נעלמה לי התאורה אחרי שלא הנעתי את הג'יפ שבוע וחצי
אין תאורה לספידומטר ללחץ שמן ולשעון מצבר.
יש איזה פיוז או משהו ?
אם אין תאורה פנימית אבל יש אורות מעבר (נמוכים), הייתי מתחיל מהמפסק.
אחד החיבורים שעל המפסק, מספק זרם לתאורה הפנימית כאשר אתה מפעיל את אורות הרכב.
אם אין אורות מעבר, צריך לעבוד עם מנורת ביקורת ולחפש את הנתק! (אולי הממסר נדפק - אצלי הוא מחובר ליד קופסת הפיוזים).
אביגדור
יש תאורה רגילה(אורות דרך) אור חניה וכו'
כל החוטים מחוברים אבל עדיין אין אור.
יכול להיות שפתאום סתם כך מתחשק למפסק להתקלקל
ולא להוציא לי אורות?
המפסק של התאורה יכול להסתובב ימינה ושמאלה על מנת לעמעם את תאורת המכוונים ואף לכבות אותה כליל (כך זה עובד אצלי).
בדוק אם ניתן לסובב גם אצלך.
בהצלחה,
נח.
ניתן בעבר זה אכן היה משפיע כרגע זה לא .
אני יחליף את המפסק ונראה מה יהיה
תנסה לאתר איזה חוט מזרים זרם מהמפסק לתאורה הפנימית.
חבר לחוט הזה 12V ישר (ולא דרך המפסק) ותראה אם יש תאורה.
אם כן, הבעיה היא במפסק.
אם לא, הבעיה היא בתאורה הפנימית.
אביגדור
טוב אז טעות קטנה שלי אין גם אורות חניה.
הורדתי את המפסק היום והוא נראה זוועה מלא בחלודה אבל לדעתי אמור לתפקד
מה זה אומר שאין אורות חניה ואין אורות שעונים?
ד"א איך אני יכול להחזיר את הצ'ופציק של הכפתור השחור הזה למקומו?
לי בעבר (כשעוד היה ג'יפ שנסע...) הייתה את אותה בעייה בדיוק!
היה חוט שקיצר אל הגוף ושרף פיוז שכיבה שני דברים:
1. תאורת לוח שעונים
2. תאורת אור אחורי (חוץ מברקס ואיתות אם אני לא תועה)
תבדוק טוב טוב את הפיוזים, אולי פיספסת אחד מהם.
עירא
קח מנורת ביקורת
גש לצמה המתחברת למפסק
יש כניסת זרם ויש חוטים ליציאה למשל הכתום הוא אור לוח שעונים וכו'
תבדוק שאכן מגיע זרם למפסק !!!!
אני יכול רק להמליץ לך על דבר אחד קטן וחמוד שעשיתי אצלי בג'יפ....
יש באוטו דיפו (בצומת בילו לדוגמא) ספוטים מינייטורים (ממש ממש קטנים) עשויים ממנורת לד לפי איזה צבע שתבחר (שהם דרך אגב מתכווננים) וזוג כזה חמוד עולה 50-60 ש"ח (משהו ערסי קצת אבל ניתן לעשות בזה שימוש גם אצלנו הג'יפאים). תחבר אותם למפסק פשוט ותקבל אור (לדוגמא אצלי הלכתי על הגוון הכחול) על לוח השעונים.... זה עובד מצויין וזה גם מרגיע יותר מאשר המנורות חצי עובדות חצי לא, של הסיקס.....
אלדד
רעיון לא רע חשבתי עליו גם אבל כל המנורות עבדו לפני
וזה מעצבן וחוץ מזה גם האור חניה נעלם, ואין לי כח
לחטוף על זה הורדה מהכביש או קנס
תקשיב לטדי!
היה לי בדיוק את אותה הבעיה.. גם אצלי המפסק היה חלוד לגמרי ושרף וקיצר לי את החוטים ...
כמו שאמרת כבא לי האור גם בשעונים גם אורות חניה וגם ברקס..
בגלל המערכת חשמל המסודרת שיש בסיקס החלטתי לחווט מחדש את התאורה בג'יפ
(הכל)
כמו כן החלפתי מפסק וגם קצת עיצבתי את הלוח שעונים והמפסקים כמו שאני רוצה ולא כמו שזה היה פעם .. (אני ממליץ בחום על חיווט מחדש.. ) שיש לך מערכת שאתה בנית ומכיר הטיפול בזה אחרי זה פי אלף יותר קל ..
העסק לקח לי 2 שבתות ... וכן כמוך גם אני חייל .. :D
בכל אופן במידה והחלטת דווקא לנסות למצוא את הבעיה
אני ממליץ לך להחליף מפסק קודם כל .. אם הוא חלוד הוא יעשה בעיות ואם לא עכשיו אז בעוד שנה (מניסיון)
