צריך עצה לגבי חיבור פח לשלדה
שלום לכולם.
אני בשלבי סיום בניית באגי, הבאגי מיועדת לצורך טיולים והנאה בלבד (לא לתחרויות או משהו כזה) ולכן לא נבנת לפי תקן כזה או אחר.
השלדה בנויה מצנרת סקדיואל 40 1.5 אינ'צ.
כיצד לדעתכם כדאי לחבר את הפחים (ואיזה עובי) שישמשו לחיפוי הבאגי (למשל בתחתית בצדדים וכו'):
בריתוך , עם ברגים קודחים , ניטים או כל רעיון אחר העולה על דעתכם.
חוזר: צריך עצה לגבי חיבור פח לשלדה
פח מ"מ עד מ"מ וחצי, זה חיפוי ולא מבני.
תרתך פלאחים עם חור לבורג בו נאמר כל 20 ס"מ ואז גם תוכל להחליף פלטות שנדפקו או להוציא ליישור.
התחתית צריכה להיות מוגנת וחלקה מצדה התחתון, קשה לדעת בלי לראות שרטוט של מבנה השלדה אבל בהנחה שיש תמיכות טובות פח 2 מ"מ שירותך לצינורות בתפרים קצרים כל כמה סנטימטרים יכול בד"כ לספק את תוצאה טובה ולאפשר החלקה על מכשולים שעברו את מרווח הגחון מבלי להתעקם בשימוש סביר, פחות מזה ואתה מסתכן בהשתפדות אבריך האינטימים ע"י חפצים זרים.
זהו, זה כל הרעיונות?
חשבתי שיש קצת יותר אנשיים יצירתיים בפורום .
כנראה מה שלא הולך לתחרויות לא מקבל יחס .
תודה לאלו שכן הגיבו.
אין הרבה אפשרויות. או בריתוך/ניטים או בברגים. אם יש לך רכיבים שדורשים גישה מהרצפה אז תשתמש בברגים ואם לא אז בריתוך או בניטים.
פנלים מהצד תשתמש בברגים וגם את הגג.
אם אתה רוצה להשיג חוזק ולהקשיח את הפלטות, תלך למקום שמכופף פחים ושיעשו לך כיפופים כאלו שיקשיחו את הפח.
אני בדיוק גם מברר אופציות בשביל הבאגי שלי.
יש מכשיר ניטים שבמקום ניט רגיל משחיל לפרופיל מעין אום עם הברגה שנע בים 3-6 מ"מ ולאחר מכן אתה מחבר את הפחים עם בורג הברגה רגיל.
זה נראה לי הפיתרון הטוב ביותר מכיוון שאפשר לפרק ולחבר את הפח בלי בעיה.
המכשיר עצמו הוא ידני ועולה סביב 450-500 ש"ח. הניטים עצמם עולים כשקל ליחידה (לארגז של 1000) אני מאמין שבכמויות קטנות מחיר יעלה.
ישנם מכשירי ניטים פנאומטים אבל מבירור שלי המחיר הוא כמה אלפי שקלים ולא שווה לעבודה חד פעמית.
אני מצאתי את המכשיר ב"משף" בירושלים, אבל אני מאמין שכל חנות אספקה טכנית רצינית תוכל לספק אותו.
אלעד
בקשר למכשירים פנאומטיים, יש בל.כ כמה אקדחי ניטים. מחירים בסביבות ה200-400 שקל. לא זוכר בדיוק. לא זול אבל יותר זול מכל מקום אחר אני בטוח.
אני לא מבין מה הביג דיל בלהשתמש בברגים. לדעתי זה הפיתרון הכי זול והכי טוב ליישום.
נכתב במקור על ידי lizard
אם אתה רוצה לפרק ולהרכיב בחזרה- אתה בבעיה.
למה? דווקא ברגים אני לא רואה בעיה לפרק ולהרכיב מחדש. אלא אם כן אנחנו לא מדברים על אותו דבר.
נכתב במקור על ידי dptr
אתה לא צריך לכעוס אנשים חושבים על מה שאתה אומר לפעמים זה לוקח כמה ימים. אז ככה 2 רעיונות
1.במקום לעשות חיפוי מלא .הייתי מציע לך לחשוב על חיפוי בחיפוים מחוררים(אם אפשר נרוסטה) גם דקה מתאים רק תכפל את השולים יהיה לך גם חזק וגם לא כבד מדי.
ביחוד במגן התחתון תמיד תוכל לשטוף ולראות מה נוזל וכ"ו.
2.לגבי אופן החיבור הייתי הולך על בירגי איצקורית.זול חזק יחסית פשוט.ניתן לפירוק חוזר.וגם יש לך בונוס של שיבת בידוד למנוע רעשים.
אל תידאג אוהבים אותך. :mrgreen:
נכתב במקור על ידי רימון מצפון
אוהב אותכם גם ותודה על העצות.
