חוזר: הנעת מנוע שעמד שנים
		תוריד רא וקארטר. מין הסתם יש הרבה חלודה במנוע. זו לא הרבה עבודה ותקבל תמונה מלאה. גם כך אם תרצה להשמיש תצתרך להחליף פקונג
		מנוע שעמד המקום מוגן ( סככה) לא ירד עליו גשם ולא השפריצה עליו ממטרה  .
פשוט תוציא פלגים תכניס קצת שמן לחלל הצלינדר ( קצת !)
תחליף רק שמן מנוע ( מסנן לא חובה )
תסובב את המנוע כמה סיבובים ביד .
עדין שהמנוע ללא פלגים
תן כמה סטרטרים ארוכים  לאפשר למנוע לפלוט את הליכלוך דרך חורי הפלגים .
אין צורך משאבת מים
אין צורך אלטרנטור
שיהיה מנוע בלבד
פלגים חדשים
וסע לשלום
גם כשהמנוע עובד אתה יכול להיות שקט לאפשר לו לעבוד כ 15-30 שניות ללא מים .
במידה ואתה יכול למלות את הבלוק במים ( גם ללא משאבת מים )
אתה יכול לתת למנוע לעבוד גם 2-3 דקות  .
לפעמים מנועים כאלה דורשים התנעה על 24 וולט למרות שהסטרטר הוא 12 וולט
אבל זה כבר סיפור אחר ונדרש נסיון .
		הרכב עמד בחוץ, חשוף לגשם. מכסה המנוע היה סגור.
יש חלודה שטחית על גלגלי הרצועות, יש שמן במנוע.
לא יודע מה מצב הסטרטר.
ננסה ונראה.
		מיכסה מנוע סגור .
זה יותר טוב מסככה .
שמן מנוע נקי \ שחור \ ללא מים .
תן סטרטר
המפתחות בפנים :-)
		אני הייתי גם:
1.פותח מכסה שסתומים,מסובב ביד את המנוע ורואה מה קורה?והאם הכול במקומו?לאחר מכן הייתי שופך שמן מנוע מלמעלה על כול הנדנדים.
2.פותח את פקק ריקון השמן בתחתית הקרטר ומודא שהקרטר לא מלא במים.
3.מחדיר מעט שמן מנוע חם [על הגז בקומקום] דרך פתחי הפלאגים,מסובב ביד ונותן לעסק כשעה
לעמוד.
-מה שחשוב בכול העניין הוא שאם הוא יניע,אל תתפתה לתת גז,או למשוך אותו יותר משתי דקות ללא מים.
		בהצלחה :-)
אם תצטרך חלקים אז אתה מוזמן לפנות אלי.
		תקשיב למה שאיציק אמר לך - הוא צודק. גם לעניין המים, וגם ביתר הדברים.
הבעייה היחידה שיכולה להיות בהנעת מנוע שעמד (ובהנחה שנעמד תקין) היא שלוקח זמן עד למגיע שמן למרימים ההידראוליים. עד שלא יגיע שמן - הוא לא יניע.
הסיפור שלך 24 וולט מקצר את זמן הגעת השמן למרימים, אך יכול גם לשרוף סטרטר.
שים כויל, בדוק חיבורי חשמל, ואם לא נגעת בכיוון ההצתה - גם אל תגע, כנראה שהוא מכוון.
דלק תן באינפוזיה ישירה לקרבורטור, או אם אתה מתעקש - באינפוזיה ישירה למשאבה. אבל הסיכוי גדול שהקרבורטור יבש ולא יגיב טוב.
		המון תודות,
אני אנסה להניע אותו בזהירות.
בינתיים ניקיתי את הדיסטרוביוטור מהגלמים שגרו בתוכו במילניום הקודם, הזרוע מסתובבת עם המנוע, הקפיצים והמשקולות מתפקדים. לא נגעתי בכיוון ההצתה.
חיברתי את חוטי ההצתה שעוד קיימים.
הקרבורטור (YF, שמיל, אם תרצה ספייר) מלוכלך מאוד אבל נראה מתפקד. אני אפרק ואנקה אותו לפני ההתנעה.
משאבת דלק - ??? מצבה לא ידוע.
חסר לי מדיד שמן (מהסוג הקצר). קויל (אפשר לקחת מרכב אחר?).
אני צריך להשלים חלק ממערכת ההצתה והחשמל, הרבה חוטים חסרים.
לסיקס יש שני סולנואידים בסטרטר? לא זכרתי שיש סולונויד על גוף הסטרטר.
				נכתב במקור על ידי בוזי
 יש לי קויל מקורי (אני חושב) שלא היה בשימוש בתקופתי אבל היה מחובר לבלוק מנוע, לא יודע אם הוא תקין.
אם אתה מגיע לאזור חיפה תיצור קשר ליפני, והוא שלך.
		1. כל כויל של כל רכב, בתנאי שהוא 12V, יהיה בסדר.
2. אל תתעסק יותר מדי במערכת החשמל, חבר מקסימום את המודול ישירות ל-12V, ובסך הכל 5 חוטים, אם אני זוכר נכון. אגב - יש בכלל מודול, או שזו פלטינה?
3. גם בקרבורטור לא הייתי נוגע. מנסה להפעיל אותו כך קודם כל, ובפרט אם אין לך כוונות שיישאר.
		לדעתי אין לך מה לנסות להניע. לפני שיפוץ אתה צריך להיות בטוח שהוא מסתובב, (כמו שאיציק כתב- כפית שמן לכל חור של פלאג, ואז כמה סיבובים - אפשר עם מפתח דרך הפולי, ואם הגיר עדיין מחובר אפשר לסובב גלגל) ואחרי זה להיות בטוח שהסטרטר מסובב אותו- בשביל זה לא צריך להניע.
