שלום לכולם
התחדשתי בשבוע שעבר בקורנדו 2001 , ירידה ראשונה לשטח , שילוב ל 4h (הכיתוב מופעל) בהמשך
משלב ל 4l והכיתוב שלו מהבהב בנוסף לh 4 שמאיר קבוע , האם המצב תקין ?
שלום לכולם
לא, לא תקין.
היית בתנועה כשהעברת ל low?
אם לא, האם שילבת גיר ל N ?
הסיבה השכיחה היא גיר לא ב N או רכב בתנועה.
ניתן להעביר ל 4X4 תוך כדי תנועה עד 60 קמ"ש. העברה ל LOW - עצירה מוחלטת,גיר ב N.
נחום
היי ערן,ציטוט:
נכתב במקור על ידי eran63
הבהוב מציין שיש איזה בעייה עם שילוב 4X4 . צריך להקפיד להעביר ל4L כאשר ידית ההילוכים בNeutral והרכב עומד. אני מצרף פיסקה מספר השרות של הרכב.
דורון
TCCU is located under the driver’s seat and permits the vehicle
to shift from two-wheel drive to four-wheel drive (and back shift)
according to driver’s switch operation during driving (For the
shifting between 4WD HIGH and 4WD LOW, stop the vehicle).
1. Shifting from 2H to 4H
lPosition the transfer case switch from '2H' to '4H'.
lShifting is possible during driving.
l'4WD Hl' indicator light will turn on.
2. Shifting from 4H to 2H
lPosition the transfer case switch from '4H' to '2H'.
l'4WD Hl' indicator light will turn off.
3. Shifting between 4H and 4L
lShifting is possible when the vehicle is almost stopped
(approx. 2 km/h), so it would be better stop the vehicle.
lIn case of manual transmission equipped vehicle, apply
clutch pedal.
lIn case of outo transmission equipped vehicle, put the
lever position into 'N'.
lPosition the transfer case switch '4H' to '4L' or '4L' to
'4H'.
lAccording to the shifted position, indicator light will turn
on.
Notice
If there are malfunctions in shifting,'4H' or '4L' indicator lightwill flash
תודה לכולכם על התשובות המהירות.
ערן
