לאריזה בגודל נורמלי לפני שאתה שולח לארץ....
תוכל לרשום את הנוסחה לחישוב אופטימליות המשלוחה לארץ?
למשל קיבלתי מייל מכלמיני על סט של 3 אינץ והם כתבו
Box 1 – 27”x19”x10” – 65 pounds
Box 2 – 26”x15”x5” – 55 pounds
Box 3 – 20”x6”x6” – 32 pounds
דרך
FedEx
יעלה לי 325 דולר !!!
אז איפה ניתן לשפר את זה ?
אם אתה לא לחוץ -שלח דרך הים עם USPS ב 280$.
הם מצהירים שזמן הגעה הוא עד 3 שבועות , מהניסיון שלי , לקח לחבילות 3 שבועות להגיע ובהתחשב בכך שהיתה מלחמה באמצע .....
נצל את הדולר הנמוך ,כך תוכל להנות ממשלוח מהיר .
טלפן ל VCAR1 שאל אותו כמה מכס הוא שילם (אם בכלל) ואם כן אז קח ממנו קבלה על מנת שיהיה לך אסמכתה על מחיר מקסימום , במידה ולא תקבל הנחה .....
שלום,
הנוסחה ש - FedEx משתמשים בה לחישוב משקל נפחי היא - (אורךXגובהXרוחב) כל המידות בסנטימטרים, אז תעביר לסנטימטר לפני שאתה מחשב!! ואת המכפלה מחלקים ב-6000
לדוגמא חבילה של 20X20X20 ס"מ, המשקל הנפחי יהיה 1.33=6000/(20*20*20) ק"ג...
לדעתי כל החברות הגדולות משתמשות באותה נוסחה, אבל אני לא בטוח, אתה יכול לשאול את השירות לקוחות, או לקרוא באתר שלהם, זה לא סודי או משהו....
