בא לי קצת לשפר את איכות הישיבה שלי ...(: ולפנק מעט את עצמי במשהו שאוכל להעבירו בעתיד גם לרכב הבא ולכן חשוב שיהיה ברמה !
אז אם התבצע בעבר דיון או שירשור בנושא אשמח לקבל כיוון
תודה וחג עצמאות שמח ומהנה לכולם
דודו
דודו
הי דודו,
אני לא זוכר איזה מודל הגמל שלך, המושבים של מודל 97 שידרגו לי את החיים.
יואב
לסטרט יש מושבים הידראולים שמיועדים לטנדר לי אישית יש אספיר אבל נראה לי אחרי שחבר קנה סטרט שהם יותר טובים ויותר זולים בהרבהציטוט:
נכתב במקור על ידי doodoog
מודל 97 קיבלו את הכיסאות המתכווננים של 98 וצפונה,שווה לך לחפש כאלו מפרוק, לא ידרשו שינוי תושבות או התאמות כמו כיסאות תחליפיים, הכסאות נמצאים גם בדגמי 2X4 כך שיהיה קל יותר לחפש מפרוק.ציטוט:
נכתב במקור על ידי hitoy
הי יואבציטוט:
מודל 1999 ועדיין הייתי שמח לשבת על מושב יותר נוח..
דודו
מזל טוב, אספיר.ציטוט:
בתור עובד לשעבר, אני יכול להמליץ לך ללכת ולנסות.
יש מיגוון די רחב של כיסאות (אורטופדיים, חשמליים ועם איורור וחימום) ובסיסים (הידראוליים, פניאומטיים) שאפשר להכניס לרכב הזה.
עומר
אצלי ברכב מותקן לנסיון כסא של VOLVO .
זה מחייב שינויים . במסגרת המושב .
התוצאה היא שהרכב הפך להיות הרבה יותר נעים לנסיעה בשטח .
הבעיה שלי היתה בנסיעה ארוכה בחזרה מהשטח הביתה ולזה מושב וולוו מיועדים .
אתה יכול לכוון כל זוית כולל את המושב בחלקו הקידמי או האחורי תוך כדי נסיעה .( לא רק את המשענת )
המושב מושב רגיל לא חשמלי .
החסרון קשה להכנס לרכב בגלל שדופן המושב חובקת אותך בישיבה ( כמו מושב מרוצים )
הגובה של ההילקס והגובה סף המושב . יש בעיה .
הפתרון הנדרש הוא שינוי נוסף במסגרת .
אני לא ממליץ לעשות חורים נוספים בגוף הרכב .
יש אפשרות להתאים כל כסא לחורים המקוריים .
בשבוע שעבר נסעתי ברכב שגב המושב עשוי רשת - אוורור נהדר לגב. מושלם לקיץ הישראלי...
מישהו יודע אולי היכן ניתן למצוא מושבים כאלה?
ערב טוב .
נסעתי בעבר בטויוטה מדגמי 95 ומעלה :מושבי נהג לא מדהימים..
ברכב שלי יש מושב מתכוונן וכו וכו ובכל אופן אני מרגיש שהמושב "קשה" ,למרות שיש תמיכה מתכווננת לגב ,היא לא בדיוק ברמה טובה ,אין תמיכה נעימה לברכיים מקדימה גם אני אני "משחק" בכפתור בקדמת המושב...בקיצור ניראה שכמו כמעט כל דבר בחיים מוצר טוב לא סתם עולה כסף !
אני לא רוצה ליפול על כיסא פופולרי בגלל מחירו כי כתבתי שאני רוצה כיסא שאוכל להעבירו לרכב הבא (אינשאללה בעוד הרבה זמן) ולכן מאוד חשוב לי לבדוק כיסא ברמה גבוהה !!!!!!!! למדתי שיעור חשוב : אם אין לי תקציב ? אני לא קונה ו..חוסך (: עד שיהיה לי.
על איזה כיסאות יושבים הח'ברה המתחרים בראלי אצלנו? הם נוחים?לנסיעה ארוכה?
היכן ניתן לבדוק ,לנהוג ,ברכב עם כיסאות כאלו? מישהו כאן כתב שהרכיבו לו כיסא למבחן..אחלה שירות !
שוב תודה
דודו
שלום דודו
דבר ראשון,הרשה לי להביע את סלידתי ממושבים בעלי מנגנון שיכוך ברכב שטח.
הידראולי,פניאומטי,קפיץ-נהדר באוטובוסים ומשאיות,ממש לא לרכב שטח,ובטח ובטח לא בהיילקס בו מרווח הרצפה-תקרה קטן.
לכן,קודם כל צריך מתלים טובים,ורק אח"כ להשקיע במושב.
רכב עם מושב נוח ומתלים גרועים יעייף את הנהג.
מבחינת מושב-ריקארו מעולה,אם תמצא משומש-זכית.
ראיתי לא מזמן מושב משומש למכירה(לא ריקארו אבל דומה) אצל "שחק" בא.ת. קריית מלאכי.
דבר עם אייל 0505-216641 ,שווה בדיקה.
המדד שלי הוא ברלינגו-נסיעות רצופות של 3 וחצי שעות-ואח"כ אני יורד מהאוטו כמו חדש...
בברכה,טושי
חג שמח טושיציטוט:
שלום דודו
בברכה,טושי
1 ) מתלים : מצויינים מחוזקים + מונרו אדוונצ'ר מקדימה וכלב קשוח מאחור עושים העבודה נהדר (:
2 ) לא מחפש משהו מטורף שיודע להתכוונן לבד תוך כדי נסיעה ... אלא משהו כדוגמאת מה שציינת בפניי : "שחק" בקריית מלאכי
אבקש מחבר לעבור שם ולהעיף מבט
ידוע לך במקרה עלויות ?
חוץ מזה שלא ראית הרכב עדיין לאחר השיפורים ...........
איך מעלים תמונה לאתר ? או לחתימה האישית?
חג שמח
דודו
נ.ב : היום "ניסיתי " להבין מה אני לא אוהב בכיסא והגעתי למסקנה שכמעט ואין תמיכה טובה בזוית החיבור בין המושב למיסעד הכיסא (יענו גב) ושם נוצר כמעיין חופש שגורם ללחץ לכיוון הברכיים (אמנם רחוק משם אבל לא כ"כ נוח)
מיצטער אם זה נשמע קצת פלצני אבל האוטו באמת במצב מעולה ואני רוצה לשדרג עוד קצת את איכות החיים ביום יום כי אני עליו בממוצע כ שלוש וחצי שעות בנהיגה בעיר ומחוצה לה עם הפסקות .
אם כבר הועלתה הנקודה, איך מעבירים מסילות מכסא לכסא? ברצוני להתקין כיסא של מודל 2005 לעגלה שלי ואין התאמה בין החורים.ציטוט:
בתודה,
ערן
אם אתה באיזור חיפה בוא תעשה סיבוב וכך תוכל להחליט על הגב שלך ולא על המסך
דודו
אהלן דודו
זה טוב?
אם מעניין אותך,תתקשר אלי.
בברכה,טושי
054-4517924
אנחנו, צוות ג'יפולוג, יושבים על כיסאות של חברת OMP. הכיסאות ואוד נוחים (למעט הכניסה והיציאה בגלל יכולת התמיכה שלהם) אבל אינם ברי הזזה עקב התקן. לדעתי יש להם גם כסאות שניתן לכוונם.ציטוט:
http://www.mih.co.il/site/homepage.asp
דודו
