חוזר: שאלת גנרטור-כלים חשמליים
נכתב במקור על ידי idanw
אני עובד עם גנרטור שטל 2200 KVA ...
לא נראה לי שהגנרטור שלך נותן 2200 KVA... (אלא אם כן אתה מזיז אותו עם מנוף :mrgreen: )
ולעניין... למחולל של הגנרטור אין בעיה להפיק מתח נמוך יותר. לגבי הכלים, יש כלים שעלולים להנזק מזה. לגבי מברגות, אינטואיטיבית הייתי אומר שאין בעיה, אבל לא הייתי מתחייב על זה...
כשאתה מוריד את הסל"ד אתה מוריד את המתח וגם את התדר .
ברשת של 220 VOLT כמו שיש בארץ התדר הוא 50 HZ
שינוי התדר יכול לגרום לתקלות במעגלים אלקטרונים השולטים על מהירות העבודה של הכלי .
( אותם כלים בהם מהירות הסיבוב קשורה ללחיצה על הנצרה ) .
בכלים אחרים שבהם אתה מפעיל ישירות את הכלי שינוי התדר יגרום להתחממות .
כללית הרעיון שלך לא מומלץ .
כלים שמושפעים מרמת הלחיצה.. משמע מברגה...
הבנתי, תודה.
יש איזשהו מד מתח שיגיד לי באיזה סל"ד המתח אופטימלי?
מדובר בגנרטור שעובד כ-10 שעות ביום לפעמים.. זה יוצא בסוף די הרבה בנזין...
הבנתי, תודה.
הגנרטור שלך כנראה 2.2KVA
בדרך כלל גנרטורים אלו עובדים על 3000 סל"ד
יש לבדוק שהגנרטור נותן ביציאה 220-230V ו 50HZ
הבדיקה נעשת ע"י מכשיר מתאים וולט מטר ו הרץ מטר
את הבדיקה כדאי לעשות גם בעומס של 1500W
לגנרטור לא מזיז לעבוד הסל"ד נמוך,גם לא למחולל (האלטרנטור).
את הכלים זה הורס גם אם לא מייד,בפרט בכלים בעלי מנגנונים אלקט'.
לא קשור אבל אם הגנרטור עובד הרבה ימים 10 ש' כל יום תקפיד להחליף שמן לפחות פעם בשבועיים.(ועל הדרך ניקוי כוסית דלק ופילטר אויר)
בהצלחה בערבה.
תודה רבה לכולם..
בהוראות הטיפול מופיע להחליף פעם ב 50 שעות עבודה.. יבוצע..
כתוב להשתמש בשמן מס' 3 או 30? איזה שמן זה!?
עידן
מטענים של מברגות נטענות, נדפקים משינויי מתח ותדר. אם אין לך כאלו אז הבעייה פחותה.
