חרמש מוטורי, בעיה במערכת הצתה
שלום,
החרמש לא מניע http://www.jeepolog.com/forums/images/icons/icon8.gif, מבדיקה שעשיתי בחנות גינון אמרו שהכוהל התקלקל
עלות תיקון 850 ש"ח,
אני לא חושב שתיקון כזה צריך לעלות כל כך הרבה למכשיר ששוויו 2000 ש"ח.http://www.jeepolog.com/forums/images/icons/icon5.gif
בדובר במכשיר מתוצרת אקו 2400 http://www.jeepolog.com/forums/images/icons/icon4.gif
רציתי לדעת אם יש למישהו מושג איך לימצוא חלקים, אפילו משומשים ולתקן לבד.
http://www.jeepolog.com/forums/images/icons/icon14.gif תודה
חוזר: חרמש מוטורי, בעיה במערכת הצתה
תנסה לבקר אצל היבואן, יושב ברח' הורדים 1 בגני-יהודה (שכן שלי).
יש שם חברה נחמדים ובטוח שינסו למצוא לך פתרון.
קודם כל נסה לבדוק בעצמך אם יש ניצוץ-פרק את הפלאג,הצמד אותו לגוף החרמש (אל המנוע) ומשוך בחוט ההתנעה-אם יש ניצוץ הבעיה היא במקום אחר ולא בסליל ההצתה.
גם אם אין ניצוץ יש לבדוק את המשבת ישנו חוט שיצוא מהכויל ומגיע אל המשבת-נתק אותו וחזור על הבדיקה-אם עדיין אין ניצוץ כנראה שהכויל אכן מקולקל.
אם זה המצב-תתקשר למאיר מטכנו מוטור בפ"ת -הוא מתקן כלים כאלה והוא זול. סביר להניח שיש לו גם כויל משומש. הטלפון שלו 0505531643
תודה רבה על התגובה המהירה,
יש לך טלפון?
תודה על התגובה,
יש ניצוץ, הבעיה שהטכנאי אמר שהניצוץ לא סדיר ולכן צריך להחליף אותו, המחיר שדרש לדעתי היה מופקע.
נכתב במקור על ידי elitkh
מתי הנעת את החרמש לאחרונה?
ניתן לראות אם הניצוץ סדיר או לא-רואים את זה בעין.
אתה בטוח שזו לא בעיה של אספקת דלק? אם פרקת את הפלאג ואתה רואה שהניצוץ מופיע חבר אותו חזרה ורסס קצת תרסיס לניקוי קרבורטורים ונסה להניע.
הבעייה הופיעה כאשר עשיתי הפסקה בזמן העבודה,
אח"כ לא הצלחתי להניע, חשבתי שזה בגלל הצפה, חיכתי יום יומיים, לא הניע.
החלפתי פלאג , הניע ונכבה לאחר כמה שניות.
חשבתי בגלל בעייה בקרבורטור, שלחתי לתיקון.
הטכנאי אמר שצריך להחליף כוהל, לקחתי בחזרה כי להשקיע 850 שקל בתיקון מכשיר כזה שעלה לי מיד שניה 800 ש"ח לא כדאי.
עכשיו אני מנסה לתקן לבד, אם אצליח.
מודה לך על העזרה
