חוזר: שאלה - ריפודים לרכב פתוח
כאשר מדובר ברכב פתוח, שתי הדעות שקיבלת צודקות:
הסקאי מתנקה בקלות. מצד שני הבד יותר נעים.
מה עושים?
מרפדים עם סקאי וקונים כיסויי בד זולים בחנות אביזרי רכב ומלבישים מעל.
לא חם, לא נדבק, מאוד עמיד ועדיין רחיץ.
את כיסויי הבד תמיד אפשר להוריד ולזרוק למכונת הכביסה, את הסקאי אפשר לנקות עם סמרטוט רטוב או עם צינור.
עור טבעי, בבסיסו, הוא אחד החומרים המנדפים והנושמים ביותר בטבע (כמו שהוא מוציא את הזעה שלנו כשהוא על גופנו, כך הוא עושה כשהוא על המושב.
העניין הוא שדמוי עור דומה לעור רק במראה, ולא בתכונות הניסוף המעולות (לרוב. יש גם חומרים "דמוי" שמעתיקים גם את המבנה התאי של העור. זה יעלה חצי מהרכב שלך בערך ;-) )
בשביל רכב פתוח כמו שלך הייתי הולך על ריפודי בד, ואם הרכב לא משמש ביום יום אז אפשר לכסות עם ניילון ולהוריד בטיול סופה"ש, ככה שלא יתפוס יותר מדי אבק. אחרי הטיולים? עם שואב אבק חזק מאוד שאפשר למצוא אצל חבר או משהו כזה, כמו במשרדים גדולים עם שטיחים, או שמורידים לכביסה אם זה רק גופיות שמולבשות על המושב, ומנקים כמה שאפשר. ואם לא? למי אכפת. זה ג'יפ 8)
עד כמה שזה תלוי בי כיסויי בד זולים הם התשובה. אבל צריך לזכור מה מטרת העל שהגדרנו: קירוב לבבות בין הג'יפ המג'וייף לאשתי האיסטניסטית. היא רק מריחה אבק וישר רצה להוציא חוזה על האוטו, לכן נשמע לי שמהבחינה הזאת עדיף הדמוי-עור. מצד שני אין לי כוונה לגרד את עצמי בשפכטל כל פעם שאני רוצה לרדת.
גיתאי
לי יש כסאות סקאי של ונדורה. מבחינתי זה תמיד היה אחלה. אבל אשתי חד משמעית העדיפה לכסות אותם בריפודי בד מהסיבות שציינת.
עזוב לגרד אותך, אחרי פעם אחת שאשתך היקרה תסע באוטו עם ריפודי סקאיי והגב שלה ידבק למושב וכל החולצה תהיה מלאה זיעה, אתה יכול לשכוח מלסוע איתה שוב באוטו (יש לזה גם צדדים חיוביים ;) )
אצלי יש ריפודי בד על הכסאות, קצת ניקוי עם מברשת לפני שהגברת נכנסת אם יש חול על הכסאות פותר את הבעיה.
גלעד
גיתאי - יש לי הרבה ניסיון בענין...
לא בענין הריפודים, אלא בענין לחבב את הרכב על האישה.
מה שאומר לך נרכש בדם, לכן על אף שלא ימצא חן בעניך תנסה להפנים.
א. הרוב המכריע של הנשים לא אוהבת (כלומר שונאות) גיפים פתוחים. ככול שהם יותר מתבגרות הם פחות ופחות אוהבות. בתור התנסות חד פעמית או פעם בשנה הם מוכנות לנסות. באופן קבוע שכח מזה. אגב הדבר נכון גם לגבי גברים אבל פשוט יש יותר "משוגעים" שאוהבים רכב פתוח.
ב. גם אם תקנה ריפודים מזהב עדין היא לא תחבב עליה אפילו בקצת את הרכב. בחורף זה קר בקיץ חם ומלא אבק...
ג. מה אתה כן יכול לעשות? שלושה אופציות:
1. הפרד ומשול. אתה תסע לבד לטיולים. כמובן שאתה חייב לפצות אותה מעל ומעבר אם אתה רוצה
להשאר נשוי. יש נשים שזה עובד איתם...
