2 קבצים מצורפים
תיקון מנוע של גנרטור 2 פעימות 650W משהו מוזר ביותר.
היי,
יש ברשותי גנרטור דיי חדש מהקטנים 650W, לא הגיע ל100 שעות עבודה.
הנעתי אותו ערב אחד אחרי שלא עבד הרבה, עבד כ1 וחצי, חיברתי שואב אבק של 1600W ואחרי כמה שניות נכבה, מאז לא נדלק שנית.
אחרי הרבה נסיונות ללא הצלחה,
פירקתי לו את הצורה, ניקיתי את הקרבורטור, את המגנטים שיוצרים ניצוץ.
החזרתי את המגנטים אבל אני לא סגור על המיקום שלהם, ציירתי כדי להמחיש בדיוק,
כרגע זה על מצב 2, מה דעתכם ? זה בסדר?
אני עכשיו מנסה להניע אותו ע"י מקדחה חשמלית (שמוסבבת ממש מהר).
הוא נותן פעימה פעם ב3-4 שניות לכמה פעמים ואז בכלל לא נותן כלום.
ניצוץ יש, דלק + שמן מעורבב יש, (הפלאג שאני מוציא רטוב לפעמים טיפה).
התנגדות למשיכה יש, אני כבר אובד עצות.
מה דעתכם?
רשימת חלקים של הגנרטור
חוזר: תיקון מנוע של גנרטור 2 פעימות 650W משהו מוזר ביותר.
יש שם כפתור שקופץ בזמן עומס, יכול להיות שזו הסיבה? אם כן החזרת אותו למקום ?
הכפתור לא אמור להשפיע על ההדלקה של המנוע,
והוא לחוץ זה בסדר.
מה יכול להיות הסיבה?
הפעלת עליו עומס גדול מדי ומאז הוא שבק? בדוק שגלגל התנופה לא מסתובב חופשי על הציר שלו כי הקייל נשבר, או שתפרק את גלגל התנופה ותבדוק מה שלום הקייל.
להערכתי משהו דפוק בחשמל, משום שאני מסובב ידנית אין ניצוץ, שאני מסובב ממש ממש ממש מהר,
שאני לא אמור להגיע למצב כזה, רק אז יש ניצוץ קצת.
ואם אני מסובב במהירות רבה בעזרת מקדחה חשמלית את המנוע אז יש ניצוץ.
תמיר
