שוב השחילו לי שמן נחשים ...
מכונת הכביסה הפסיקה לעבוד, ווידאתי שלא מדובר בקצר פשוט, פירקתי כל מני אלמנטים וצמות חשמל שאני עשוי למצוא להם שימוש וזרקתי אותה לפח, מכונה בת ארבע 2-3 כביסות ביום, דיינו. מכשירי חשמל זה לא מה שהיה פעם - קופצים לחנות הקרובה וקונים חדשה, 1500-3000 ש"ח ויש לכם שקט לעוד כמה שנים, אשכרה זול.
קניתי מכונה מתוצרת בוש/סימנס, נאמר לי שחובה להזמין טכנאי להתקנה, השירות בחינם.
הטכנאי הגיע כעבור יומיים בזמן שהייתי בעבודה, הציע לאשתי שקע נגד ברקים, תקע נגד קפיצות מתח, אחריות נוספת לחמש שנים ב 1000 ש"ח בלבד, ואם כבר אז גם לטלויזיה ... צלצלה אלי לשאול אם לקנות - אמרתי לא לא ולא !, אחרי שהלך הטכנאי צלצלתי להסביר לאשתי שכל הקשקושים האלה עולים יותר מהמכונה עצמה וספק אם יש בהם תועלת כלשהי, ליתר בטחון שאלתי אותה אם הצליח למכור לה משהו בכל זאת. "הא, רק פילטר אבנית, זה במקום קלגון, שמעתי על זה המלצות, 200 ש"ח בלבד "
ישר קפץ לי הפיוז ! נזכרתי במגנט שחיברו לי עם אזיקונים לצינור המים של המדיח לפני חמש שנים ...
חזרתי הביתה ומצאתי אותו גם על צינור המים של מכונת הכביסה...
מונע אבנית עאלק....
חוזר: שוב השחילו לי שמן נחשים ...
תחשוב פוזיטיבי.
200 ש"ח במקום 1000+++
אני מכיר מישהי שהחליטה שעקב ילד שלישי צריכה מיניואן 7 מקומות.
(בעצם אני מכיר 2 כאלה...)
יוני5
ניר לי היה מקרה דומה ודווקא אני כן קניתי את כל הכבודה ב1000 ש"ח.
הסיבות הן שהחשמל אצלי בבנין על הפנים ובגלל שמה שעניין אותי זה האחריות המורחבת.
זה נכון שזה נראה כמו "שמן נחשים" אבל לא תמיד זה כך. אני יכול לומר לך שבמקרה אחר קניתי חומרי ניקוי לגז נירוסטה שהתבררו כשטות אחת גדולה. אבל יש דברים ששווה להשקיע בהם. למשל מייצבי מתח לרשת החשמל.
בקשר לאבנית, נדמה לי בזמנו הכריחו אותי להתקין את זה כי אחרת אין לי אחריות נגד בעיות אבנית.
ניר, לפני שבוע הדפיקות של המכונה שלנו עלו לי על העצבים אז החלטתי לבדוק מה קורה עם זה.
אשתי הזמינה מכונאי מכונות כביסה .. ההוא בא, הסתכל ואמר בלי לגעת שזה מוכר, יש בולמי זעזועים / גומי / רגליות = קיט שיפוץ 550 ש"ח כולל עבודה לא כולל מע"מ.
אז אמרתי סבבה, ניקנה ונחליף ... טלפון אחד לחנות חלפים והתברר שהרווח שלו שם זה 50 שח. ויתרתי על התענוג ויש גם על מי לצעוק אם יש בעיות ...
לא תמיד הם גנבים, כניראה.
( למרות שהחמור מספר אחד השאיר את הצינור יציאה על הרצפה ואני החמור מספר 2 לא בדקתי אותו והתוצאה היא כיבוס לילי שאישתי השאירה שגרם לי לעמוד יחף ולגרוף מים רוב הלילה מרוב הבית )
חבר שלי קנה מכונת כביסה. הגיע המתקין המומחה וניסה בכוח להשחיל את ה"מגן אבנית". חבר שלי,
סטודנט בטכניון באותה תקופה, הלך למרצה לכימיה לבדוק האם זה נכון.
מסתבר שזה אכן נכון והפילטר הנ"ל מונע אבנית. זה בעצם שורה של מגנטים שיוצרת שדה מגנטי שגורמת לחלקיקי הסידן להשתחרר ולהפוך לאבקה. הבעיה הקטנה עם הפילטרים הללו זה הגודל. כדי שפילטר כזה יהיה אפקטיבי הוא צריך להיות בערך בגודל של חדר ממוצע עם מגנט של חברת חשמל.
נכתב במקור על ידי lizard
אני יכול לומר לך שבמקרה אחר קניתי חומרי ניקוי לגז נירוסטה שהתבררו כשטות אחת .
בובו, אתה מוכן להסביר בבקשה את המשפט הנ"ל, או לחילופין, מה זה גז נירוסטה?
גם אצלי המייצב מתח\שקע ברק הציל מכשירי חשמל יותר מפעם אחת.
גרנו בבית שכל חורף סבל מקפיצות מתח איומות, בערך פעם בחורף היה צריך להחליף את השקע מגן כי הפיוז נשרף ושמר על הטלוויזיה, באותה התקרית השכן הצמוד (בית דו) שלא התקין כאלו התנסה בטלוויזיה בוערת (בוערת עם אש, לא קצת עשן) בפעם אחת ומגבר שרוף בפעם אחרת.
אגב,
המגנט על הצינור מים, לפי הדף הסבר שהטכנאי מכונות כביסה הציג לי הוא אמור לתפוס שבבי מתכת שיש בצנרת ישנה ולא למנוע אבנית, הרעיון הוא למנוע קריעה של אטמים ומסננים בתוך המכונה-ההגיון שלי אמר שאם יש פקקים עם מגנט בבורג ריקון שמן ברכב אז לנה לא לשים כזה על הצינור מים של המכונה?
אני למדתי עם השנים,שמכשירי חשמל (למעט סאונד),אני קונה את הכי זול,ביום שיש תקלה ראשונה שאני לא פותר לבד,זורק את המכשיר נוסע למחסני חשמל וקונה את הזול ביותר שיש המתאים לצרכי.
הטכנאים אצלי לא מקבלים כלום,למעט קפה וטיפ קטן אם הם נחמדים.
בנושא המים,האבנית וכו(כאחד שעובד בענף),איכות המים היא משתנה מאיזור לאיזור,והבעייה העיקרית היא נושא האבנית שהרבה פיתרונות שמוכחים כמוצלחים ואמינים לאורך זמן הוא מגובל.
הבעייה העיקרית היא שמכשירי החשמל שמוכרים לנו כיום יתקלקלו הרבה זמן לפני שבעיות איכות המים יפגעו בהם.גם מכשירים יוקרתיים אינם מעידים על אמינות לאורך זמן,וכמו כן כיום הטכנאים לא מתקנים כלום הם פשוט מחליפים חלקים,החלקים כמו כרטיס אלקטרוני למשל או "מח" עלותם היא כזאת שעדיף לזרוק את המכשיר ולקנות חדש.
ההמלצה שלי קנו את המכשיר הזול ביותר על מנת שכשתקלקל,תזרקו אותו ללא נקיפות מצפון.ותזכרו שמכונת כביסה זה לא ג'יפ,לא נקשרים אליה ולא משקיעים בתוספות לא נחוצות.
דרור הראל
