מחוון טמפ' לא יציב
שלום לכלום
יש לי ויטרה שנת 95 מוזרקת ידנית וקורה לפעמים שמחוון הטמפ' משחק לכוון ירידה
כלומר המחוון מראה שהטמפ' לא עולה אלה יורדת תוך כדי נסיעה
לפעמים הטמפ' יורדת כמעט עד הסוף אבל לרוב המחוון יציב על האמצע
לא הצלחתי לזהות מתי זה קורה מזמן נסיעה
אבל שהרכב עומד כשהוא מונע ואני נותן גז המחוון נוטה לרדת כאילו הטמפ' יורדת
בדקתי מים - שמיש
בדרתי שמן- שמיש
בדקתי את מה שנראה לי החיבורים של המחוון במנוע(נמצאים על ה צינורות מים) - שמיש
מישהו יכול לתת לי כוון??
תודה מראש.
חוזר: מחוון טמפ' לא יציב
היכן הבעיה ??
בסרק טמפ' עבודה כמעט בחצי,
נסיעה (איוורור יותר טוב) הטמפ' יורדת.
וודא שיש לך טרמוסטט לקראת החורף .
לא נתקלתי בזה במכוניות אחרות
ובמיוחד בחיווי לא יציב, עם זה היה קבוע או ירידה לניארית היתי מבין
אבל תוך כדי נסיעה בכביש 6 שהמהירות שם לא משתנה והמנוע עובד בטורים יציבים וקבועים יחסית
לא אמורים להיות ריטוטים
איפה נמצא הטרמוסטט עצמו ולמה הוא חשוב לחורף?
אני לא בטוח איפה הטרמוסטט עצמו נמצא בוויטרה - אבל אני בטוח שאם תפתח ספר רכב\תעקוב אחרי צינורות הרדיאטור אתה תגיע לבית שלו.. :)
בקשר ללמה הוא חשוב - הוא חשוב גם בקיץ סתיו ואביב, התפקיד שלו לשמור על המנוע בטמפרטורת עבודה נכונה - לא גבוהה מדי כדי לא לפגוע במנוע, ולא קרה מדי כדי לגרום לשריפה יעילה.. אתה יכול להריץ חיפוש בפורום על טרמוסטט ולקרוא עוד, וגם להבין על איך לבדוק אם הוא תקין - במקרה וגילית שהוא קיים אצלך
הטרמוסטט נמצא - באותו מקום כמו הסמוראי
מתחת למתאם (פלאנג') בהמשך של צינור הגומי העליון - זה שיוצא מהצד העליון של הרדיאטור
הדרך הטובה לבדוק טרמוסטט היא
להתניע בבוקר ולהחזיק את הצינור העליון ביד - אם תרגיש מיד שעוברים בו מים
וגם שמיכסה הרדיאטור פתוח המים יתחילו לבעבע הוא לצאת החוצה
אז אין לך טרמוסטט
יש ישר סירקולציה של מים בין המנוע לרדיאטור - אין מי שיעצור אותה - הטרמוסטט
תודה רבה לכול מי שענה
אבל מה קורה עם המחוון???
תבדוק את הטרמוסטט.
אם הוא אינו תקין, אזי הוא לא יעשה את תפקידו: למנוע מעבר מים מהמנוע לרדיאטור, בכדי שהמנוע ישמור על טמפרטורת עבודה אידיאלית.
לכן הפנו אותך ראשית לבדוק את הטרמוסטט ולא את המחוון. אם הטרמוסטט מקולקל אצלך, אזי המחוון תקין, עושה את עבודתו נאמנה ומצביע על כך שהמערכת אינה יכולה לשמור על טמפרטורת עבודה יציבה.
חן
חן תודה קיבלתי את ההערה
אני לא כולכך יודע איפה נמצא הטרמוסטט
יש שתי חוטים שמתחברים למעבר מים שנכנס למנוע ליד הרדיאטור ואחד יותר למטה
האם זה הטרמוסטט???
דום..
תקרא שוב פעם את תגובה מס' 5,
במיוחד את השורה השנייה.
חג שמח
