נורית בדיקת מנוע דולקת קבוע ומד מהירות לא מגיב.?
שלום לכולם,
הרכב: סמוראי 95 1.3 סטנדרתי.
הבעיה: נורת בדקת מנוע נדלקה אחרי שמד המהירות חדל מלזוז כל זה קרה בנסיעה רצופה בכביש החוף .
עם שתיי הדברים קשורים או שלא?
איפה נימצא הכבל שמודד את הקמ"ש אולי הוא יתנתק לי וכמובן שהמודד ק"מ לא זז גם .?
אם למישהו זה קרה איך הוא סידר את זה ?
תודה לעונים אריק. :???:
חוזר: נורית בדיקת מנוע דולקת קבוע ומד מהירות לא מגיב.?
הניחוש שלך הגיוני מאד. מחשב המנוע אכן אמור לקבל אות מחיישן מהירות בתור אחד האינפוטים, ואם אין מהירות - זו תקלה מבחינתו, אם כי זו לא תקלה קריטית.
הכבל מתחבר לטרנספר. תסתכל בכל ספר טיפולים, היינס או מה שאפשר להוריד, מוסבר איך לפרק.
תודה רבה אחי אני יחפש את הספר וננסה לאתר את הבעיה....
:p
נכתב במקור על ידי נמרוד
אני נסעתי בלי כבל תקופה קצרה ולי זה לא עשה שום בעיות!! שום נורה לא דלקה
האוטו שלך ממוחשב, בוב ספוג?
לשואל: רוב הסיכויים שאין לך כבל אלא חיישן מהירות. אם יש לך ספר טיפולים תבדוק אם יש פרוצדורת בדיקה לחיישן הזה, ואם לא, אז נסה להחליף עם חיישן של חבר בעל רכב דומה ולראות מה קורה.
יש כבל ספידומטר! (קניתי אותו עם קרוע ומאז נקרע לי שוב ונסעתי בלעדיו איזה שבוע)
סמוראי 93 הספידומטר עובד!
אני לא אומר שהבעיה שהנורה דולקת לא יכולה להיות בגלל זה (אולי אצלי יש איזה משהו דפוק)
אדר , לא הבנת את דברי חנן.
הרכב שלך לא מוזרק ולכן אין בו מחשב ולכן גם יש בו כבל ספידומטר , חנן התכוון ל"שואל" הראשון ולא אלייך. שם אמור להיות חיישן מהירות ולא כבל ספידומטר.
בכל מקרה , בדיקה פשוטה , מתכופפים מתחת לרכב בצד נהג , אם יש כבל מחובר (אבל קרוע בתוך המעטפת) ואו כבל שנראה קרוע מבחוץ - אז יש כבל ספידומטר גם למודלים החדשים יותר.
בוקר טוב
לי יש 94 מוזרק.
ויש כבל ספידומטר. אני לא בטוח ב-100% אם הוא משפיע על הנורה, אבל כנראה שלא.
דני
שלום חברים.
אחרי זמן מה החלפתי לבסוף את הכבל הקרוע שלי מסתבר.
והחלטתי לשתף אתכם במידע שימושי.
בשביל לפרק את הכבל צריך לפרק את ההגה ואת הידיות שמחוברים אליו ואז להוציא את השעונים ולחבר דיי פשוט.
עד אותו הרגע הכן דלקה המנורה שמזהירה תבדקו מנוע אז זה באמת קשור.
כי ברגע שהכבל החדש הוחלף המנורה הפסיקה לדלוק.
מקווה שהמידע תרם למישהו המשך שבוע טוב לכולם..... 8)
