דיסקו TD5 2001 גיר ידני של חבר ,
אחרי החלפת שמנים שכללה דיפרנציאלים טרנספר מנוע וגיר ,
מופיעה בהילוכים רביעי חמישי שריקה ,
ברביעי במהירות 70-80 בחמישי במהירות 80-100
למישהו יש מושג מה זה יכול להיות ?
תודה,
אמיר.
תודה,
אמיר.
האם השריקה קיימת גם שלוחצים על הקלאץ' במהירויות הנ"ל?
רק החליפו שמן ?
אתה יודע לפעמים " על הדרך ".... מחזקים איזה בורג :roll:
ומה יצא בהחלפת השמן ?
שמן ממסרות רגיל או שהצבע והמרקם שונה מהשמן החדש .
כמה זמן הרכב ברשותכם ? איזה שמנים היו בממסרה ובדפרנציאלים ?
*כשלוחצים על הקלאטץ השריקה נעלמת. *
רק החליפו שמן ?
*עוד כמה טיפולים קטנים - אבל לא משהו רציני, בדקתי שלא חיזקו מידי את ברגי הריקון , אין סימני חריצה על אף אחד מברגי הריקון.*
*לא ידוע - לא הינו שם בזמן ההחלפה.*
*הרכב ניקנה לא ממזמן -סדר גודל של חודש , וזו הייתה החלפה ראשונה של השמנים אחרי הקנייה...*
(אני מכיר את הסיפור של לזרוק נסורת או להשתמש עם שמן עבה יותר עד למכירת רכב , כדי להסתיר תקלות בגיר , טרנספר או דיפרנציאלים - נקווה שזה לא זה.)
יכול להיות שזה מייסב לחץ של הקלאטץ' ??
תודה !!!
אמיר.
לא, אחרת הרעש היה תלוי סל"ד ולא תלוי מהירות.ציטוט:
שאלה מטופשת (ואולי לא) : בדקתם שיש שמן במכלולים?
עוד שאלה מטופשת,אבל צריך להתחיל מהבסיס,
השתמשתם עבור הגיר,בשמן MTF 94? בגיר R380 ו LT 77 חשוב להשתמש בשמן בתקן הזה בלבד כיוון שהגיר מצוייד במשאבת שמן,שזו ההערה החשובה הבאה שלי:
לא להכניס נסורת לגיר הזה!!!
כידוע, גיר ידני של דיסקברי מפונק ולא אוהב שמן 80/90 רגיל אלא TEXACO MTF94 כמדומני מתקן GL5. זה מה ששמתם?ציטוט:
נכתב במקור על ידי אמיר בא
הערה: אופס לא ראיתי את התגובה הקודמת...
לגבי סוג השמן - את השמן מילו במוסך טוב שמתמחה בנושא - מוסך שאני יודע שממלאים רק MTF94
אולי באמת נחליף שמן - רק בשביל הסיכוי שזה זה בטעות...
עשינו היום עוד ניסוי - שמנו ב LOW ונסענו בחמישי - גם הופיעה השריקה - הפעם כמובן במהירות נמוכה יותר.
כלומר זה לא תלוי מהירות סופית של הרכב. - השריקה הופיעה אפילו יותר חזק...
הצעות ?
תודה,
אמיר.
חנן - יום שבת בדקתי שיש שם שמן - גיר , טרנספר , דיפרנציאלים ... כולם ממלאים ב ל.ר מעל לגובה פקק מילוי , אז אין בעיה לבדוק , ברגע שאתה מפרק , נישפך עליך שמן בכמויות :-)
