איזו מסכת ריתוך אלקטרונית לרכוש
שום,
אני מעוניין לקנות רתכת DECA 150A (דגם 169E) אלקטרונית. במחיר של 1700ש"ח+מע"מ אני מקבל אותה יחד עם מסכת ריתוך אקטרונית (כנראה הזולה ביותר שיש להם). אני מעוניין לרכוש/להוסיף כסף למסכה טובה שלא תזיק לי לעיניים בטווח הרחוק (ישנם מספר פרמטרים במסכה כגון: רמת סינון קרינת UV, מהירות חסימת העדשה לקרינה זו מרגע הריתוך, טיב המסכה לאורך שנים,...).
איזו מסכה אתם ממליצים לי לרכוש ומה בערך מחירה (ואם ניתן אז גם חנות לרכוש בה)?
בברכה,
אייל
חוזר: איזו מסכת ריתוך אלקטרונית לרכוש
אהלן !
אחד הדברים שלא חסכתי בהם זה מסכת ריתוך אחרי לילה אחד לא נעים החלטי שנגמר הסיפור והולכים על הטוב ביותר אבל במגבלות של תקציב מסויים ,וכמובן שלא סיני .
אז קניתי מסכת ריתוך של Optrel תוצרת שוויץ , המחיר הוא 291 דולר לפני שזה מגיע לארץ למכס ומעמ ...
אבל מה אני יגיד לך אחרי כמעט שנה איתה אני מרוצה עד הגג !
לדעתי שווה כל שקל , אין לי מושג מי מוכר את המסכה הזאת בארץ ...
הנה קישור מחול .
http://www.labsafety.com/store/item/67994/
שיהיה בהצלחה
אור
באתר של DECA לא מופיע דגם 169E אלא 168E ו 170E ( אשמח לקבל הפניה לנתונים של לדגם 168)
בכל מקרה, זה הנתון של הנצילות מהאתר של DECA
Duty Cycle (%):140 @ 15% 90 @ 60%
כלומר:
60% נצילות ב 90 אמפר
15% נצילות ב 140 אמפר
(ומן הסתם נצילות קצת יותר נמוכה מ 15% ב 150 אמפר... )
לשם השוואה, הרתכת שזיקה משווקת בדגם מקביל של 150 אמפר:
100% נצילות ב 100 אמפר ( כלומר עבודה ללא הפסקה במצב של 100 אמפר)
35% נצילות ב 150 אמפר
הרתכת של DECA עולה לך אתה מציין בכ - 1,700 ש"ח.
הרתכת המקבילה של זיקה עולה לך 1,350 ש"ח ( במבצע הנוכחי).
אז אני לא ממש מצליח להבין את ההחלטה....
אשמח לשמוע את ההתלבטויות שלך ושל אחרים.
תודה,
רועי
(מה עוד שהרתכת של זיקה מגיעה במארז מזוודה קשיח עם סט כבלים ומסיכה ( לא יודע מה מגיע עם DECA הספציפי הזה)
אם הנתונית שרועי מציין עבור הרתכת של DECA נכונים, שומר נפשו ירחק...
אני מכיר רתכות של DECA עם נתונים שונים, אבל כמו שציינתי בשרשור אחר, יש יותר מדגם אחד של DECA 150A. אם תוכל לבדוק מהו הדגם המדוייק אותו הציעו לך, אבדוק לך את נתוני הDUTY CYCLE.
כמו כן, במחיר של 1700 ש"ח + מע"מ אתה יכול לקנות רתכת 160A טובה ומסכה אלקטרונית טובה. נראה לי מוגזם לשלם סכום כזה עבור רתכת בלבד.
הרתכת של זיקה, ע"פ הנתונים שהוצגו כאן, היא רתכת מעולה (אין לי נסיון איתה).
אור - במחיר של 290$ אפשר לקנות 3 מסכות טובות (בל.כ. אתה יכול לקנות בסכום הזה 4 ).
מוטי.
אני מאמין שהמסכה בל.כ היא סינית , אין לי שום ניסיון איתה אז אני לא ידבר פה סתם ...
