החלפת רצועת מזגן - דיסקברי 96 דיזל
שלום
מנסה להחליף רצועת מזגן.
לפי איזה ספר טיפולים מהאינטרנט צריך קודם להוריד רצועת מנוע (הגיוני).
אבל כאן אני חווה קושי מסוים.אני לא מצליח לשחרר את הלחץ של המותחן האוטומטי (שאת אופן פעולתו אני לא בדיוק מבין) על רצועת המנוע.
יש שתי גלגיליות במותחן. אחת שיושבת על הרצועה עצמה ומחוברת לה על ידי זרוע מתכת גלגילה נוספת.
מישהוא יכול להסביר איך זה בדיוק עובד ואיך משחררים את הרצועה?
חוזר: החלפת רצועת מזגן - דיסקברי 96 דיזל
קח מפתח 13 על הפולי שקרוב לרצועה, סובב נגד כיוון השעון ותוריד את הרצועה.
ענבר, מצטער אני קצת קשה...
אתה מתכוון לפתוח את הבורג של הפולי העליון מרכזי בציור? (הימני מבין השניים המאוד צמודים?)
כי פתחתי את הבורג הזה והלחץ על הרצועה לא השתנה.
אתה מתכוון להוריד את הפולי לגמרי? כי אם כן בהנחה שהלחץ לא השתחרר אז לא ברור לי איך אני מחזיר אותו חזרה אחר כך...
איך בכלל נוצר הלחץ?
בעמוד לפני זה שצרפת מצויין שסיבוב של הפולי (לא הבורג אלא הפולי עצמו להבנתי) עם כיוון השעון משחרר את הלחץ. למרות שלא ממש עבד בשבילי...
אז מה אתה אומר?
אתה לא צריך לפתוח אף בורג/ אום
המותחן הוא מותחן קפיצי, צד אחד קבוע (צד שמאל בתרשים) וצד אחד בעל יכולת תזוזה (צד ימין בתרשים)
מה שאתה צריך לעשות זה להלביש מפתח (רצוי מפתח סגור) על הבורג שבמרכז הפולי הימני ולמשוך אותו כלפי מעלה (בעצם להזיז את המפתח נגד כיון השעון). אפשרי ואפילו רצוי להשתמש בעוד מפתח כידית הארכה (נדרש כוח לא קטן)
הקפיץ של המותחן אמור להתנגד לך ולנסות להחזיר את המותחן חזרה ללחוץ על הרצועה.
שיחקתי קצת עם התרשים שיהייה יותר ברור
יוני. הבנתי, נראה לי. בעיה אחת... כשהפעלתי כוח על האום הנדון אמנם המותחן מתרומם אבל כשאני אוציא את הרצועה מתחת לפולי של המותחן ואעזוב את המותחן האם הוא לא יקפוץ כלפי מטה בגלל שאין יותר רצועה שעוצרת אותו? האם יש שם איזה שהוא משהוא שמגביל את שמהלך של המותחן הזה כלפי מטה?
הוא ירד למטה עד סוף מהלך הקפיץ
אין לך מה לדאוג, רק לשחרר אותו בעדינות.
ההרכבה אותו הדבר רק הפוך, תמקם את הרצועה על כל הפולים, תמתח את המותחן ותכניס את הרצועה מתחתיו
דרך אגב,
פירקת את המניפה, או שאתה מתכון לעבוד קשה?
כנראה שלעבוד קשה... לא פרקתי את המניפה (אתה מתכוון למאוורר של הרדיאטור?)
היה נראה לי משהו מסובך. זה משהו פשוט ומהיר?
אין שום סיבה הגיונית לפרק את המניפה בשביל להחליף את אחת מהרצועות הנ"ל.
אין סיבה הגיונית (אם לעבוד בנוח ובקלות זה סיבה לא הגיונית)
ענין של דקה וחצי לפרק ואתה עובד בקלות רבה יותר.
רצועת מנוע שהיא ארוכה יחסית עוד אפשרי להכניס עם המניפה בקלות יחסית אבל רצועת מזגן (קצרה) זה עינוי תאילנדי.
אז אם יש לך מפתח 32" מושחז ודק אני לא רואה סיבה לא לפרק
מהניסיון הרב שלי בזה (אל תשאל למה), אמנם בדיפנדר ואני לא רואה שום שוני בינהם - אין הצדקה. העינוי בלהשיג 32 ממ מושחז דקדק ולהחזיק את הפולי בצורה כזו שלא יסתובב כדי לפתוח את המניפה נראה לי מיותר לחלוטין.
כמו שאמרתי, אם יש לך כזה מפתח בארגז כלים עדיף להשתמש בו (לי יש)
לא צריך להחזיק את הפולי, לחץ הרצועה מחזיק אותו מספיק חזק
נכתב במקור על ידי yoni 110
יוני,
סחתיין על ההשקעה
