מה יכול לגרום לתופעה?
מנוע "מנפח" הוא עיקר הסיבה לתופעה.
אדי שמן (במקרים קשים גם שמן נוזלי) שאמורים לחזור אל בית הפילטר אויר ולהשרף ביחד עם תערובת הבעירה מגיעים בכמות גדולה מדי,ומצטברים לנוזל בבית הפילטר.
קרוב לוודאי שיש לך בעיה במנוע עצמו.
האם כאשר המנוע חם ואתה פותח את נשם מכסה השסתומים ונותן גז ,יוצא עשן אפור-לבן?
מה זה מנוע "מנפח"?
ד"א המנוע עבר בדיקת קומפרסיה תקינה 180-190
והמנוע אוכל שמן בערך 3/4 ליטר ל300 ק"מ.. ואין עשן שחור וכדומה..
המנוע שלך מת. תקן אותו, ואז גם השמן לא ייכנס למסנן האוויר.ציטוט:
לפני הרבה זמן גם אצלי היתה הבעיה.
הפתרון- ניקיתי את הנשם ואת מחבר ה-T שמתפצל מהנשם למניפולד (שהיה סתום) ולבית הפילטר אויר והבעיה נפתרה.
אבל, עם תצרוכת שמן כמו שלך... זה לא ג'יפ, זה ריקשה או ווספה. תדלק בתערובת שמן דלק :-D
מצטרף להמלצה של חנן.
תודה אני אבדוק את זה, וד"א יש נזילה יפה בפולי מנוע
האם הנזילה היא של שמן?!?
אם כן- זה מסביר את תצרוכת השמן האדירה שלך. ואז אולי יתכן ואין צורך באוברול...
אבל אם הנזילה היא מאזור משאבת המים- אז זה לא קשור (ישירות) לתצרוכת השמן- ואז כן כדאי לעשות אוברול.
כן של שמן... קניתי מחז"שים אני אנסה להחליף אותם בימים הקרוביםציטוט:
נכתב במקור על ידי Viper