כל אחד יעשה את השיקולים שלו אני יודע שיש לי ביד מסיכה ממש טובה ושתשמור על העיניים גם בטווח הרחוק מאוד .
אור
רק רוצה לתקן... מצאתי את הנתונים של ה 169E של DECA
והנתונים שלה הם:
60% ב 100 אמפר
20% ב 150 אמפר
קצת יותר טוב מ ה 168... אבל עדיין רחוק מ 100% ב 100 אמפר של זיקה.
בברכה,
רועי
נכתב במקור על ידי or65
אור
לי יש נסיון איתה כמעט שנתיים
טפו טפו
תגובה: חוזר: איזו מסכת ריתוך אלקטרונית לרכוש
זה אני או שבתקופה האחרונה יש עליה בטרולים פרסומיים שמעלים ברדר שלהם שרשורים עתיקים?
יצאה איזה אפליקציה סורקת פורומים חדשה? מה הקטע?
Sagiv Ben Sira
זו בטח אפליקציה, איש מכירות אמיתי לא היה כותב בשגיאות.
תגובה: איזו מסכת ריתוך אלקטרונית לרכוש
מקפיץ נושא ישן, כי הכותרת הכי אינפורמטיבית.
נתקלתי במסיכה אלקטרונית במחיר זול.
השם על הקופסא הוא realand h8000. ומצויניים התקנים האירופאים הרלוונטיים (לא זוכר, ולא צילמתי את הקופסא).
השם רילנד מצלצל לי איפשהו בהקשר למכונות ריתוך, אבל אני לא מצליח למצוא את המסיכה הזאת בגוגל (שזה אומר דרשני- אני יודע).
ברור שזה משהו שהגיע מסין. השאלה היא האם לעבודות תיקון/פבריקציה בבית/אוטו קטנות פעם בחודש חודשיים זה יעשה את העבודה(מכיר את השרשור בטיחות עיניים). או במילים אחרות, אם מישהו מכיר את החברה/מסיכה הזאת ואפשר לסמוך עליהם שהם לא משקרים.
תשקיע במסיכה נורמלית ולא מוצרים סינים. למ יש מילר, אחרים חסידים של ספידגלאס. יש עוד חברות בשורה הראשונה. אבל זה יקר, מתחיל ב1500 שח
מכיר ומבין מה אתה אומר.
זה לא מה ששאלתי
speedglas 100
עולה באיזור 600-700
מסיכה מעולה
ספידגלאס 100 עלה לי כ 740 באירוע שהיה אצל יוסי סימה.
הבנתי,
אפתח שרשור חדש עם כותרת חדשה.
איל, לפני הרבה זמן הייתי במסגרת הפלגה מסחרית בסין, קניתי שם DVD של סוני ב20 דולר. חבר קנה DVD של פנסוניק ב20 דולר. שניהם בול אותו דבר רק מדבקה שונה. מבין את הפואנטה שלי? תקנה מיצרן ידוע ולא חיקוי/מוצר מדבקה כלשהו.
רליון הייתה חברה בינונית מינוס סינית. לפני כמה שנים הם עברו מהפך (או שקנו אותם או משהו אחר, אני לא יודע) והפכו להיות ג'סיק. חברה טובה יחסית לסינים. עכשיו צצים כל מיני מותגי מדבקה תחת השם רליון. לא הייתי נוגע.
רוצה מסיכה זולה? קנה זיקה. יש לי כמה כאלו.
תשאל במ.ב. אם יש להם איזה מידע נוסף עליה, או שאחרת... היא בשורה אחת עם כל הסיניות.
מניסיון בשטח, בתור אחד המחמירים כמו שידוע לך, לא תמות מהסיניות.
ועם זאת, בהפרשי המחיר האלו, זה פשוט מיותר לשחק איתם.
אין מה לחפש תשובה אחרת.
אני רכשתי כזו https://www.amazon.com/Jackson-Safet...helmet+jackson
שקניתי עלתה 120 דולר ....
אני מרוצה עד הגג , נוחה גם בריתוכים ארוכים והמסך רחב וגדול.
אני עם המסכה הזו מאמזון כבר חצי שנה, עושה את העבודה.
https://www.amazon.com/gp/product/B0...0?ie=UTF8&th=1