2. כאשר אתה נוסע איתה תהפוך את הרכב לכמה שיותר "סגור". בידודים טובים בגג, ברזנט אוטם
ויחידות חימום\קירור מעולות. בטיול איתה הרכב סגור ברזנט תמידת עם החימום או הקירור
בהתאם עובדים ללא הפסקה.לרוב זה לא יעזור אבל שווה לנסות.
3. תתגרש ותשאר רווק. אז תוכל לעשות מה שבא לך (במגבלות הכספיות כמובן)
בהצלחה.
מוני, הניסיון שלך אמנם נרכש בדם, אבל בכל זאת, איך אומרים, בעדינות... נפלת על אשה כמו "מכונית לימון", אז בוא לא נהפוך את כל המין הנשי לסוג של לנדרובר... רובן בסדר, בכל זאת ;-)
אתה נסחף בכל דיון לכיוון האישי שלך, וזה אמנם משעשע אבל לא ענייני.
נמרוד אני מוסיף הערות היכן שאני חושב שניסיוני יכול להועיל למשהו !!!
יש לי דברים הרבה יותר חשובים לעשות מלכתוב תגובות באתר.
אני לא חושב שרוב הנשים בסדר-אני בטוח שהם בסדר !!!
הדפוקים הם אנחנו שמשחקים כמו דבלים עם גיפים, במקום להנות מהמשפחה שבנינו.
אדם נורמלי לא רוצה לנסוע ברכב פתוח עם כול האבק והליכלוך והחום\קור.
מה שכתבתי לגיתאי הוא כאחד ששותף ל"טימטום" שאי אפשר להירפא ממנו.
במקרא כזה אני מנסה להביא לו פיתרונות ריאלים שיאפשרו לו מצד אחד לחיות עם אישתו ומצד שני להתמודד עם מחלת הגיפים הפתוחים.
אם היתי יודע איך לרפא את מחלת הגיפים היתי ברצון משתף מידע. אני לא יודע !. מה שכן אני יודע הוא איך להתמודד איתה ברמה כזו שלא תפריע לנהל חיים נורמלים.
ובסופו של דבר אני חושב שזו המטרה האמיתית של השירשור ולא האם להרכיב כיסוי סקאי או בד.
אם אתה חושב שהתגובות הללו לא מתאימות לרוח האתר שצריך להיות "טכני" סבבה. תרגיש חופשי למחוק את כול הערותי, ולהבא לא ארשום אותם.
חלילה מוני, רק הערתי את תשומת לבך... אל תאבד תקווה :smile:
אני מתרשם שגיתי, איש ענייני, באמת התכוון לשאול על ההבדלים בין כיסוי סקאי לבד...
תשמע מוני, אין עליך, הפלת אותי לקרשים. אני מדפיס ורץ להראות לאשתי, היא תהיה כל כך מבסוטית שהמשפט הראשון שתוציא מהפה יהיה: "מי זה המוני הזה, מוצא חן בעיני, תביא ת'טלפון שלו".
גיתאי - שלא תחשוב שאני יותר טוב ממך או מכול אחד אחר עם השגעון הזה. להפך אני הרבה יותר גרוע, וזקני האתר בוודאי יוכלו לספר לך בפרטי כמה סיפורים.
ההבדל הוא שאני מודע לזה שאני המשוגע וכול העולם מסבבי נורמלי, בעוד שהאחרים חושבים שהם "נורמלים" ואפילו "זן מיוחד", אוהבי אתגרים...
סע פעם אחת לטיול "עבירות" שב בצד ותסתכל על כול המפלצות שטח עם הילדים המגודלים שמנסים לעלות איזה פיסטין כזה או אחר. תנסה להתנתק ל 5 דקות מהאדרנלין וה"אתגר" ואז פתאום תבין עד כמה זה מגוחך כול הענין.
איך אמרה לי פעם משהי בטיול כזה "ההבדל בין ילדים לגברים היא עלות הצעצועים שלהם"
הכי טוב? כיסויי טריקו הכי פשוטים בסגנון "גופיה".
אחרי כל טיול מסירים וזורקים לכביסה.
אבל...
לא יודע איזה מושבים יש אצלך. אם אלה מושבים מקוריים של סופה (גב גבוה) זה לא יתאים. זה פיתרון טוב למושבים נורמליים של רכב רגיל (משענת נמוכה+מגן עורף רגיל)
