שסתום חד כיווני לניטרול קלאטץ
בזמנו אני זוכר שראיתי כאן הודעה על אמצעי טוב נגד גניבה , (לא מצאתי בחיפוש)
שסתום חד כיווני לקלאטץ , שמפריד את הקלאטץ בלחיצה , ולא נותן לו לחזור ...
את השסתום אפשר לפתוח רק עם מפתח מיוחד ,
ככה מקבלים רכב שאפשר לגנוב אותו רק בגרירה ...
מישהו זוכר פרטים על החברה שמייצרת ?
אמיר.
חוזר: שסתום חד כיווני לניטרול קלאטץ
ואני בכלל חשבתי על משהו כמו דרייב שפט בניתוק מהיר.
מה דעתכם ?
נסעתי אלפי קילומטרים ללא שימוש במצמד. למה אתה חושב שהגנב ירתע מנסיעה ללא מצמד?
אם אני מבין נבון, הכוונה היא ליצור הפרדה קבועה !
לחיצה על הדוושה גורמת להפרדת הקלאץ' והשסתום לא מאפשר חידוש קשר...
נשמע דווקא די יעיל
(אבל בטח מצריך פתיחת מכסה מנוע כל בוקר...)
חנן, אתה מדבר על נסיעה עם קלאצ מופרד באופן קבוע או מוצמד באופן קבוע? כי אני מבין שמדובר על שסתום שלא נותן לקלאצ להיצמד חזרה אחרי הלחיצה, וככה נשאר מופרד קבוע. אני לא רואה איך אפשר לנסוע ככה =/
הגנב יודה לך, יהיה לך קל יותר לדחוף (למשוך) את הרכב ללא התנגדות של המנוע.
עידן
חנן - כמו שנאמר , מדובר על מנגנון שמפריד את הקלאטץ , כלומר לחיצה ראשונה שאתה בא להעביר הילוך , ותגיד שלום למנוע או לכוח ממנו...וזה אומר שאתה צריך עוד רכב , בשביל לגרור אותו ...
עידן - אין התנגדות של המנוע , אבל אני לא רואה את הגנבים דוחפים את הרכב עד לשטחי הרשות ...
לגבי לגרור את הרכב - אני מניח שזה גם אופציה - אבל פחות קורצת לגנבים , צריך גם לנעול את ההגה , ואז יהיה להם ממש מבאס , כי צריך להרים את הרכב.
אמיר.
הי,
עד כמה שידוע לי, נושא גרירת רכב גנוב לאיזור נידח לצורך עבודה "שקטה" מפותח יותר באיזור הדרום (לדוגמא ב"ש), זה בהחלט יכול לקרות גם במקומות אחרים...
במידה ותנעל את הגיר בהילוך 5, יהיה להם קשה לגרור, בלתי אפשרי לנסוע, ולהניע במשיכה / דחיפה.
בדיפנדר אפשר ליצור מנעול שיסגור את הידית בנקודה נמוכה מאוד, כולל סגירה של הפתח העליון, מה שאמור למנוע שבירה והחלפת הילוכים (בכוונה כתבתי אמור, כי גנב שמחליט לגנוב, שום דבר לא יעצור אותו).
עידן
אופס, לא השקעתי מספיק תשומת לב בקריאה.
אבל, אפשר לחתוך/לשבור את הצינור ההידראולי ואז המצמד יחזור להצמיד.
חנן ועידן - שיכנעתם אותי - אני יורד מהרעיון...
אולי נרתך באמת מנעול להילוכים לדיפנדר - יש למישהו מידות או תוכנית?
יותר מידי דיפנדרים ניגנבים בזמן האחרון ...
תודה ,
אמיר.
אולי כלוב על שתי ידיות ההילוכים שלא מאפשר להזיז אותן וגם אם תנסר אז זה לא יעזור לך כי לא תוכל להכניס מברג או להזיז את החלק המנוסר.
משהו כמו כיפה או קופסה הפוכה שרק החלק העליון של הידית מבצבץ החוצה ...
נכתב במקור על ידי גיא
חשבתי על דבר דומה, רק מסביב לכל הרכב...
