שלום,
חשבתי על רעיון לשים מיכל מים בתוך הסמוראי, אחד המקומות שחשבתי עליהם הוא לשים בתוך הדלת האחורית.
האם מישהו עשה זאת? או היכן מומלץ למקם מיכל כזה?
יש לי סמוראי 94 סגור.
תודה,
שלום,
תודה,
לדעתי שמיכל כזה ידרוש חיזוק צירים, במיוחד אם יש לך גם גלגל ספייר על הדלת
גלעד
נשמע רעיון טוב על פניו, אני לא בטוח כמה כבר תוכל להכניס לשם. תמדוד כמה נפח יש לך שם - גובה, רוחב, ועומק. הבעייה תהיה למצוא מיכל שינצל את הנפח הזה.
למה בתוך הסמוראי?ציטוט:
נכתב במקור על ידי tal.cohen
אני לא רואה יתרון במיקום של המיכל על הדלת מבפנים.
אם כבר מבפנים- שים שישב בתוך תא המטען (אם אפשר לקרוא ל15 ס"מ האלה ככה...)
לתלות על הדלת- אין הגיון. גם תסתבך עם חיזוקי צירים וגם לא הרווחת מקום.
אם כבר- תבנה טמבון עם מתקן למיכל המים כמו של אמיר:
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=14769
בהצלחה.
אהלן!
אצלי (קצר, פתוח) שמתי מיכל מנירוסטה שתלוי על קצה הדלת ( לא בצד של הצירים).
אני לא נוסע עם המיכל מלא ביום יום ולכן "תוספת המשקל" על הצירים כמנוף זניחה.
רק בטיולים אני ממלא את המיכל ( 15 ליטר +-).
יש כאן קישור לתמונות של הרכב, באחת מהן תראה את המיכל :
giborshelitay.hevre.co.il
בהצלחה!
איתי.
איתי- אחלה תמונות..
הכוונה היא להכניס את המיכל לתוך הדלת, במרכז בדלת יש מעין פתח צר וארוך, 10X50 (לא מדדתי כך אני משער)
הכוונה היא לבנות מיכל במידות האלה ולהכניס לבתוכו..
כמובן שהמיכל יהיה מלא רק בזמני טיולים, עד כמה זה יכול להשפיע על צירי הדלת אם אני מוסיף עוד 10-15 ק"ג?
10-15 ק"ג וגם יותר, בתוך הדלת, לא ישפיעו מהותית על הצירים הם במיקום האידיאלי. אבל זו לא הבעייה - חשבת איך בדיוק וממה תבנה את המיכל, ואיך תכניס אותו פנימה? חשבת כמה נפח באמת תוכל לנצל?
בתוך הדלת עדיף "שקית" = מיכל גמיש....
תבדוק עם סמואל מטריפנט יש לו מיכלי מיים בתיקי בד - אולי יש משהוא או שהוא יכול ליצר משהוא שיכול להיכנס לדלת....
שלום רב!
נפגשתי היום עם חבר פורום, שהכנוי שלו סמוראי[ samorai } ,שאילתר צינור פלסטיק בקוטר כ5 צול, אשר הלחים לו מכסה, בהלחמה חמה, ניפל מתכת מגולבן בקוטר כשלות רבעי צול, שצינור גומי עם ברז גינה
מחובר אליו, וצינור יגינה גמיש מחובר לברז.
בקצהו הקדמי, הולחם מכסה מתברג לשם מלוי, המיכל המאולתר, ששוכב בחלק האחורי של גיפ סמוראי קצר, צמוד לדלת האחורי.
לדבריו בתנאי שטח חום המים הוא פושר, לפני נסיעה לשטח הוא מחדיר למיכל כמות של קרח רצינית, וכך המיכל/ צינור משמש לו לשתייה קרה, הכנת קפה, שטיפת ידים עוד ועוד....
פנה אליו בפרטי, או המתן שהוא יכנס לשרשור.
בברכה
צביקה
פתרון זול (לא לשתייה!!!) - אבוב עם ברז או צינור גינה שמחובר ע"י בנדים.
ערב טוב לכולם
צביקה אתה ממש זריז אני רואה :lol:
מיד אחרי שדיברנו העלת את ההודעה :idea: :-o
בכל אופן כמו שצביקה צייין
אכן כך 0אם אתה מעונין בתמונות
אז אני יכול לצלם למרות שזה לא ממש נראה לי המיכל שאתה מחפש
בכל אופן אם אתה שואל אותי זה לא נראה לי ממש רעיון טוב הרעיון שלך ובטח שבטח לא אבוב עם ברז
אבל מה שכן לא כבר עדיף לבנות איזשהוא מתקין צנוע ונחמד מחוץ לדלת
זה הכי תענוג בעולם
כי ככה אתה יוצא מהאוטו או אחרי שאתה מוריד אוויר או אפילו מנקה את הנעלים מהבוץ אז אתה פותח את הברז ושותף ידים
אם אתה מתכון לשים משהו בטוח האוטו אז תשים כבר סתם גריקן זה הכי טוב
כי בלאו הכי אתה תצטרך להוציא את המכל עצמו
אם אתה בכל זאת מתעקש אז אני חושב שמה שערן הציע זה הכי יעיל
אתה מכניס שקית לבפנים וזה יהיה קצת יותר נוח
בכל מקרה בהצלחה
רותם
אשמח לקבל תמונות, ובהמשך סקיצות.
תודה,
טל
סמוראי וצביקה נעלמתם לי...
זקוק לעזרתכם.
תודה,
טל
