תוצאות בדיקת מנוע
שלום,
החלפתי מנוע לסוזוקי סמוראי 96 עקב קראנק ומיסבים פגומים. המנוע הראשון זלל שמן ופייח ולכן הוחלף למנוע שני. למנוע זה עשיתי בדיקה במכון ונאמר לי כי המנוע אינו תקין (מצ"ב תוצאות הבדיקה). 1. אודה להסבר מפורט לגבי התוצאות. מהי הנורמה?
2. בעל המוסך טען כי בעקבות תוצאות הבדיקה הוא סידר את השסתומים וכי עכשיו הכל תקין - האם זה סביר?
3. לפני שאגש לבדיקת מנוע נוספת - האם יתכן כי בעל המוסך עשה אי אלו פעולות על מנת לשנות את תוצאות הבדיקה אך לא לשיפור המנוע (סוג שמן, "דבש") - איך יודעים?
COMPRESSION – COMPARISON
ATTENTION : ALLOCATION NOT POSSIBLE !
63
62
61
65
MAXIMUM = 65
MINIMUM = 61
DIFF. = 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTENTION : NO CYLINDER
ALLOCATION !
ENGINE RPM : 291 RPM
START CONSUMPTION : 193.5 AMP
END CONSUMPTION : 196.5 AMP
LOAD DURATION : 4.2 SEC
64 63 63 64 64 63 63 63
63 63 63 63 64 62 63 62
61 63 61 61 62 64 61 61
65 64 66 68 67 65 66 63
400 800 MS
חוזר: תוצאות בדיקת מנוע
מי שבדק אמר לך גם מה לא תקין ?
מי שבדק אמר לך מה צריך להיות תקין ?
מי שבדק אמר לך מה באמת הוא בודק ?
מי שבדק אמר לך מה אומר היצרן על הבדיקה שהוא עשה ?
מי שבדק אמר לך איך היצרן אומר שצריך לבדוק ?
מי שבדק אמר לך שגם במקרה והבדיקה יוצאת טובה הוא למעשה בדק רק אחת מהמערכות של המנוע ?
בקיצור זאת לא בדיקה רצינית ( לפחות את מה שאתה מפרסם ) אולי יש פרטים שאנחנו לא יודעים :cry:
על פניו לפי מה שאתה מפרסם בהתיחס לבדיקה הזאת בלבד המנוע בהחלט תקין .
הבדיקה שעשו לך היא בדיקת כמה זרם צורך הסטרטר בזמן סיבוב המנוע .
זאת בדיקה חשובה לצורך בדיקה אחרת
זאת בדיקה שניתן להשתמש בנתונים שלה ושל עוד כמה בדיקות כדי לדעת מה מצב המנוע .
אבל לקחת את נתוני הבדיקה הזאת ולהסיק ממנה מסקנות :sad:
זה לא רציני במקרה הטוב
ובמקרה אחר .... אתה תחליט .
אולי תסרוק את כל הטפסים שיש לך בנושא ותעלה אותם לשרשור כך יהיה קל לעזור לך
[QUOTE=חן דן]אולי תסרוק את כל הטפסים שיש לך בנושא ותעלה אותם לשרשור כך יהיה קל לעזור לך[/
QUOTE]
זה הטופס היחיד שיש לי. כרגע, יש עשן שחור מהאגזוז, צריכת דלק עלתה, ריח של דלק שלא נשרף, ובעל המכון שעשה את הבדיקה אמר שהמנוע לא תקין (ה-RPM צריך להיות עד 250), אני מבין שאני לא צריך לצפות לאיכויות של מנוע חדש, אבל זה לא נראה לי סביר לקבל.
