חוזר: ג'ימני Vs. צמיגים רחבים
מדיניות הרישוי היא לא הבעיה, היא רק סמפטום של המחלה הממארת של המדינה שלך.
מפריע לך? לך שים צמיגים כמו שבא לך. תאשר ברשיון ומשם אתה כמו כולם. איך אתה מגיע לזה זו בעיה שלך, אבל מהרגע שאתה שם אתה בדיוק כמו ההוא עם ה195/75/15 מבחינת החוק, הביטוח וכו'.
אל תתבכיינו. תעשו. אם מספיק אנשים יעשו זה יהפוך לעובדה בשטח, בדיוק כמו צמיגי 31 לסופות ולהיילקסים.
אלון- אל תרתח...
אז כמה דברים לי אלייך:
א. זו לא רק המדינה שלי. היא של כולנו. :roll:
ב. אצלי בסמוראי יש 215 שטח מלא וברישיון. ככה שאני לא מתבכיין. אבל חבר'ה כאן בכו אז שיחקתי אותה בסטייל סולידריות... :wink:
ג. תכ'לס- מסכים עם דברייך לגבי קביעת עובדות בשטח.
ד. שמת לב שבסמלון שלך, הסמיילי השמאלי בכלל לא שותה מהבקבוק ובכל זאת הוא מבסוט עד הגג?!? (מה נתת לו לפני כן?!?)
אני רותח רק על בכיינים...
לגבי ב', ספר לסבתא. אל תספר לי שאתה מבסוט מצמיגי הסקייטבורד שלך כי הם קצת יותר גדולים מצמיגי הסקייטבורד של השכן, הרי אם היה מותר היו לך 31 שם מזמן.
קשקוש!
אם הרכב היה לעבירות בלבד- אז כן. אבל כשהרכב ב-90% מהזמן מבלה על הכביש...
בשביל הטיולים שלי- הם סבבה לגמרי לרכב הזה. רכב אחר- סיפור אחר (וגם זה יגיע).
כמה סמוראים בארץ עם 31" אתה מכיר?!? 20? (אולי...) וכמה סמוראים מסתובבים בארץ? (הרבה יותר- ובשביל מישהו מהטכניון אתה יודע שבאחוזים, אה, סליחה, מאית האחוז זה יוצא... כמעט כלום).
בקיצור- לא כולם מטורפים ומשדרגים את הסמוראי שלהם (שעלה 20K) בעוד 20K בשביל טיולי שבילים כבושים...
צריך לדעת להתאים את הרכב לייעוד שלו. מעבר לזה- למי שיש כסף- שיבושם לו.
לגבי סקייטבורד- ראית פעם סקייטבורד עם גלגלים של אופניים? משמע- צריך פרופורציות בחיים...
זהו. לך תן משהו לסמיילי השמאלי שלך לשתות משהו- עוד רגע הוא מתייבש כאן... ;-)
בידידות וללא עצבים מיותרים שמקצרים את החיים,
Viper.
הבעיה שלך פשוטה: אתה כל כך רגיל לחיות תחת האיום הנורא של משרד התחבורע שאתה משכנע את עצמך שיש הגיון בגזרות שלהם. זה לדוגמא:
קשקוש מוחלט. מי אמר לך שיש בעיה עם סמוראי על 31 שהוא גם Daily driver (הביטוי באנגלית בכוונה. לך חפש בפורומים בארה"ב כמה כאלו יש - אם זה לא אלפים אני צנצנת)?
אתה מפחד מזה כי אתה לא רואה כאלו, לא כי אתה יודע שיש בזה משהו רע.
לקנות קיט SPOA מארה"ב, Drop pitman ולשים צמיגי 31 לא מגיע ל1500 ש"ח. עוד יחסי העברה ואתה על 4000. תסתכל סביב, כל סמוראי שני מושקע ביותר.
אתה מתאים את עצמך למגבלות הבלתי אפשריות של המדינה שלך, לא את הרכב לייעוד שלו. לך לארה"ב עם הסמוראי שלך ורד לטיולי שבילים קלים, תגיד לי אם אתה לא שם לב שאתה פיצפון ליד כולם. למה? כי הם התאימו את האוטו לרצון. קיצוניים יש, הם על 35. גם סתם חבר'ה חביבים שאוהבים קצת סלעים יש, הם על 33-31. הרוב המוחלט של המטיילים? 31.
בהחלט. אתה לא חושב שיש כאן משהו דפוק בזה שאנשים שתקועים איפה שהכל אסור מנסים לתת פרופורציות?
ויכוח סרק....
אבל אם זה מספיק לי- אז זה מספיק לי...
חוצמזה- אני מכיר מישהו (שגם חבר כאן באתר) עם סמוראי משודרג מהת*ת. סרנים,בולמים,צמיגים You Name It. הרכב משמש אותו רק לטיולים. ונחש מה? הוא רוצה לרדת במידת הצמיג! והוא ממש לא חובבן או מפחד מהמשטרע. (בסוף דלק יקר היום...).
לגבי ארה"ב- נכון. מסכים. אבל תראה כמה מכוניות "קופצות" יש שם וכמה בארץ? כמה רשתות של מזון מהיר יש שם וכמה בארץ? ככה זה, שם זה הרבה יותר והרבה יותר גדול...
ובכלל, אלון, שנינו מתווכחים כאן על כלום...
בסה"כ- בוא נשב בשקט וניתן לחברים לצפות בתמונות המדהימות של הרכבים המשודרגים שיש בלינק.
הרי זו היתה המטרה הראשונית.
ותראה לאן גררת אותנו! :twisted: (עד ארה"ב...)
שבת שלום וטיולים מוצלחים באשר אתם.
תגובה עניינית לבעיה אין לי מה להוסיף. לבעיות אלו יפה מעשה ולא דיבור.
ובנושא האפשרויות שהעולם הנאור טומן לברנש התזזיתי להלן סרטון מעורר תאבון
http://www.youtube.com/watch?v=bcXhduRUIhQ
